  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 求救,什么原因(不锈钢焊缝处漏水)?
    综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
  • 不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响
    不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响 当焊接电流保持不变时,随着焊丝直径的增大,电流密度减小,电弧的吹力减弱,电弧的摆动作用加强,不锈钢水箱焊缝的熔宽增加而熔深则稍有减小。焊接电流不变时,随着焊丝直径的减小,电流密度则增加。电弧的吹力增强,焊缝熔深增大。故用同样大小的焊接电流时,小直径焊丝可获得较大的熔深。当焊件厚度一定时,采用小直径焊丝,可以节省电能。
  • 洁净厂房不锈钢家具选材
    请问1000级和100级的洁净室中不锈钢家具是采用304L的拉丝板还是镜面板好啊? 感觉镜面板没有拉丝板耐磨,但是看到不少洁净厂房都是用的镜面板,故来此请教各位大侠。谢谢啦。
  • 关于不锈钢水箱选择问题
    想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
  • 不锈钢鲍尔环和拉西环对比
    不锈钢鲍尔环是一种较为常用的环形填料,广泛运用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔,具有通量大、阻力小、分离效率高、环保及操作弹性大等优点。拉西环是工业上最早使用的一种人造填料,同是填料,两者之间有何异同点呢? 材质不同:
  • 304不锈钢风管的重量怎么算。
    请问304不锈钢板的重量怎么计算,250mm*500mm矩形风管,厚0.5mm , Φ500的原型风管,厚0.75mm,怎么计算每米的重量?请会的人给我讲解一下,特别是带入单位计算。
  • 不锈钢的阀门为什么会被磁铁吸住呢?
        一般来说,不锈钢分为马氏体不锈钢(1Cr13、2Cr13)、奥氏体不锈钢(304、316、316L等)和铁素体不锈钢(430、433等)。通常我们说的不锈钢无磁性指的是奥氏体的不锈钢,而像马氏体不锈钢和铁素体的不锈钢是有磁性的,会被磁铁吸住,也就是我们通常说的不锈铁。?不锈钢阀门在铸造中,中频炉铸造开的有磁性,高频炉开铸造的没磁性。一般不锈钢铸造的都是用中频炉铸造的,还有阀门在加工中,使用的车刀也有钢的成份。熔炼炉采用中频感应电炉,中频炉主要由电源、感应圈及感应圈内用耐火材料筑成的坩埚组成。坩埚内盛有金属炉料, 相当于变压器的副绕组, 当感应圈接通交流电源时, 在感应圈内产生交变磁场, 其
  • 不锈钢金属软管的那些事
    不锈钢金属软管是一种非常好用的输送管道,在各种水、油等液体、或是一些气体的传输上面都带来了非常有用、并且不可或缺的功用。不锈钢金属软管也可称为金属波纹软管,金属软连接。 金属软管是减少管道安装的应力,补偿管道额定位置移动,吸收管道系统的振动。京博云商主要给大家讲述丝扣式,快速式,法兰式着三种形式。 不锈钢波纹软管,钢丝编织网套,接头结合而成的就是不锈钢金属软管;丝扣式软管分为内螺纹,外螺纹,螺纹又分为英制扣、公制扣、美制扣三种,英制扣为常用的水暖扣,公制扣有×1,×1.5,×2三种扣距之分。 快接式软管是有扳把式快速接头,波纹软管,网套三部分焊接而成的软管,快接形式有A,B,C,D,E,F六种形式。特点为安装方便,安全,省力。
  • 镜面不锈钢雕塑的特征和优点
    镜面不锈钢雕塑的特征和优点
    不锈钢是不锈耐酸钢的简称。不锈钢雕塑的优点主要是耐大气腐蚀、成形性好、相容性好、强韧性好。广泛应用于工业、建筑、日用品、装饰等行业。其特点是接近明亮的镜面,触感强烈,符合时代的审美环境,并且不锈钢雕塑作为一种新材料用于雕塑创作。不锈钢材料根据抗氧化性能的不同,在国内有不同的标签,一般适用于雕塑创作型号304、316,不锈钢雕塑材质区分。不锈钢材料一般为板材,有各种厚度规格和型号。板料的雕塑加工形式主要是锻造工艺和焊接,锻造板面,将相应形状的板面焊接成型,然后抛光完成镜面不锈钢雕塑。另一个工艺是不锈钢铸造。不锈钢铸造工艺与铜铸造工艺相似,铸造后经抛光还可以制造镜面不锈钢雕塑效果。     1、不锈钢的表面效果可以通过不同的抛光程度制成磨砂效果和镜面不锈钢雕塑效果。如果需要上色,不能像铜一样烫成很多颜色,但是现代工艺可以电镀成各种色彩效果。其
  • 不锈钢雕塑如何设计生产
       任何产品在生产前都需要构思和设计。与玻璃钢雕塑不同,不锈钢雕塑不能通过模具批量生产。每个雕塑的形状可能不同。因此,与玻璃钢雕塑相比,它更难制作。好的设计能让不锈钢雕塑脱颖而出,所以设计中需要详细的图纸设计,尺寸和效果图都是预先设计好的,展示在设计师和客人面前。     不锈钢雕塑是由专业设计师制作绘图软件,如 ps,3d max 等软件是不锈钢雕塑设计中常用的设计软件,可以很好地设计,在设计过程中应结合安装现场,考虑到材料和工艺以及现场环境的影响。不锈钢雕塑是锻造镜面还是拉丝效果。根据雕塑的形状和特点,将整个不锈钢雕塑分成若干个单元来制作。单元产品是这样形成的,然后他们组装成一个整体,最后整个是加工。     为了让不锈钢雕塑保持理想状态,我们在设计雕塑时应该避免盲目跟风,让雕
不锈钢焊缝
不锈钢焊缝专题,为您提供不锈钢焊缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢焊缝 相关的专业交流讨论,更多不锈钢焊缝相关内容请访问
