  • 一、二级焊缝的无损检测比例、检验等级、评定等级
    1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 5.2.4 条文:
  • 防雷检测的方法和要求有哪些
    防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接
  • 这样供电满足二级负荷的要求吗?
    一个住宅小区,只有少量的二级负荷,我想采用这样的供电方式 一路电源引自箱式变电站,备用电源引自附近低压市网! 再问下这样可不可以:引自两个不同箱变。(本人觉得不可,但看到有人这样的做法)PS:整个小区只有一路高压引进。
  • 请教:桥梁检测原则与要求
    小弟最近在写有关桥梁检测报告,找了许久,没能找到有关桥梁检测原则与桥梁检测要求的资料。 希望各位达人能给小弟指点迷津,谢谢!!
  • 焊缝检测比例的问题请教!
    GB50205中,前面(1)说二级焊缝探伤比例为20%(2)附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处;请问二者的区别在哪里?检测按哪个执行?
  • 真石漆施工基层检测有何要求?
    建筑外墙基材多为水泥沙浆或混凝土表面,其特点是多空隙、碱性强。其中多孔结构使其吸水性强,致使真石漆涂层表面不够光滑,容易引起涂膜起皱,并可能导致涂膜干燥过快而引起面漆开裂,浪费面漆。碱性强可以导致涂料中树脂的化学降解,加速涂膜老化,减少涂层的使用期限,甚至泛白,返碱。 外墙真石漆施工基层处理非常重要,千万不要忽视。真石漆施工基层检测要求主要是对强度、平整度、干燥度、酸碱度和清洁程度的检测,下面呱呱亮真石漆就针对这五个方面做出详细的介绍:
  • 机器视觉在焊缝检测中的应用
    随着工业自动化和智能制造的快速发展,焊接作为制造过程中关键的一环,其质量直接影响到产品的性能和寿命。传统的焊缝检测主要依赖于人工检查,这不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致检测结果不一致。为了解决这些问题,机
  • 建筑深基坑工程检测要求
    建筑深基坑工程检测要求表基坑类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位排桩 灌注桩 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位 小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根 对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测 成孔的垂直度 钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位 孔径 钻孔桩采用井径仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 预制桩 焊缝探伤检测 对焊接接头抽取总桩数的10% 检测单位 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 钢桩 焊缝探伤检测 抽取总桩数的20% 检测单位地下连续墙 混凝土质量检验 抽取大于总槽段数20%的槽段,且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 检测单位 成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 采用井径仪等,其数量为总槽段数的20% 检测或施工
  • 二级负荷电源要求该如何保证
    对于二级负荷中消防负荷如何供电对前面的双电源有什么要求阿?还有如建筑物等级为一类建筑,其普通照明用电要求为二级负荷该符合如何保证其为二级负荷?对电源有如何要求
  • 哪些地区要求检测漏电开关了?
    我知道从2003年,北京市工程质量监督站就强制建筑公司对新建楼房的漏电开关做检测,何必想知道其他地方是不是也在执行,谢谢各位!另外各位找到合适的测试仪器了吗?
  • 三级焊缝规范要求是什么?
    各位师傅你们好: 我是做外墙装饰的,请教大家一个问题,壁厚小于5mm的方钢管对接需要焊几个面,有没有规范类的书籍?(三级焊缝) 遇到一个当过焊工的工地经理,头疼!!!!! 跪求!!!!!!
  • 山东消防检测项目、标准要求
    上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。
  • 35KV进线如何满足二级负荷的要求?
    各位老师好: 我设计过程中遇到个问题, 情况是这样的: 该项目总负荷约20000KVA,根据供电局的初步意见需要35KV供电.,一个总变电所为35/10KV,五个车间变电所分别有2台2000KVA的变压器. 若采用一路35KV供电,是否可以满足二级负荷的供电要求? 是否需要设置柴油发电机? 谢谢各位老师了.
  • 单桩小应变检测不满足要求怎么办?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-28 18:33 编辑 单桩小应变检测不满足要求怎么办?是将承台加大,还是增加锚杆锚固,那种效果更好?
  • 在焊缝没要要求的情况下,如何处理?
    公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?
  • 二级负荷供电有什么要求?有了解的吗?
    二级负荷供电有什么要求? 二级负荷供电原则上要求尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。 在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV以上专用架空线进电。
二级焊缝检测要求
二级焊缝检测要求专题,为您提供二级焊缝检测要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二级焊缝检测要求 相关的专业交流讨论,更多二级焊缝检测要求相关内容请访问
二级焊缝检测
二级焊缝要求
