  • 如何清洗304不锈钢风淋室表面
    不锈钢产品正在广泛的进入人们的生活之中,有很多产品都用起了不锈钢作为材料,因此说不锈钢的保养是非常的重要的。那么,改如何清洗保养不锈钢呢?尤其是风淋室,当工人在现场安装之后会发现表面有越来越多的污垢难以清洗,下面雅宁小编教你几招,如何清洗304不锈钢风淋室表面的污垢。 1、如果表面有灰尘或者是污垢的话,可以用肥皂弱洗剂和温水进行清洗。 2、如果想要清洗不锈钢上面的商标和贴膜的话,可以使用温水加弱洗涤剂进行清洗,粘结剂成分则使用酒精或有机溶剂擦洗。 3、不锈钢表面的面油脂、油、润滑油先用柔软的布擦干净,然后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂来洗。 4、如果不锈钢表面有酸附着,则立即使用水进行冲洗,然后用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,最后用中性洗涤或温水洗涤。 5、有些不锈钢表面会存在彩虹纹,这是因为过多的使用洗涤剂或者是油所造成的,洗涤时用温水中性洗涤即可洗去。 6、不锈钢表面因为污物所引起的锈,可以使用10%硝酸或研磨洗涤剂进行清洗,也可以选择专门的洗涤
  • 不锈钢冲孔网的特性和清洗方法
    冲孔网材质钢板是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。 钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(最薄0.2毫米),厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。 钢板分热轧的和冷轧的。 薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。 下面我们来了解冲孔网的特性和清洗方法。首先我们要强调,不锈钢冲孔网不是完全永久不会生锈的产品,有时候用手接触或者是长期暴露在空气中也会氧化生锈的,但是我们可以用很多小
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 求救,什么原因(不锈钢焊缝处漏水)?
    综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
  • 不锈钢怎么清洗?不锈钢清洗小妙招
    对于任何东西我们在清洗的时候都会先将其大部分污渍去除,常用的方法有冲洗或者擦拭,而我们今天要讲到的不锈钢就是选择擦拭的方法将不锈钢表面的大部分的灰尘擦去,让不锈钢整体看起来比较的干净。 不锈钢清洗步骤二: 我们家里的不锈钢盆子大多的朋友都是采用的水洗方式,但是正因为如此,我们家里面的不锈钢盆子在水渍干后总会留下一些痕迹,由此可见,不锈钢并不适合用水洗,这样不仅洗不干净不锈钢,长期下来还会有损不锈钢的光泽度。那么我们的不锈钢到底应该怎样洗呢? 不锈钢清洗步骤三:
  • 不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响
    不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响 当焊接电流保持不变时,随着焊丝直径的增大,电流密度减小,电弧的吹力减弱,电弧的摆动作用加强,不锈钢水箱焊缝的熔宽增加而熔深则稍有减小。焊接电流不变时,随着焊丝直径的减小,电流密度则增加。电弧的吹力增强,焊缝熔深增大。故用同样大小的焊接电流时,小直径焊丝可获得较大的熔深。当焊件厚度一定时,采用小直径焊丝,可以节省电能。
  • 关于不锈钢水箱的一个问题
    我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
  • 请教不锈钢踢脚线的做法?
    现在正在做一个花池,业主要求在花池铺装的最下面做一道不锈钢踢脚线,我以前没有做过这样的,请大家帮忙!不锈钢踢脚线应选择何种尺寸,怎么做法?业主要求花池宽度不能太宽,很郁闷哦。
  • UPVC管上安装不锈钢阀门
    UPVC管上安装不锈钢阀门,管径DN150,为竖直管,不锈钢阀门在竖直管道上,采用法兰连接.请教:因阀门过重UPVC管无法承受,支架怎么做,是否直接将支架支撑在不锈钢阀门的法兰上?规范行得通吗?角铁支架和法兰螺栓碰到怎么办?
  • 316L不锈钢耐海水腐蚀吗?
    本人在油田企业工作,油田注水中利用海水作为水源,进行处理后注入地层。海水处理的关键设备是压力斜板沉降罐,内部采用了316L材质斜板,运行一年后发现斜板上出现点腐蚀,严重的部分出现穿孔现象,请问这是为什么?
  • 不锈钢和镀镍件的区分方法
    不锈钢有何辨别方法啊?不锈钢和镀镍件如何区分啊 ?从外表看都是那么光,用吸铁磁也辨别不出来啊经常有施工单位送样品过来要我们确认,图纸设计要求为不锈钢件,样品看上去也很光,可就是不知道是不是不绣钢?大家平时是采用什么方法区分的呢?
不锈钢焊缝清洗机
不锈钢焊缝清洗机专题,为您提供不锈钢焊缝清洗机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢焊缝清洗机 相关的专业交流讨论,更多不锈钢焊缝清洗机相关内容请访问
不锈钢焊缝机
不锈钢焊缝酸洗
