本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 编辑 求各位大神 解答 27题 弯曲应力最大的地方应该在最上边缘或者最下边缘 M算出来应该是1039 求大神指点 答案给的弯曲应力最大的在1点处
《钢结构设计与计算》(第2版)中,P51表1.10-1中,项次4用τ=VS/(Iwt),项次5用τ=V/(hwt),为什么用不同公式?
见施岚青 例题4.2.7 和例题4.2.23 钢结构中的螺栓计算和焊缝计算中,我常常有如下疑问, 以下的拉力N到底是由全部24个螺栓承担,还是由12个螺栓承担? 以下的拉力N到底是由全部四条335焊缝承担,,还是由2条335焊缝承担?[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-7-30 18:29 编辑 ]
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
钢结构焊缝、螺栓连接、稳定计算,分享用之。
有点忘记了,钢结构焊缝计算用的是fw=160吗那个腹板屈曲后强度计算题 用的是什么钢号(235还是345)好像 前面有人讨论过了,再问问高手!
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
钢结构设计规范,公式7.1.2-2与7.1.3-3中均包含正应力西伽马和剪应力Tao,其中剪应力什么时候用V/A计算,什么时候用VS/It(4.1.2)计算??2012年一级真题第23题,剪应力用V/A计算的,为何不用VS/It计算????
钢结构主厂房墙体为300 厚加气混凝土砌块(容重7kn/m3 ),墙体外50贴厚挤塑聚苯板保温层(阻燃等级不小于 B1级),我算出的传热系数为0.4,不知道大了还是小了。希望朋友帮我看看。谢谢啦
算出钢梁荷载后。我分层给柱子施加荷载。主要是 我平面外有钢梁支撑楼梯梁同时可做柱子的平面外支撑 减小平面外计算长度。但是平面内 我无钢梁连接 那样 梯柱要按有侧移的结构 计算全高的平面内长细比么? 那样梯柱不是会做得很大?
钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
接触钢结构较少,不太了解。结合2011年二注真题上午20题以及钢规表5.3.1及注解,哪位高手给好好讲一下,谢谢。还有,这个弦杆和腹杆,以及竖腹杆都怎么判断啊,谢谢。
本帖最后由 sub111 于 2016-3-24 11:40 编辑 钢结构梁起拱高度怎么计算?还有就是钢结构梁起拱后的最终挠度怎么计算?
在PKPM中,如何输入粮食作用于仓壁单位面积上的水平压力标准值,如何输入粮食作用于单位面积上的竖向摩擦力标准值。两种力分别按照哪种荷载形式进行输入。在《粮食平房仓设计规范》中,均有对两种力的计算公式。除却两种力还需要考虑别的因素吗(除风载、恒载、活载、雪载)?
