  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 求救,什么原因(不锈钢焊缝处漏水)?
    综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
  • 不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响
    不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响 当焊接电流保持不变时,随着焊丝直径的增大,电流密度减小,电弧的吹力减弱,电弧的摆动作用加强,不锈钢水箱焊缝的熔宽增加而熔深则稍有减小。焊接电流不变时,随着焊丝直径的减小,电流密度则增加。电弧的吹力增强,焊缝熔深增大。故用同样大小的焊接电流时,小直径焊丝可获得较大的熔深。当焊件厚度一定时,采用小直径焊丝,可以节省电能。
  • 求不锈钢盘管的换热面积啊
    用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
  • 为什么选择不锈钢污水泵
    首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
  • 不锈钢金属软管的那些事
    不锈钢金属软管是一种非常好用的输送管道,在各种水、油等液体、或是一些气体的传输上面都带来了非常有用、并且不可或缺的功用。不锈钢金属软管也可称为金属波纹软管,金属软连接。 金属软管是减少管道安装的应力,补偿管道额定位置移动,吸收管道系统的振动。京博云商主要给大家讲述丝扣式,快速式,法兰式着三种形式。 不锈钢波纹软管,钢丝编织网套,接头结合而成的就是不锈钢金属软管;丝扣式软管分为内螺纹,外螺纹,螺纹又分为英制扣、公制扣、美制扣三种,英制扣为常用的水暖扣,公制扣有×1,×1.5,×2三种扣距之分。 快接式软管是有扳把式快速接头,波纹软管,网套三部分焊接而成的软管,快接形式有A,B,C,D,E,F六种形式。特点为安装方便,安全,省力。
  • 不锈钢液下泵产品优势介绍!
    不锈钢液下泵适用于城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。 产品优势: 1、不锈钢液下泵具有结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。 2、不锈钢液下泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能。 3、不锈钢液下泵采用叶片叶轮结构,提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约为百分之50的固体颗粒。 4、不锈钢液下泵机采用机械密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵an全连续运行。 5、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所虚液位变化
  • 怎样判断不锈钢冷库板的质量?
    1、由于伪劣不锈钢冷库板生产环境极不正规,所以它的制造工艺和产品质量也不过关,这种情况是可以从不锈钢冷库板的制造工艺看出来。对于不锈钢冷库板产品使用的外包装产品中,可以看出不锈钢冷库板产品是否是伪劣产品,标识是否清晰完整明了机器是否干净整洁。2、要注意不锈钢冷库板在销售渠道方面是否有问题,如果是到正规厂家生产的不锈钢冷库板在其进行购买,那么基本上不会买到有问题的不锈钢冷库板,而在一些批发市场地方购买,就有可能会购买伪劣的产品。注意观察厂家的不锈钢冷库板技术是否成熟,技术不成熟那必定在不锈钢冷库板的材质方面的要求肯定是不达标的。不锈钢冷库板产品不能够靠降低成本来赢得市场,这样情况通常使用的是劣质的不锈钢冷库板原材料进行生产,而正规的不锈钢冷库板产品,都是使用高品质的不锈钢冷库板原材料,只能这样才能够保证不锈钢冷库板的使用寿命。
  • 关于不锈钢消防水池的问题
    第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西  然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了
  • 不锈钢自吸泵的优势你了解吗?
    不锈钢自吸泵和一般的离心泵不同,离心泵在工作前,泵体和进水管有必要罐满水形成真空状况,当叶轮快速滚动时,叶片促进水很快旋转,旋转着的水在离心力的效果下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮部分构成真空区域。 不锈钢自吸泵的优势: 1、重量轻,体积小,易于安装和移动,可以用两根管子运输,且具有双向运动的特点; 2、运输范围广。它可以输送固体颗粒,含气体多(例如泡沫液体)以及具有一定粘度的液体,该泵还可以输送敏感液体,而不会导致任何成分发生改变; 3、其全性能好,由于不锈钢自吸泵叶轮是柔性的,液体在关闭出口阀门时可以在泵内自行循环,因此可以省去止逆阀、an全阀,用户可根据自己需求来配置防爆电机; <
不锈钢焊缝返修
不锈钢焊缝返修专题,为您提供不锈钢焊缝返修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢焊缝返修 相关的专业交流讨论,更多不锈钢焊缝返修相关内容请访问
不锈钢焊缝处理机
不锈钢焊缝管
