钢结构厂房工程监理细则
觉得比较实在的案例,好东西大家分享!
厂房为单层轻钢结构。厂房总长度为138.m、跨度为三跨分别为18m、24m、18m,柱距为6.9m。主要构件有钢柱、钢梁、钢吊车梁、柱间钢支撑、C型檩条,屋面及墙面彩板等。该厂房有钢柱98根,最大钢柱单重约1.5t。吊车梁120根,每根吊车梁单重约0.85t。钢屋架梁63榀,最大钢屋架梁单重约2t。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-10 15:24 编辑 ]
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
厂房为单层轻钢结构。厂房总长度为138.5m、跨度为三跨分别为18m、24m、18m,柱距为6.9m。主要构件有钢柱、钢梁、钢吊车梁、柱间钢支撑、C型檩条,屋面及墙面彩板等。该厂房有钢柱98根,最大钢柱单重约1.5t。吊车梁120根,每根吊车梁单重约0.85t。钢屋架梁63榀,最大钢屋架梁单重约2t。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 11:27 编辑 ]
图纸简介: 某工程钢结构厂房详细设计图,厂房的跨度为90米,长度为270米,设计比较有借鉴意义,尤其是大跨度建筑。 投稿网友: hblzl2008 上传时间: 2013-10-21
下面针对钢结构工程厂房的节地、节能和节材三个方面来分析。首先是节地的优势,建筑节地的定义是在该建筑完成所有的使用功能的基础上能减少对土地资源的占用,即对于一定的土地资源该建筑的利用率,钢结构厂房能够比传统的住房获得更多的使用面积,等房率比较高,节地的优势比较明显,可以提高百分之四的利用率。 钢结构图纸在节能方面,主要分为两个方面一个是钢结构厂房的建设阶段另一个是它的日常使用阶段,在建筑建设阶段能耗分为三个部分,分别是:建筑材料生产能耗、建筑材料运输能耗、建筑施工能耗。在这几个方面钢结构厂房都是占有一定的优势的,它的材料生产是批量生产的,所以这些成本就可以节约,在运输方面因为它拆装是比较方面的所以运输成本也可节约很多在日常使用阶段,钢结构厂房的寿命周期很长,可达到100年左右,最重要的是它抗震和抗风性能,可抵抗八级地震九级台风。
我这里有六千平方钢构房需要鉴定 有这方面的工程师可以联系我 13033940608
珠海发电厂#4机主厂房钢结构主要包括:主框架、钢煤斗、吊车梁、钢屋架、挂墙板和屋面板等六个部份。一、主框架(总重5387.87吨)主框架部份有钢柱118根,钢梁421根,垂直支撑272根。1. 最大钢柱长23.6米、宽0.65米、高1.1米、翼板厚60㎜、腹板厚60㎜、重24.78吨。2. 最大钢梁长10米、宽0.45米、高1.6米、翼板厚50㎜、腹板厚30㎜、重7.14吨。3. 主框架最高点为煤苍间的C列柱,标高59.4米。二、钢煤斗(总重405.84吨)钢煤斗位于C、D列的12~18轴之间共设置6个。钢煤斗支撑在8个点上,从结构上可分为上筒体,中间支座节、下锥体以及顶盖四个部份。单个总重为67.64吨。其中支座节为30mm钢板,筒体及锥体采用12mm钢板制作。上筒体和中间支座节部分在外圆周上设置[14加强筋,下圆锥部份在外侧圆周上设置¢16圆钢加强筋。顶盖用10#槽钢,28a工字钢及-6㎜花纹钢板制作。 煤斗支座底面标高为30.5m,煤斗上口直径8.85m,下口直径0.916m。 上部筒体高度
厂房建筑钢结构工程施工组织设计.
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
钢结构工程涂料涂装管理
本人预向各位仁士请教钢结构活动厂房 跨度12米 长24米的(分3段 8米为一段) 高7米 顶子要求是活动的 报价 设计图纸 施工方法 谢谢参考给予评价支持
钢结构工程工艺工法
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
钢结构算量问题:若钢梁与钢梁相交,“截面”较小的梁如何计算(两根梁型号为HN400*200*8*13与HN450*200*9*14),是算至“大梁”中心线还是交接处的边线?另外土建预算中的算量顺序是——混凝土墙--柱--梁--板,钢结构柱、梁顺序也是一样吗?
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
