  • 德通轴流风机这样改可以吗
    工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
  • 壁式轴流风机可以排烟吗?
    地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
  • 请问一下轴流风机这些参数
    图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
  • 轴流风机振动、噪音的问题
    大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
  • 求助:轴流风机方向的问题
    本人刚做设计,没有干过施工,在做加压送风的时候,轴流风机的安装方向确定不了,每个人的说法又不一样,到底是叶片进风,还是电机方向进风呢?:time:
  • 直流风机盘管的优点介绍
    建筑节能是节能减排的重点之一,尤其对公共建筑的空调及其设备。一般来说,空调系统设备能耗占整个空调能耗的70%~80%,所以关键之一就是在于如何提高空调设备自身的运行高效性。风机盘管机组单机功耗相对虽小,但由于工程上使用的绝对数量多,较高的总耗电量不可忽略。与传统交流(AC)电机风机盘管相对,直流无刷电机风机盘管是一个不错的节能选择。 直流无刷风机盘管中采用的电机为直流无刷电机。直流无刷电机中采用电子换向方式代替了传统的机械换向方式,从而有效避免了机械换向中产生的电磁干扰及电磁噪音,使室内环境更安静舒适。 直流无刷风机盘管采用电子换向代替碳刷换向,杜绝了碳刷产生的噪声。同时,直流无刷风机运行稳定,振动小,大大减少开关机及加速带来的振动噪声。 直流无刷风机采用直流无刷式免维护型电机。由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:24 编辑
  • 诱导风机和轴流风机的区别
    在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 轴流风机的动叶片的检修
       我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢?     (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。     (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。     (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
  • 请教小型轴流风机的控制用什么东西
    我们在搞工厂的厂房设计中,经常会碰到0.1-0.75kw的380v小轴流风机,并且数量挺多的,高手平常都怎么进行控制这些小风机的?一个配电回路应该可以带5台这样的设备吧。
  • 请教轴流风机吊装的问题!
    现在准备在电梯机房吊装轴流风机,重量15KG。用角钢是否合适,是否需要加弹簧减震?另外,风口直径为350mm.在墙上预留一个直径400mm的拍风洞是否合适?谢谢大家!
  • 有关轴流风机跟离心风机的选择问题
    很多时候,某些场所可以选用轴流风机也可以选用离心风机。那到底哪些场合适合什么样的风机呢?希望前辈们讨论一下,或者根据理论知识,或者根据实际经验、畅所欲言,大家交流借鉴。。谢谢~~!
  • 锅炉房通风轴流风机选型
    面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
  • 约克外机风扇怎样与轴流风机连接?
    空调约克外机安装在室内`窗边安装了两台轴流风机来循环风~ 轴流风机必须与外机的风扇一起启动!问题是外机风扇怎样与轴流风机连接?谢谢各位~
  • 暖通专业轴流风机的三维设计
    暖通专业轴流风机的三维设计
    1.风管绘制暖通专业风系统的轴流风机,是与风管配套出现的,因此软件提供了管上布置轴流风机的功能,首先通过“风系统—风管”功能,布置一段截面尺寸为“400×250”,长度为4000;风管例图2.轴流风机布置运行“风系统—轴流风机”功能,输入轴流风机的基本参数后选取布置位置,软件将自动计算风管与风机连接所需的构件及构件的尺寸;轴流风机例图3.风管、轴流风机
  • 求排烟混流风机吊架确定
    关于排烟混流风机吊架形式如何安装,比如11号风机,横担用多大的角钢或者槽钢,通丝用多大的,应该如何确定?查阅图集05K102《风机安装》以及94K101-1,里面都没有提及到此种详细做法,所以,想请教各位前辈具体在施工中是如何确定的?有经验的同志说说!!!
  • 新风机组射流风口怎么选?
    新风机组射流风口怎么选?因设计吊顶式新风机组需要选用射流风口,本人是为刚毕业的学生,请问各位要想知道怎么选,首先要知道的要求和明确知道的东西是哪些,还有哪些企业做这个比较好,价钱又比较实惠,谢谢!
  • 典型轴流风机吊装详图.rar
    典型轴流风机吊装详图.rar
  • 轴流风机如何添加出风弯管?
    使用管道风机功能,如何添加45°出风弯管呢?轴流风机的轮廓线可否改为粗线呢?
环流风机
环流风机专题,为您提供环流风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环流风机 相关的专业交流讨论,更多环流风机相关内容请访问
相关热门专题
互感器磁芯
穿心互感器
