教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
我所在的工程,加强板没有标注焊角高度,打电话叫设计提供,他既然叫我参照技术规范要求,我翻遍能找到的所有规范,都找不到答案,有那位大侠有这方面的东西,能否帮助解决?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
现在铺装和园路经常用到钢板收边,不知道防锈问题具体是怎么解决的。用不锈钢的话貌似成本太高了,有大侠有实践经验的吗?求解!
关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
顶板后浇带止水钢板迎水面像上
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
熔透焊缝与角焊缝的区别
穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B
