求高手帮忙,在tekla18.0中图纸标注焊缝时,单面坡口焊如何去掉上部的0,如下图所示,试了一下一个0是根部开孔的数据,但是一直取消不掉,选择不可见也不行,有没有人有遇到这种问题的,求解决方法。
tssd2006焊缝表示时突然CAD跳出,不知道是什么原因,还有关于镜像字体会倒戈,不知道是什么原因,昨天还好着呢,今天就出现这个问题!!那位高手能解释一下??是CAD自己的问题,还是PJ的就是这样??
各位高手们帮小弟看下,为什么标注线最后和捕捉点不在一个位置上呢?是哪里的设置有问题吗?
使用标注命令点了两个点之后没有标注数字出来,并且命令栏变成了这样,请问这是为什么
按《钢规》3.4.2,单面连接的单角钢强度指标应预折减,那么双角钢杆件焊在一块节点板的两面,每面的焊缝强度设计指标是否要折减?另外,两根H型钢组成的格构柱,用于连接两个翼缘的两个角钢缀条在计算时能否当作双角钢?我看过一个往年试题,题中提到“各于一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连”接下来计算过程中就当双角钢了,妥否?不过该题接下来计算角钢与H型钢焊缝连接长度时,又按单面连接的单角钢对强度指标进行了折减,不理解。
类似于这样的
请CAD高手做个圆管焊缝的动态块,如下图所示:平时如遇到圆形焊缝只能用笨方法环形阵列生成,因为不知道个数要多少,光调试就要花不少时间才可以得到比较合适的结果,再看图中直焊缝的动态块就比较好做好用,一拉就可以生成直焊缝,简单方便,不知道圆形焊缝可不可以也这样生成!?如可以,麻烦高手给做一个,最好带上制作过程,不胜感激!
标注的时候点怎么选取不上了,就是鼠标放那里就变成方框了
各位大侠,请问在点标注的时候,怎么使其X,Y值同时标注?一直有这么一个问题,点标注的时候,要么只标出X值,要么只标出Y值,怎么才能使X,Y值在同一标注线上同时标出?请指点?
用cad作图时,移动某部分(比如一个节点图)时,常常会出现标注点不随之移动,尺寸界线拖得很长,请问是怎么回事啊? 哪里设置不对吗?
在CAD 2004 中怎样进行点坐标标注
比如导线在左下角,此时点取导线进行标注,按常理应该标注到鼠标点取处(导线上),但实际确标注到离其很远的右上角,只有放大后才能找到标注,请各位帮助解决. 1/我想是不是士建图在问题. 2/是不是天正电气设置问题.
悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器
机械CAD制图过程中,为便于工人生产,设计师通常会在图纸中添加各种CAD符号标注,焊接符号便是其中之一。那么,你知道CAD对接焊缝符号怎么打吗?本节
无偏心K形圆钢管搭接节点焊缝长度计算
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
尤其是那个113-152.8是什么意思
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
