  • 钢结构的雨棚用什么的销钉
    钢结构用的雨棚,圆管斜拉与钢梁连接的地方用的是销钉,但是这个销有好多种,哪位大侠知道用哪一种的销钉吗,是圆柱的还是其他的销钉,万分着急,小弟在这儿先谢过了!!1
  • 关于钢结构的图纸细化,工艺,加工制作
    我是搞钢结构工艺的。下面有些心得。与大家共享。1.焊接变形 焊接变形是任何手段不能控制的,所以为了减少焊接变形我们一般会做很多工艺拉撑。记得曾经做过一个厂房。上下柱是变截面的,而上柱与牛腿面接触的腹板上根本没有设置加劲肋,导致上下柱组立起来后,牛腿面严重变形。所以,计算满足以后适当的添加一些构造筋很重要。类似的问题还有就是18m高的摇摆柱,同样没有构造筋而失稳变形严重。2.连接板(法兰) 类似的连接板的空位最好对称布置!如果有类似正方形的连接板最好用正方形。因为,在装配过程中,一不注意就会装反,同时还会降低工作效率。 另外最好搭角焊缝。这就要求连接板最好高出母体1~2个角高。否则,焊肉很容易被磨掉。3.螺栓 尽量选用少种类的螺栓。
  • 钢结构的焊缝是怎么切除?
    钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
  • 关于高层钢结构的安全管理
    一、高空作业的安全管理 高层钢结构高空作业施工时,需要配备好使用工具的防护,预防坠落。例如扭矩扳手、角磨机及撬棍等,为避免出现滑落的现象,应绑上保护性的安全绳。在彼此间传递工具时,不能抛掷和远距离传递,以免滑落或坠落伤人。还应要求施工人员对螺栓垫片等随手用的工具进行工具袋的放置。在施工作业过程中应运用撤除或加强固定的方法对有可能出现坠落的物件进行保护。 二、吊装结构施工的安全管理 高层钢结构吊装过程中,需要严格执行安全技术标准。吊装前需要对吊装设备进行稳定性检测,对吊装的钢丝绳也需要做到定期的检查和维护,以保证在施工中的顺利进行。吊装中,必须保证吊装构件重量的相符,不能超负荷运作,会发生失衡
  • 关于高层钢结构的防护管理
    一、合理铺设走道板 高层钢结构在安装柱、梁后没有设置压型板时,需要在钢梁上铺设走道板,铺设的方法是用钢管搭设成一字网状,平行间距小于300毫米固定在钢梁的上翼缘,方便下一节柱梁的施工。 二、合理使用安全带 因高层钢结构施工活动范围大,需要采用专用的带有速差自控器的安全带。在安装钢梁和支撑时,人员需要站在操作平台上,做到安全带能够挂在防护栏上;安装同主梁连接的钢梁及支撑时,安全带需要挂在主钢梁部位特别装置的安全防护绳上;针对钢爬梯无保护的问题,攀爬时需要采取坠落自锁装置,以保护工作人员的人身安全。 三、设置钢柱对接安装操作平台 钢柱要分段安装,对接螺栓加固时,要在距第一段钢柱柱顶1.2米处架高操作平台,以给钢柱对接安装、焊缝外观处理、校正、超声波探伤等工序提供安全生产保障。
  • 关于高层钢结构的偏心支撑
    高层钢结构的偏心支撑框架是指支撑偏离梁柱节点的钢结构框架。70年代中期以来,美国伯克莱加州大学做了系统的试验研究,使偏心支撑框架体系在美国已成为一种成熟的抗震结构。
  • 钢结构构件制作加工流程
    (一)准备工作进行详图设计、审查图纸、提料、备料、相关试验和工艺规程的编制、拄术交底等工作。施工详图应根据结构设计文件和有关技术文件进行编制,并应经原设计单位确认;当需进行节点设计时,节点设计文件也应经原设计单位确认。(二)钢结构构件生产的工艺流程放样→号料→切割下料→平直矫正→边缘及端部加工→滚圆→煨弯→制孔→钢结构组装→焊接→摩擦面的处理→涂装。(1)放祥:包括核对图纸的安装尺寸和孔距,以1:1大样放出节点,核对各部分的尺寸,制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。(2)号料:包括检查核对材料,在材料上画出切割、铣、刨、制孔等加工位置。打冲孔,标出零件编号等。(3)切割下料:包括氧割〔气割)、等离子切害等高温热源的方法和使用机切、冲模落料和锯切等机械力的方法。(4)平直矫正:包括型钢矫正机的机械矫正和火焰矫正等。(5)边缘及端部加工:方法有铲边、刨边、铣边、碳弧气刨、半自动和自动气割机、坡口机加工等。(6)滚圆:可选用
  • 关于高层钢结构的结构规定
    1、高层钢结构的结构计算模型和基本假定应与构件和连接的实际性能相符合。 2、高层钢框架结构中,梁与柱的刚性连接应符合受力过程中梁柱间交角不变的假定,同时
  • 关于高层钢结构的楼盖型式
    高层钢结构的楼盖形式主要是钢与混凝土组合结构, 楼板需要具有足够的刚性,以传递和分配地震作用。楼面梁可以采用钢与混凝土组合梁或非组合梁,楼板可以采用压型钢板上浇钢筋混凝土的组合楼板,以方便加快高层钢结构的施工,一般很少使用现浇钢筋混凝土楼板。
  • 关于高层钢结构的抗震设计
    高层钢结构的抗震设计原理是保证高层钢结构的完整性,提高高层钢结构的延性和设置多道结构防线。 高层钢结构的抗震设计应包括概念设计,即把握抗震设计的主要原则,弥补
  • 钢结构的建筑特点的分析
    钢结构工程中君正钢结构工程技术采用以钢材制作为主,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。 以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构今后应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便;无比节能是世界上唯一的一家以冷弯薄壁型钢建7层住宅的建筑体系。
  • 话说钢结构的钢柱怎么计算
    算出钢梁荷载后。我分层给柱子施加荷载。主要是 我平面外有钢梁支撑楼梯梁同时可做柱子的平面外支撑 减小平面外计算长度。但是平面内 我无钢梁连接 那样 梯柱要按有侧移的结构 计算全高的平面内长细比么? 那样梯柱不是会做得很大?
  • 钢结构的一些英文缩写都表示什么
    我查到了一些英文的缩写如:P(plate)表示板,T(tube)表示管,S(steel)表示钢,WASHER20-1表示什么,另外再求一份钢结构组成部分的英文缩写大全,谢谢了
  • 分析关于钢结构的优势与强度
    钢的重量固然较大,但强度却高得更多,与其他结构重量相比,钢结构的重量远远少于其他结构。在相反的负荷条件下,采用钢结构时,钢结构的自重较轻。当跨度和荷载相反时,钢梁架的比例相当钢筋混凝土屋架分量的1/4至1/2,若用冷弯薄壁型钢梁架则更轻。因为分量较轻,便于运载和施工,因而,钢结构的优势取巧于跨度大,强度高、承载大的结构,也实用于可挪动、易装拆的结构。 钢结构具有的优势与强度<
  • 关于钢结构的安装要点的分析
    (1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
  • 关于钢结构的重点知识的分析
    1 、钢结构体系具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,塑性和韧性好 抗冲击性好。2 、钢材的种类有: 按厚度不同分薄板(薄钢板厚度<4mm)、中板(中厚度4-20mm)和厚板(厚度20--60mm)大于60为特厚种。钢带包括在钢板类内。
钢结构的加工
钢结构的加工专题,为您提供钢结构的加工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构的加工 相关的专业交流讨论,更多钢结构的加工相关内容请访问
钢结构的计算方法
钢结构的检测
