  • 关于钢结构防火涂料问题
    2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的
  • 钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
  • 钢结构的防火与防腐的问题
    我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
  • 关于钢结构防火涂料喷涂的一些疑问
    最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
  • 钢结构防火涂料验收总结
    本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-18 11:54 编辑 1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。 2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。 3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。 4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。 5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。 6. 厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂
  • 关于钢结构防火涂料分类分析
    1.超薄型结构防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、三聚氰胺等为防火阻燃体系,添加钛白粉、硅灰石等无机耐火材料,以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄,使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。2.薄型钢结构防火涂料薄涂型钢结构防火
  • 钢结构防火涂料施工流程
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
  • 钢结构防火涂料厚度如何确定?
    设计说明:钢结构耐火等级二级。查规范,耐火时间为1小时。防火涂料的型式报告:涂刷九遍,达到厚度1.8mm,其耐火时间为2.5小时。那实际施工时应该涂刷几遍?厚度应为多少?依据是什么?
  • 钢结构防火涂料厚度的确定
    求各位大神相助!!!!! 对于防火涂料检验报告(检验类别为:型式试验、型式认可发证检验、型式认可换证检验)一般是按防火涂料能达到的最高耐火极限进行试验,然后有一个对应最高耐火极限的防火涂料厚度。而在实际工程中耐火极限不一定是采用防火涂料对应所能达到最高耐火极限,而此时对应相应耐火极限的防火涂料的厚度如何确定,可以按比例进行确定,这种方法是否科学?请各位大神发表见解,最好有依据!谢谢!
  • 钢结构防火涂料应用探讨
    钢结构防火涂料应用探讨
    来源:CCDI高成结构 作者:王松帆 内容来源于广东省当前结构设计疑难问题和新趋势研讨会。
  • 钢结构防火涂料施工方案?
    由于小组弟是做消防工程的,现有一个投标文件中要求钢结构防火涂料也要求和消防水系统和泡沫消防系统等一起承包。现因小弟要写一份施工组织设计方案,其中关于钢结构防火涂料的不知如何下手,故希望各位帮个忙,给我一份详细的钢结构防火涂料的操作说明。先谢谢了!!另外钢结构防火涂料施工的主要程序又有哪些步骤呢?倒如消火栓系统的施工主要程序是:消火栓系统:安装准备→配合土建预留预埋→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道试压及冲洗→系统综合试压及冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。
  • 钢结构防火涂料通用技术条件
    word格式,自己编辑的啊!!大家看看有用吗?
  • 两种钢结构防火涂料常用类型
    两种钢结构防火涂料常用类型 施涂于建筑及构筑物的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。 钢结构防火涂料的分类 按其涂层厚度及性能特点可分为: B类 薄涂型钢结构防火涂料—涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚耐火隔热,耐火极限可达0.5~1.5h。又称为钢结构膨胀防火涂料。 H类 厚度型钢结构防火涂料—涂层厚度一般为8~50mm,粒状表面,密度较小,热导率低,耐火极限可达0.5~3.0h。又称为钢结构防火隔热涂料。 钢结构防火涂料的检测 用于制造防火涂料的原材料应预先检验。不得使用石棉材料和苯类溶剂。 防火涂料可用喷涂、抹涂、辊涂、刮涂或刷涂等方法中的任何一种或多种方法方便地施工,并能在通常的自然环境下干燥固化。防火涂料应呈碱性或呈偏碱性。复层涂料应相互配套。底层涂料应能同普通的防锈漆配合使用。涂层实干后不应有刺激性气味。燃烧时一般不产生浓烟和有害人体健康的气体。
  • 交通标志钢结构防火涂料
    学习规范!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 钢结构防火涂料减少火灾损失
    1、钢结构防火涂料 钢结构作为高层建筑结构的一种形式,以其强度高、质量轻,并有良好的延伸性、抗震性和施工周期短等特点,在建筑业中得到广泛应用,尤其在超高层及大跨度建筑等方面显示出强大的生命力。截止1990年底,世界上高200m以上的100栋超高层建筑中钢结构占了79%。改革开放以来,随着国际间技术交流与合作的加强,钢结构应用技术在我国得到了蓬勃发展,高层和超高层建筑迅速增长。据1995年的统计资料,我国建成的100幢超高层建筑中钢结构占37%,多数是近几年兴建的。随着我国城市规模的发展,钢结构在我国建筑业的应用具有非常广阔的前景。但由于钢结构自身不燃,钢结构的防火隔热保护问题曾一度被人们忽视。根据国内外有关资料报道及有关机构的试验和统计数字表明,钢结构建筑的耐火性能较砖石结构和钢筋混凝土结构差。钢材的机械强度随温度的升高而降低,在5000℃左右,其强度下降到40%~50%,钢材的力学性能,诸如屈服点、抗压强度、弹性模量以及荷载能力等都迅速下降,很快失去支撑能力,导致建筑物垮塌。因此,对钢结构进行保护势在必行。钢结构防火涂料刷涂或喷涂在钢结构表面,起防火隔热作用,防止钢材在火灾
  • 不同厚度的钢结构防火涂料如何使用
    1)厚型钢结构防火涂料: 厚型钢结构防火涂料采用喷涂机具喷涂施工,第一次界面喷涂0.3mm左右,以后相隔6-8小时涂一遍,毎遍喷涂(抹涂)5~10mm,直到要求厚度为止。 2)薄型钢结构防火涂料: 薄型钢结构防火涂料可采用机喷或手工刷涂施工,根据耐火等级确定涂层厚度分遍完成。每道厚度0.5~0.8mm,必须在前一道干燥后再进行下一道涂装,一般8-12小时后涂装下一道。 3)超薄型钢结构防火涂料: 超薄型钢结构防火涂料采用喷涂式手工滚涂施工,每次涂层厚度为0.3~0.5mm,相隔8-12小时一遍,达到厚度为止。 施工前,钢结构应做彻底的防锈处理,刷上防锈漆,以免在喷涂防火涂料前重新锈蚀,喷涂前应清除表面尘污。施工环境温度应保持在0℃以上,无穿堂风。
  • 钢结构防火涂料技术应用规范
    钢结构防火涂料技术应用规范
  • 钢结构防火涂料的使用规范描述
    钢结构防火涂料的使用规范描述
    建筑设计防火规范为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,采取防火措施,防止和减少火灾危害,特制定本钢结构防火涂料规范。 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,采取防火措施,防止和减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条建筑设计防火规范,必须遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,正确处理生产和安全、重点和一般的关系,积极采用行之有效的先进防火技术,做到促进生产,保障安全,方便使用,经济合理。 第1.0.3条本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑: 一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑; 二、单层、多层和高层工业建筑; 三、地下民用
钢结构的防火涂料
钢结构的防火涂料专题,为您提供钢结构的防火涂料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构的防火涂料 相关的专业交流讨论,更多钢结构的防火涂料相关内容请访问
钢结构代加工
钢结构的焊接
