??机器人焊接机完全替代手工焊接还为时过早,但批量焊接作业中90%的焊工由焊接机器人替代,这一目标完全可以实现。焊接机器人以其高效率、高质量、易管理等优点受到越来越多中小企业的青睐。 ??对于一些要求高精度的产品,仅靠焊接机器人无法解决,因此用户需要及时添加激光焊缝跟踪系统。为什么激光焊接机器人需要配备焊缝跟踪系统? ??1.用户实际生产情况:焊接产品品种多,批量小,对焊接精度和焊接技术人员要求高。
焊接机器人完全替代人工焊接为时过早,但焊接机器人替代批量焊接作业中90%的焊工,这一目标完全可以实现。焊接机器人以其高效率、高质量、易于管理等特点受到越来越多中小企业的青睐。对于一些要求高精度的产品,单靠焊接机器人是无法解决的,这时就需要用户及时增加自动化焊缝跟踪定位系统。
机器人激光焊接机完全替代人工焊接为时过早,但焊接机器人替代批量焊接作业中90%的焊工,这一目标完全可以实现。焊接机器人以其高效率、高质量、易于管理等特点受到越来越多中小企业的青睐。对于一些要求高精度的产品,单靠焊接机器人是无法解决的,这时就需要用户及时增加激光焊缝跟踪系统。 激光焊缝跟踪
激光3D智能传感器 检测原理 利用激光三角反射原理,激光束被放大成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,投射到成像矩阵上,经计算得到传感器到被测量表面的距离(Z轴)和沿着激光线的位置信息(X轴),移动被测量物体 或者轮廓仪探头,就可以得到一组三维测量值。 硬件配置 X轴像素点:1280 激光光源:蓝色/红色半导体激光器激光波长:405nm/635nm 激光等级:II类激光防护等级:IP67 环境温度:0至+45℃ 端口 千兆比特 Ethernet (GigE Vision) 支持IO触发和编码器输入 支持激光远程连锁输入 软件 支持C,C++,C#,JAVE,VB软件开发数据库链接丰富 型号及参数 先进的
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这样的基础定位这样可以吗
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
我大四学生 马上就毕业了 ,对于环境工程专业不知道自己出去后该从事本专业哪个方面。很迷茫,没有职业规划 ,请求 给位前辈们给点意见,不胜感激!
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
附件中的大门如何控制能够防止撞击到两侧的墙壁呢?还有,现在要防止两扇门之间相撞,(图中的三个门不是在一个导轨上,有三个导轨,是两个大门公用的三个导轨,可能存在相撞的问题)用什么方法好呢?我之前露天的行车好像有一个大磁铁似的东西,能用在这个上面吗?我自己设计了一个电路,请大家看看能不能行(还不能防止两个大门相撞,这个是后提出来要两个大门能够相互移动,现在正在考虑中)
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
Revit中墙的定位线怎么用。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙的定位线。与建筑模型中的其他基本图元类似,墙也是预定义系统族类型的实例,表示墙功能、组合和厚度的标准变化形式。墙的“定位线”属性指定使用墙的哪一个垂直平面相对于所绘制的路径或在绘图区域中指定的路径来定位墙。布置连接的复合墙时,可以根据重要的特定材质层(如混凝土砌块)来精确放置它们。不管是哪种墙类型,均可以在“选项栏”(放置墙之前)或在“属性”选项板(放置墙之前或之后)上选择下列平面中的任何一个:墙中心线(默认)核心层中心线面层面:外部面层面:内部核心面:外部核心面:内部注:在Revit术语中,墙的核心是指其主结构层。在简单的砖墙中,“墙中心线”和“核心层中心线”平面将会重合,然而它们在复合墙中可能会不同。从左到右绘制墙时,其外部面(面层面:外部)默认情况下位于顶部。
室内定位技术有好多种,有发展多年的超声波、蓝牙(iBeacon)、红外、超宽带UWB以及最近兴起的蓝牙5.1 AOA等等。UWB在国内发展也有十多年了,其应用似乎很广
工业领域对
求问绿化景观图纸的种植图 我看到很多施工图是没有植物定位图的,是不是不需要吗?然后我想很多灌木是一片片的,难道不需要定位吗
画了一个小区的电力电缆走向图,我只是示意了从地下室出线的电缆井以及电缆走向,但是施工队非要我具体定位!你们说这个要具体定位么?第一次画总图的,不太明白,求各位指导
土木类毕业,又大部分的同学会进入施工单位就业,在施工单位工作中,风吹日晒是免不了的,但是每天充实的工作将让刚步入岗位的毕业生最快的融入土木行业,坚持熬3-5年,在现场技术过关的同时,争取将建造师、中级工程师考过,熬过前面这几年的艰辛,后面的路将宽广、顺畅; 另外一小部分进入了监理(业主)这一个工作区域,看上去这个领域对刚毕业的大学生最没有帮助,但是,处于中立位置的你将能充分学习到如何更好处理工作协调、人际关系,各种资料都会经过你的手,更能充分了解整个工程的各个细节,要锻炼自己的全局意思,领导交代的,要从各个方面去思考,做事要学会权衡利弊,要果断、又信心;相较而言,如果你今后想成为管理层,将是一个不错的选择。 还有一部分选择了做预算以及设计,刚毕业的学生就开始这两行的,远不及有经验再跳进这两个行业,实习生要经历很长一段时间的打杂,独立负责的机会很少,但如果你选择了这两行,请坚持,相对而言,这是后期工作,比较适合女生。 总的来说,行业离不开考试,善于考试的都是领导,要时刻保持学习状态,随时能上阵。
