  • 德通轴流风机这样改可以吗
    工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
  • 壁式轴流风机可以排烟吗?
    地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
  • 诱导风机和轴流风机的区别
    在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 轴流风机的动叶片的检修
       我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢?     (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。     (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。     (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
  • 轴流风机振动、噪音的问题
    大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
  • 请问一下轴流风机这些参数
    图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
  • 求助:轴流风机方向的问题
    本人刚做设计,没有干过施工,在做加压送风的时候,轴流风机的安装方向确定不了,每个人的说法又不一样,到底是叶片进风,还是电机方向进风呢?:time:
  • 有关轴流风机跟离心风机的选择问题
    很多时候,某些场所可以选用轴流风机也可以选用离心风机。那到底哪些场合适合什么样的风机呢?希望前辈们讨论一下,或者根据理论知识,或者根据实际经验、畅所欲言,大家交流借鉴。。谢谢~~!
  • 暖通专业轴流风机的三维设计
    暖通专业轴流风机的三维设计
    1.风管绘制暖通专业风系统的轴流风机,是与风管配套出现的,因此软件提供了管上布置轴流风机的功能,首先通过“风系统—风管”功能,布置一段截面尺寸为“400×250”,长度为4000;风管例图2.轴流风机布置运行“风系统—轴流风机”功能,输入轴流风机的基本参数后选取布置位置,软件将自动计算风管与风机连接所需的构件及构件的尺寸;轴流风机例图3.风管、轴流风机
  • 约克外机风扇怎样与轴流风机连接?
    空调约克外机安装在室内`窗边安装了两台轴流风机来循环风~ 轴流风机必须与外机的风扇一起启动!问题是外机风扇怎样与轴流风机连接?谢谢各位~
  • 锅炉房通风轴流风机选型
    面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
  • 轴流风机如何添加出风弯管?
    使用管道风机功能,如何添加45°出风弯管呢?轴流风机的轮廓线可否改为粗线呢?
  • 轴流风机的分类及参数说明
    论文简介:T35-11系列轴流风机产品说明:T35-11系列轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机,主要优点是结构更合理,性能有了较大提高。本系列风机叶轮直径由小到大有三十个规格,每一规格风机的叶片都为4片,叶片角度有15度、20度、25度、30度、35度五种,参数范围广,风量826~67892m3/h,风压3.9~48.3mmH2O(详见参数表)
  • 轴流风机上的孔是干嘛的?
    轴流风机上的孔是干嘛的?
    哪位知道,指导一下!谢了!
  • 壁式轴流风机做加压送风
    请教各位前辈 现在要做一个防烟楼梯间只负责地下室一层的加压送风,之前设计的人员直接在楼梯间旁加了风井,安装壁式轴流风机直接加压送风,风井通向地上一层,外开百叶窗我想请问这样的做法可以么,新规要求防排烟风机都采用专门风机房,是强条么?如果可行,不安防火阀,选用防爆轴流风机即可么谢谢大家了
  • 新手关于轴流风机小白问题望解答
    我是做小餐馆的,原先厨房抽烟风机轴承响,由于风机用的时间长了电机上面和风叶上都是油渍,电机型号和参数也看不到了,我就去市场买了个380V,功率0.75,转速1450转的电机换上后噪音比原来旧的噪音小,排风量也小很多油烟排不干净,我又去市场买了个380V,功率1.5,转速2800转的电机,风力有了,和原来旧的差不多,油烟排的也干净,但是噪音好大,厨房里面说话一点也听不到,我对电机不懂,想请教一下我想要个排风量和2800转这个差不多,噪音小点的需要买什么型号的啊,去市场问店家他说要么1450转的噪音小要么就是2800转的,可这两个我都不合适怎么办啊,一个风力小,一个噪音大,我看电机带的说明书什么有很多型号啊,该怎么选择啊,
  • 请教小型轴流风机的控制用什么东西
    我们在搞工厂的厂房设计中,经常会碰到0.1-0.75kw的380v小轴流风机,并且数量挺多的,高手平常都怎么进行控制这些小风机的?一个配电回路应该可以带5台这样的设备吧。
方形轴流风机
方形轴流风机专题,为您提供方形轴流风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与方形轴流风机 相关的专业交流讨论,更多方形轴流风机相关内容请访问
电压互感器熔断器
互感器磁芯
