按《钢规》3.4.2,单面连接的单角钢强度指标应预折减,那么双角钢杆件焊在一块节点板的两面,每面的焊缝强度设计指标是否要折减?另外,两根H型钢组成的格构柱,用于连接两个翼缘的两个角钢缀条在计算时能否当作双角钢?我看过一个往年试题,题中提到“各于一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连”接下来计算过程中就当双角钢了,妥否?不过该题接下来计算角钢与H型钢焊缝连接长度时,又按单面连接的单角钢对强度指标进行了折减,不理解。
悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
无偏心K形圆钢管搭接节点焊缝长度计算
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
強烈要求各位前輩門能指教一下,送風狀態點的確認。潔淨室內不能准確計算出來的時候,而實際計算中,在確定送風狀態點的時候,可以確定送風溫差後,知道送風溫度。過室內狀態點N作熱濕比線與送風溫度線相交,得出的交點就爲送風狀態點。所以關健還是在熱濕比線上,請都大師們熱濕比線的確定。小弟,不勝感激!謝謝!
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
请问大家只要主梁剪扭不过了,在不改变截面的情况下,就可以把搭在主梁上的次梁端部点铰吗?还是要怎么看什么时候可以点铰什么时候不能点铰呢?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
本人现在做一共用管沟,以前没做过请各位高手指点一二。最好有以前做过的图发给小弟一张,不胜感激!我邮箱yhj19770308@163.com
现有一个安置农民拆迁的小区需要做绿化景观设计,11、12层的小高层,楼间距比较的大,35米--40米,大家有没有好的建议或者说设计的时候应该注意什么。谢谢了。
发电厂及变电站中的测量与计量点设置是否应按<<电测量仪表装置设计技术规程>>(SDJ-97)执行,但从有些典型图上看,并未按(SDJ-97)执行,请各位大虾指点一下.
灯光的设置过程简称为“布光”。虽然说一个复杂的场景由100名灯光师分别来布光会有100种不同的方案与效果,但是布光的几个原则是大家都会遵守的。对于室内效果图与室内摄影,有个著名而经典的布光理论就是“三点照明”。笔者在此简述一下: 三点照明,又称为区域照明,一般用于较小范围的场景照明。如果场景很大,可以把它拆分成若干个较小的区域进行布光。一般有三盏灯即可,分别为主体光、辅助光与背景光。 主体光:通常用它来照亮场景中的主要对象与其周围区域,并且担任给主体对象投影的功能。主要的明暗关系由主体光决定,包括投影的方向。主体光的任务根据需要也可以用几盏灯光来共同完成。如主光灯在15度到30度的位置上,称顺光;在45度到90度的位置上,称为侧光;在90度到120度的位置上成为侧逆光。主体光常用聚光灯来完成。笔者喜欢把主体光的亮度设置为240左右。 辅助光:又称为补光。用一个聚光灯照射扇形反射面,以形成一种均匀的、非直射性的柔和光源,用它来填充阴影区以及被主体光遗漏的场景区域、调和明暗区域之间的反差,同时能形成景深与层次,而且这种广泛均匀布
在净化空调系统设计中;可不可以将送风状态点和室内状态点看作一个点来计算;这样计算出来的加热量(再热量),在实际运行中会不会太大!太浪费?
小弟才到公司上班,以后估计主要是搞桥梁设计工作,单位的领导要我们学SAP2000或ANSYS,不知道那个好学点,容易上手一些!先谢了!
系统图上4层以下标的是75,5层以上是50。,水表离地30,60两个。变径点是在5层三通上面呢?还是在5层三通下面?请问哪个规范上有说明。谢谢!!!
自己用模型 灯 家具等 自己需要的下
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
