各位大侠: 兄弟有一个问题需要请教,我查了不少资料,关于SRZ型散热器书中只介绍了采用蒸汽加热时的K值计算,如果采用热水加热,K值该怎么计算呀,水流速该如何定.
钢结构T型焊缝按折算应力算吗?还是分别按受拉、受剪计算?
本帖最后由 liumozhi 于 2015-10-12 14:49 编辑 钢结构总说明里,关于H型组合构件腹板与翼缘焊缝尺寸,都会有一个表格(一定厚度的翼缘和腹板对应一定的焊缝尺寸),想知道这个是怎么得来的呢
1,吸热降温灭火机理 K型气溶胶中的固体微粒主要为K2O、K2CO3和KHCO3,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。 2,化学抑制灭火机理 (1)气相化学抑制作用 通过一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的K可以以蒸气或失去电子以阳离子的形式存在。它与燃烧中的活性基团H?、O?和?OH的亲合力反应能力要比这些基团之间的亲合反应能力大
请教圆钢管和箱型梁对接焊缝破口形式,最好能上图片或者图纸!更多柔性边界膜结构、建筑膜结构、安装膜结构在上海膜结构论坛:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
由于钢结构H型框架梁翼缘板水平加腋在现在结构设计中普遍采用,但由于加腋板的宽度往往较窄设计,以减少对梁的不利影响,可是却带来了,这么窄的板与翼缘板对接,特别容易变形。且设计经常标注
无偏心K形圆钢管搭接节点焊缝长度计算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
就是公式里面算强度时要考虑焊缝的条数,这个要看图确定?还是有什么规定?跪求大神搭救。。。。还有就是7.2.2条那个传力摩擦面数目,真题一会取1一会取2.看不懂怎么得到的。。。。坐等高手 指点 拜谢----------
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
某临港重型装备基地联合厂房工程是国家重点工程,受业主委托对制造方产品进行检测,检测地点在制造方车间内进行。其中吊车梁钢结构要求进行超声波检测。吊车梁的腹板和上翼板属于全焊透T型焊缝结构,进行超声波检测应克服以下几点问题:
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
设计中经常遇到K型站和P型站2种类型的变电站,这2种站都是干啥用的?我是隔壁建筑版来串门的,这问题或许很简单,但我每次做这个东西的时候都是在困惑的心态中,盲目的在安排位置。
成品金属天沟落水系统(或称金属落水系统)由于安装便捷、外观和颜色丰富,在完成屋面排水功能的同时,不但能很好的保护您房屋的外立面和地基,而且能增加别墅的立体感,丰富色彩,强化视觉效果,因此在欧美国家广泛使用。我公司专业从事金属落水系统的设计、开发、制造及销售,是当前国内最专业最全面的一家金属落水系统方案提供商。 成品金属天沟落水系统(或称金属落水系统)由于安装便捷、外观和颜色丰富,在完成屋面排水功能的同时,不但能很好的保护您房屋的外立面和地基,而且能增加别墅的立体感,丰富色彩,强化视觉效果,因此在欧美国家广泛使用。我公司专业从事金属落水系统的设计、开发、制造及销售,是当前国内专业全面的一家金属落水系统方案提供商。 金属成品天沟特点:造型优美 时尚典雅的外形小弧边设计赋予不同风格的建筑物以性格和
练习册上有一些题涉及到桁架采用T型、H型钢,查阅了很多相关资料,都没有找到T型、H型钢端头结点板采用剖口焊时焊缝长度的相关计算,请问有没有哪位高人有相关的资料啊。。。共享一下了!!感激不尽啊!!!
k 不同焊接方式下钢管桁架KK型搭接节点有限元分析
