焊接时不注意从焊接顺序、人员布置、坡口形式、焊接规范选用及操作方法等方面控制变形,从而导致焊接后变形大、矫正困难、增加费用,尤其是厚板及大型工件,矫正难度大,用机械矫正易引起裂纹或层状撕裂。现在我们来看看钢结构的焊接禁忌及压制方法。焊接不注意控制焊接变形 现象、危害性焊接时不注意从焊接顺序、人员布置、坡口形式、焊接规范选用及操作方法等方面控制变形,从而导致焊接后变形大、矫正困难、增加费用,尤其是厚板及大型工件,矫正难度大,用机械矫正易引起裂纹或层状撕裂。用火焰矫正成本高且操作不好易造成工件过热。对精度要求高的工件,不采取有效控制变形措施,安装尺寸达不到使用要求,甚至造成返工或报废。防治措施采用合理的焊接顺序并选用合适的焊接规范和操作方法,还要采用反变形和刚性固定措施。焊接在接头间隙中塞焊条头或铁块现象、危害性由于焊接时难以将焊条头或铁块与被焊件熔为一体,会
1、高层钢结构的焊接人员应按照国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定,经过考试取得合格证后,才可以进行焊接操作。
目前有一大型网桁架混合钢结构工程需要进行加固,涉及到Q235号钢与螺栓球45号钢焊接问题,现向各位前辈请教,这种工艺能否可行,有无成功的案例,相关的技术资料在哪可以找到?
GB19804-2005T焊接结构的一般尺寸公差和结构公差
标准内容:在此表中,影响钢结构的焊接难度等级因素例分为4个,但落实到每一级难度时是只需其中之一条件还是4个条件需同时满足?标准没有进一步说明,在附后的规范制定说明中也只是模糊的解说。1、从列表的方式看,一个难度级别应同时满足其中的4个条件。2、从材料的性能上有Ⅰ、Ⅱ类材料具有焊接性能的相似性,并在WPS上可以高级别的替代低级别的;Ⅲ、Ⅳ则是另一种焊接性能的材料, WPS不可相互替代,也不与Ⅰ、Ⅱ类材料替代;从这个方面看应是满足条件之一即划归相应难度等级。在规范制定说明中也是按厚度划分难度等级。按注a的解说应是条件之一选择。3、如果是按条件之一选择,100mm的Ⅰ类材料与10mm的Ⅳ类材料焊接难度应为C、D级,事实上前者难度大于后者,但难度级别却后者高于前者。4、如果按4个条件选择,50mm的Ⅰ类材料又划入何种难度等级?5、无论是按何种方式解读都是矛盾的。碳当量、载荷形式、厚度、
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
焊接接头的
由于建筑钢材强度高、塑性韧性好、自重轻,加上钢结构具有制作简便、施工工期短,适用于跨度大、高度高、承载重的结构等优点,使钢材在建筑业中得到了广泛应用。但是钢材耐腐蚀性和耐锈蚀性差。据发达国家的不完全统计,每年由于腐蚀造成的经济损失约占国民经济总产值的4%。钢结构的腐蚀不仅造成经济损失,也给结构的安全带来隐患,由于钢锈蚀而导致的工程事故也屡见不鲜。因此钢结构(特别是薄壁钢构件)的防腐处理具有重要的经济和社会意义。一、钢结构防锈与涂装的一般规定1、钢结构的防锈及涂装设计应遵守《工业建筑防腐蚀设计规范》GB500046与《钢结构管道涂装技术规程》YB/T9256的有关规定;凡在钢结构工程设计中,均应有防锈涂装设计的内容。2、钢结构防锈及涂装设计应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件及使用寿命,以及施工条件与工程造价等因素,合理的选用或确定钢材表面原始锈蚀等级、除锈方法与等级(《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB8923)、涂料与涂装要求以及涂装施工的质量检验要求(《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205)等
来源:网络
1、高层钢结构的结构计算模型和基本假定应与构件和连接的实际性能相符合。 2、高层钢框架结构中,梁与柱的刚性连接应符合受力过程中梁柱间交角不变的假定,同时
《钢结构焊接规范》报批稿
这是在JGJ81-2002《钢结构焊接技术规程》的基础上升级编订的,虽是最终报批稿,但已于去年发布,今年8月1日实施[ 本帖最后由 macesabbath 于 2012-3-14 16:34 编辑 ]
大家来分享
钢结构用的雨棚,圆管斜拉与钢梁连接的地方用的是销钉,但是这个销有好多种,哪位大侠知道用哪一种的销钉吗,是圆柱的还是其他的销钉,万分着急,小弟在这儿先谢过了!!1
钢结构的各种特点决定了它具有较高的实用性,其主要适用于一些大型的工业民用工程。在大跨度结构上,由于跨度大,结构的支撑就不能太多,自身的重量就成了决定跨度大小的重要影响条件。钢结构刚好弥补了这个缺点,它不仅可以完成各种承载受荷的任务,这时自重轻的优点就会凸显出来。鸟巢、浦东机场、国家大剧院等基本都采用的钢结构。许多工业厂房,特别是重型工业厂房,它们的骨架就主要运用的钢结构。一些临时构筑物,就是利用了钢结构在装拆方面的优势。在一些主要受风荷载的构筑物中,如信号发射塔、高压输电塔、和部分桥梁。由于钢结构的受风面积小,自然风对它没有较大的影响。在高层超高层建筑增加高度时,其上部最好的选择就是使用钢结构。在实际运用中,一些容器,管道支架,吊装都是使用的钢结构。钢结构在设计时要满足几个要求,安全可靠性,使用耐久性和经济使用性。为了满足上述几项要求,就要掌握它所承受的荷载类型,其本身的特性和各种连接的技术。钢结构的设计方法,主要有两种,一种是传统的设计方法,叫做容许应力设计法。这种方法有些古板,把钢结构所受的各种力作为一个固定的数值,然后根据结构
GBT 19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差
