  • tssd2006焊缝标注出现问题?
    tssd2006焊缝表示时突然CAD跳出,不知道是什么原因,还有关于镜像字体会倒戈,不知道是什么原因,昨天还好着呢,今天就出现这个问题!!那位高手能解释一下??是CAD自己的问题,还是PJ的就是这样??
  • 关于tekla 图纸焊缝标注的问题
    关于tekla 图纸焊缝标注的问题
    求高手帮忙,在tekla18.0中图纸标注焊缝时,单面坡口焊如何去掉上部的0,如下图所示,试了一下一个0是根部开孔的数据,但是一直取消不掉,选择不可见也不行,有没有人有遇到这种问题的,求解决方法。
  • 谁能做个标注圆形焊缝的动态块!?
    谁能做个标注圆形焊缝的动态块!?
    请CAD高手做个圆管焊缝的动态块,如下图所示:平时如遇到圆形焊缝只能用笨方法环形阵列生成,因为不知道个数要多少,光调试就要花不少时间才可以得到比较合适的结果,再看图中直焊缝的动态块就比较好做好用,一拉就可以生成直焊缝,简单方便,不知道圆形焊缝可不可以也这样生成!?如可以,麻烦高手给做一个,最好带上制作过程,不胜感激!
  • CAD对接焊缝符号怎么打?机械CAD对称焊接符号标注技巧
    机械CAD制图过程中,为便于工人生产,设计师通常会在图纸中添加各种CAD符号标注,焊接符号便是其中之一。那么,你知道CAD对接焊缝符号怎么打吗?本节
  • 请教大家啦-标注的含义
    在一图纸上看到Py=45KW Kc=1 Pjs=45KW COSφ=0.8 Ijs=85.2A 分别代表什么意思呀,,,??????
  • 要怎么才能标注上这个立管
    要怎么才能标注上这个立管
    在立管很接近时,要怎么才能标注上立管,用【立管标注】标注立管,但在选择好立管标注,就会把离它很近的立管标注改了。见图。
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 箍筋的标注都什么意思啊
    箍筋的标注都什么意思啊
    尤其是那个113-152.8是什么意思
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 怎样使标注的箭头变苗条些?
    怎样使标注的箭头变苗条些?
    怎样使标注的箭头变苗条些?
  • 用来缩放标注的三个工具
    1 escldim - 调整标注的全局比例2 escale - 用来缩放含 标注 的选择集,缩放后标注值不变3 exdim 分解含标注的块,分解后标注保持原样http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=313046
  • 提几个有关标注的小问题
    今天用最新版twt画图,发现几个小问题:1.标注管径:多选标注和逐个标注的字体不一致2.喷淋管径:由DN65代替了原来的DN70,但是普通管径标注还是DN70,是否应该统一?3.当标注完管径后,再进行管线倒角,倒角的那段小短线会自动标注管径,还得手工再去删,这个问题不是已经解决了吗?怎么又出现了...
  • 标注的值会自动变化是为什么?
    我是按1:1画图的,画图的时候发现标注的尺寸的值会改变,经常是改成改成原来的一办.量一下实际距离是正确的,但是就是标注的值变了,是我的电脑中毒了吗?还是因为一些别的操作失当的原因.哪位大侠能帮小弟解答一下.谢谢了.
  • 04G101-4,混凝土平法标注.
    大家好,请大家多多支持
  • 天正6的一个问题-关于标注
    用pkpm生成的梁柱图,在CAD里面,通常是先放大100倍在用标注,如果不放大的话,标注就特别的大,怎么样解决不用SC就能直接标注?好象修改天正的标注样式里面的全局比例没有用啊
  • 求助?关于管长标注的程序
    (defun gps_guanchang(dw / danwei el2 ent ent2 n txt txt3 txt4) (gps_save_state) (setq danwei dw ) (setq n 1) (while (/= n nil) (c:gps_osmode) (setq txt4 (getdist "\n 点取两点起点井、终点井")) (setq txt3 (/ txt4 danwei)) ;txt3管长 (setvar "osmode" 0) (princ "\n 选择标注管长数字:") (setq ent2 (car (gps_onlyselect "TEXT"))) (setq el2 (entget ent2)) (setq txt (rtos txt3 2 1)) (setq ent (subst (cons 1 txt) (assoc 1 el2) el2)) (entmod ent) (if
  • SMVS这个标注符号代表什么?
    在图纸中发现:SMVS 50/4P 50A,知道这个东东是双电源自动投切装置。我想请问:SMVS是个普遍使用的通用代号,还是只是某一品牌的自动投切装置的专有代号?还请高人解答为谢!
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
标注焊缝
标注焊缝专题,为您提供标注焊缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与标注焊缝 相关的专业交流讨论,更多标注焊缝相关内容请访问
