施工中吊装式空气处理机组与供回水管道采用不锈钢软连接,但在试压时出现不锈钢软连接变长将设备移动错位。有哪位大师知道如何让处理?谢谢
不锈钢行业酸洗和碱性废水,每种水量大概2T/d,酸洗废水大概为10%-15%盐酸或硫酸,铁离子较多,还有少量的铬、镍、锌等重金属。碱洗废水含NaOH,NaCl,NaNO3,钠离子可能接近饱和。请问这种废水该怎么处理,主要是去除重金属和PH,钠离子浓度太高离子交换不合适,除了直接烧掉之外还有什么可行的方法吗?
各种不锈钢的特性和用途
不锈钢生产废水如何处理?菌宝生物为您简单介绍一些常见的不锈钢生产废水处理方法,希望对您有所帮助。不锈钢生产过程中会产生大量的工业废水,需要进行合理的工艺进行处理后才不会对环境造成严重的危害。目前主要的重金属废水处理工艺有化学沉淀法、电絮凝法、膜处理以及生物法等。1.生物法
常见到的不锈钢表面处理工艺主要有: 压纹,拉丝,镜面,磨砂,喷砂,抗指纹、蚀刻 等等,每个工艺都有独特的效果和用处。 一、压纹
综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
本人最近正在设计一个不锈钢钢管酸洗废水处理工程,水量4m3/h,出水要达到GB8978-1996《污水综合排放标准》,请问各位大虾有没有好的建议?
麻田散铁类不锈钢铸件 ,这类不锈钢可将磁铁吸引。以下是各种麻田散铁类 不锈钢铸件 的
我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
现在公路护栏,阳台护栏,以及一些工程类的护栏中,都会采用不锈钢作为护栏原材料。这些护栏在安装的时候都要先进行一些基础处理,那么这些基础处理有什么样的规范和标准呢?不锈钢栏杆安装前的基础处理一般有两点需要注意的: 1.预埋件设计标高,安装位置,和数量,都必须要符合设计要求,同时这些预埋件要经过防腐防锈的处理,增强其使用的寿命。 2.在安装栏杆立柱的部位时一定要留意一下,基础混泥土的结实性,有没有出现松动的现象,这个关系到不锈钢栏杆安装的牢固性,同时,在基础混泥土的表面,如果有凹凸不同的地一定要及时的补平,如果是过于凹或者是基础表面蜂窝麻面严重的地方,不要用水泥砂进行填补,要采用高强混泥土进行填补,待其干燥后,有了一定的强度后才可以进行不锈钢栏杆的安装。 基层处理,是安装不锈钢栏杆中非常重要的部分,这个设计到不锈钢栏杆使用的寿命和其安全性,因此,对于不锈钢栏杆的安装一定要按相应的规范进行安装。
本帖最后由 勤学 于 2014-11-19 09:42 编辑 PLC自控,原本破铬还有氧化电位应该是,控制ORP250mV~350mV,低位250mV停止,高位350mV启动,现在是调自动控制时,在高位350不能启动,到低位250应该停止的,却自动启动。是什么原因,哪里出问题了,要怎样改?
