钢结构T型焊缝按折算应力算吗?还是分别按受拉、受剪计算?
某临港重型装备基地联合厂房工程是国家重点工程,受业主委托对制造方产品进行检测,检测地点在制造方车间内进行。其中吊车梁钢结构要求进行超声波检测。吊车梁的腹板和上翼板属于全焊透T型焊缝结构,进行超声波检测应克服以下几点问题:
如图的T型梁因为下端有加厚的混凝土部分,所以想请教一下高手们怎么算这个的横向分布系数,用修正刚性横梁法
答案里T型截面惯性矩,与静力计算手册里面公式一致,但与手算的不一样,手算答案1 0545 000 000 求大神指点补充内容 (2014-8-29 23:18):采用平行移轴公式计算的话,结果不一样
T型槽平板安装方法:分别为平台支架安装,地锚器安装、垫铁安装、地脚螺栓安装。地锚器安装:T型槽平板可以设计地锚器安装,首先用户根据T型槽平板的图纸做好地基和预埋孔,然后把地锚器放到提前设置的预留孔里,将平板调整水平。垫铁安装:铸铁平台调至水平、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应避免振动。T型槽平台采用垫铁安装的优点,安装快捷、移动方便。地脚螺栓安装:铸铁钳工工作台根据用户的要求设计安装方式,地脚螺栓安装 安装程序:将调整垫铁放在适当的位置,将螺栓放进地基的孔内;将平台吊到位后,在适当高度将螺栓投入地脚螺栓孔内,拧上螺母后放在垫板上,找正位置取下滑座上固定装置,并将平台清洗干净。用水平仪对机器进行调整,水平仪应放置在导轨上。摆正地脚螺栓,向孔内灌注混凝土。 待凝固后,调整工作台安装精度,使其在水平偏差不大于0.05/1000mm的条件下,紧固地脚螺栓,并对T型槽平板底面四周用水泥抹平。
如图,板中间的梁2,按T型截面计算,在确定翼缘计算宽度的时候,按规范有三种,l/3(3分一跨度),b+Sn(梁宽+梁净距),b+12hf(梁宽+12倍翼缘高度),取最小值作为翼缘计算宽度。可是对于图中的梁2,只有一条梁,如何确定Sn梁净距?怎么确定翼缘计算宽度?
T型刚构桥,有带挂梁或铰的T型刚构,也有连续刚构。其主要特点为梁、墩固结在一起,但前者的上部结构类似于悬臂梁桥,后者的上部结构则类似于连续梁桥,只是桥墩要承受较大的纵向弯矩。当然受力上还是有差别,跨径也增大许多,像双薄壁墩的连续刚构已达300米左右。预应力T型刚构桥不管是带挂梁的T型刚构,还是连续刚构,常采用变高度的箱梁,预应力悬臂梁及连续梁桥可能有的病害问题,它们也同样可能存在,可选的加固方法也相同。
什么是T5灯管还有其他T型的灯管吗?施工单位提出说T5灯管没办法装应急模块,设计图纸上有要求,不知道哪位高手知道,请赐教.谢谢.
练习册上有一些题涉及到桁架采用T型、H型钢,查阅了很多相关资料,都没有找到T型、H型钢端头结点板采用剖口焊时焊缝长度的相关计算,请问有没有哪位高人有相关的资料啊。。。共享一下了!!感激不尽啊!!!
因为本人对公路设计不是很了解。这个T型路口接上来。黄色为既有道路。红色纬地为设计道路。这个路口不知道该怎么弄。很多大车跑这条路,转弯半径能不能最小用到15,这个地方地势平坦。设计公路为三级道路40时速,路基面宽8.5m,路面宽7m.路面横坡1.5.土路肩横坡3.
1、铸铁T型槽工作台工作面上不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 2、铸铁T型槽平台工作面上不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各铸造表面应彻底清除型砂,且表面平整、涂漆牢固,各税边应修钝。 3、铸铁T型槽平台在平板的相对两侧面上,应有安装手柄或吊装位置的设置、螺纹孔或圆柱孔。设置吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变形。 4、铸铁T型槽平台应经稳定性处理和去磁。 5、T型槽铸铁平台工作面与侧面以及相邻两侧面的垂直公差为12级(按GB1184—80《形状位置公差》规定)。 6、T型槽铸铁平台工作面的硬度应为HB170—220或187—255之间。 7、T型槽工作台主要检定项目 A、材质及表面硬度。B、形状位置公差,含名义尺寸,垂直度公差。C、外观。D、平面度。E、接触斑点。F、平面波动量。G、工作面允许挠度值。H、表面粗糙度。 8、精度参数。
亲,这是我按照30米跨径改的简支T型梁桥,用于成桥状态下的损伤研究,不考虑施工阶段和收缩徐变。在时程分析中求跨中影响线差时,有横隔梁处总会发生突变,大家帮我看看,模型哪里出问题了,谢谢。
T形接头熔透焊缝的合理应用
案例介绍: 某二级公路桥梁采用25m先简支后连续结构,T梁预制场由于场地受限直接设在桥台回填区段(部分位于挖方段),回填区段采用鹅卵石回填(未压实),但场地作硬化处理,现已预制两片梁均出现相同问题:在混凝土浇筑一天之然后拆除边模(预应力未张拉),即发现跨中区段出现垂直裂缝(横隔板把主梁分为5段,裂缝集中出现在3/5、4/5区段)。场地照片如下:; 石回填(未压实),但场地作硬化处理,现已预制两片梁均出现相同问题:在混凝土浇
为什么是按V形 不是K形计算
本人是搞小水电电气设计的,毕业一年过一点,本人最近作设计遇到了几个问题,希望各位前辈能给于指点和帮助,在下实在感激不及。 本人做两个很小的水电站,一个装机为1250+500kw,主变2000KVA,高压35kv经3.2km输电线路至110kv变电所;另一个前面的下游,装机位800+500kw,主变1600KVA,高压35kv经0.2km输电线路“T”接于前面电站输电线路上。 系统对线路保护要求是“T”型微机光纤电流差动保护,系统对电站侧安全自动装置不作要求。 本人设计思路是:机组及主变控制保护为常规,线路保护按系统要求为微机保护,但本人以前没有做过,不知这样做是否可行?线路侧应该怎样去做? 不知各位前辈是否能帮在下这个忙!!小弟提前谢谢各位了!!! 希望看完不要回头就走啊!!那样俺会伤心的!!再次谢谢各位!!!
1、两根16平方的铜电线(可能为7芯),T型接法,该怎样接才牢靠啊?2、如果“|”字型的那根16平方电线,换成那种“毛毛丝芯”的又该怎么接牢靠啊?
目前在室内装饰石材及瓷砖干挂工艺中,有很多项目已经摒弃原本的干挂工艺,采用背栓干挂。
《钢规》3.4.2条规定了单面连接的单角钢的强度调整系数,但是施老师的书中,双面角钢T型连接不管强度计算,稳定性计算,强度值都没有折减。但是03年一注上午第20题要求折减系数,其中DE几何长度4036mm,请教大家怎么回事啊?
