不锈钢行业酸洗和碱性废水,每种水量大概2T/d,酸洗废水大概为10%-15%盐酸或硫酸,铁离子较多,还有少量的铬、镍、锌等重金属。碱洗废水含NaOH,NaCl,NaNO3,钠离子可能接近饱和。请问这种废水该怎么处理,主要是去除重金属和PH,钠离子浓度太高离子交换不合适,除了直接烧掉之外还有什么可行的方法吗?
各种不锈钢的特性和用途
常见到的不锈钢表面处理工艺主要有: 压纹,拉丝,镜面,磨砂,喷砂,抗指纹、蚀刻 等等,每个工艺都有独特的效果和用处。 一、压纹
不锈钢生产废水如何处理?菌宝生物为您简单介绍一些常见的不锈钢生产废水处理方法,希望对您有所帮助。不锈钢生产过程中会产生大量的工业废水,需要进行合理的工艺进行处理后才不会对环境造成严重的危害。目前主要的重金属废水处理工艺有化学沉淀法、电絮凝法、膜处理以及生物法等。1.生物法
本人最近正在设计一个不锈钢钢管酸洗废水处理工程,水量4m3/h,出水要达到GB8978-1996《污水综合排放标准》,请问各位大虾有没有好的建议?
综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
麻田散铁类不锈钢铸件 ,这类不锈钢可将磁铁吸引。以下是各种麻田散铁类 不锈钢铸件 的
我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
不锈钢箱变,焊接后, 墙板,门上 会留下很多的油污手印,我想问下如何处理?用的是304不锈钢拉丝板,,,处理后还不会影响拉丝表面效果的?面碱?小苏打?不锈钢保养液?汽车清洁剂?
现在公路护栏,阳台护栏,以及一些工程类的护栏中,都会采用不锈钢作为护栏原材料。这些护栏在安装的时候都要先进行一些基础处理,那么这些基础处理有什么样的规范和标准呢?不锈钢栏杆安装前的基础处理一般有两点需要注意的: 1.预埋件设计标高,安装位置,和数量,都必须要符合设计要求,同时这些预埋件要经过防腐防锈的处理,增强其使用的寿命。 2.在安装栏杆立柱的部位时一定要留意一下,基础混泥土的结实性,有没有出现松动的现象,这个关系到不锈钢栏杆安装的牢固性,同时,在基础混泥土的表面,如果有凹凸不同的地一定要及时的补平,如果是过于凹或者是基础表面蜂窝麻面严重的地方,不要用水泥砂进行填补,要采用高强混泥土进行填补,待其干燥后,有了一定的强度后才可以进行不锈钢栏杆的安装。 基层处理,是安装不锈钢栏杆中非常重要的部分,这个设计到不锈钢栏杆使用的寿命和其安全性,因此,对于不锈钢栏杆的安装一定要按相应的规范进行安装。
本帖最后由 勤学 于 2014-11-19 09:42 编辑 PLC自控,原本破铬还有氧化电位应该是,控制ORP250mV~350mV,低位250mV停止,高位350mV启动,现在是调自动控制时,在高位350不能启动,到低位250应该停止的,却自动启动。是什么原因,哪里出问题了,要怎样改?
实用|双法兰不锈钢波纹管防腐处理 管道密封面应定时查看预紧压力,发现密封面有走漏或触摸过松时应少量压紧管道密封面;预压绷簧失效应替换,扳手、阀杆和球体三者衔接处空隙大,扳手已到封闭位,而球体旋转角缺乏90°而发生走漏:有限位组织的扳手、阀杆和波纹管三者衔接处松动和空隙过大时应修补。紧固要牢;调整好限位块,扳手提早角,使球体正确开闭。管道与本体触摸面不光亮、磨损,0形圈损坏使管道走漏:进步管道与本体触摸面光亮度,削减管道拆开次数,O形圈定时替换,橡胶密封圈老化、磨损:橡胶密封面定时替换,密封面压圈松动、破损:压圈松动时应从头拧紧,破损和腐蚀严峻应替换。 不允许在双法兰不锈钢波纹管上做任何高温焊接工作,以免造成衬里层的损害。经维修后的双法兰不锈钢波纹管在使用前要按相关标准测试合格方可安装。双法兰不锈钢波纹管与管
