  • 建筑专用罗茨风机选型软件
    输入风量,风压即可查询所需罗茨风机型号及配套电机功率!软件在附件中,请直接下载,绝对好使!罗茨风机广泛应用于建筑给排水系统,生活污水处理系统,中央空调换气系统~!优质罗茨风机供应商博客:victory:[ 本帖最后由 sdroo 于 2009-12-9 07:41 编辑 ]
  • 温室专用暖风机选用技巧
    温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的
  • 脱硫专用高压罗茨鼓风机
    脱硫专用高压罗茨鼓风机
    MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2)   风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3)   鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4)    气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5)   风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
  • 污水处理专用多级离心风机
    新手刚来上传一点,希望以后大家多多交流,共同学习共同进步,有关于污水处理用D系列多级离心鼓风机资料的朋友,请多多指教
  • 如何用烘房专用暖风机烘干物料
    人们对食品、药品卫生安全空前关注源于近来频发的恶性事件!采用烘房用暖风机去除食品、药品原材料水份,极大地避免了传统火焙烘烤或晾晒引起的卫生安全引患,是广大食品、药品企业提高产品卫生品质的得力干将。干货是指利用风干、晾晒等方式去除水分的调味品食品。常见的干货有干果,干蔬,调味料,杂粮,药膳,果脯等,以食材为主,对卫生、安全、产量要求甚高,不宜采用大面积的火焙烘烤,且晾晒多受制于天气,因此物料的风干烘房用暖风机起主要作用。
  • 冷冻冷藏专用冷风机 供选型
    冷冻冷藏专用冷风机 供选型
    电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1142731113261ART冷风机技术说明:㈠ 外壳: 由压花铝或镀锌钢板制成,钢板喷纯白塑料涂层;防腐、防撞、防刮。㈡ 翅片盘管: 铜管¢15.8mm交错排列,管间距离52mm×45mm,片距4.5mm(ATR-H)、6mm(ATR-D)或9mm(ATR-E)。㈢ 风机组件: 带内转子电机的低噪声轴流风机,风机叶片用铝或镀锌铜制成,出厂前已作平衡调节。㈣ 融霜加热和保护组件: 由¢8.8mm不锈钢套制成电热管;(25℃断开,+3℃接通)的安全融霜恒温器。㈤ 特殊要求: 铜翅片、水冲霜、进口电机、风机、特殊片距、排水加热丝等可特殊配给。徐建华 先生 ( 经营销售 经理 ) 电 话: 86 575 3031877 移动电话: 13605857877 传 真: 86 575 3023133 地 址: 中国 浙江
  • Altivar 38风机泵类专用变频器选型
    1)风机水泵类负载介绍风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%,这样的节能特性是风机和水泵本身特性所决定,不是变频器所决定的。)
  • 供应工厂专用大型负压抽风机
    供应工厂专用大型负压抽风机
    工厂专用大型负压抽风机1、风机外壳采用经过氧化处理进口镀锌板,十年不生锈。2、风量大、噪音小-----扇叶采用飞机铝合金5052,扇叶平滑,不打加强筋,角度大(欧洲标准)。其它牌子风机扇叶大都是3003铝合金,打加强筋,扇叶凹凸不平滑,角度不够、风量小、噪音大。3、电机采用全封闭设计的中美合作劳伊特电机,故障率只有万分之二。4、风机中心轴承采用德国进口,保用五年。5、伟森公司是一家引进意大利进口技术专业生产负压风机的厂家,选材和工艺方面都是按照欧洲标准,是意大利倍利公司在中国大陆唯一贴牌生产商。工业方面:铸塑、压铸、橡胶、喷涂、丝印、玩具、家电、鞋类、印刷、食品加工、纺织、制衣、漂染、 洗衣房等厂房和车间;农业及畜牧业方面:养鸡场、养猪场等、园艺业及温室大棚种植园等; 其它:有粉尘、污染性气体或气味浓烈、需要排气及换气的场所 …… 崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email
  • HTF消防排烟专用风机性能特点
    HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防排烟专用风机性能特点 特别是对叶轮,如灰尘,污垢和其他杂质,以防止腐蚀和不平衡。风扇维护必须强调首次停电。定期检查温度计和油标准的灵敏度。除了在每次维修后更换润滑剂外,润滑剂在正常条件下每月更换一次。 3 - 6个月。风扇的主要故障和原因,轴承箱和风扇轴的振动。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。带电机轴的不同联轴器,带有刚性叶轮的松动铆钉或用于松动轴和叶轮轴的轴,
  • 污水处理专用罗茨鼓风机的区别
    污水处理专用罗茨鼓风机的区别
    离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺
  • 介绍一种风机专用TFX型多功能旋压机
    ● 潍坊天洁环保科技有限公司生产的“山宇”系列TFX型多功能旋压机,是集多项专利技术于一身,专门为通风机工业生产研制开发的标准旋压机,是风机生产厂家的重要配套专用设备。 ● “山宇”系列TFX型多功能旋压机,是专门为风机零件旋压的生产而开发研制的,主要用于轴流风机风筒翻边、集风器成型或离心风机叶轮前盘成型和进风口的旋压成型。是将上述四种功能集在一台旋压机上的多功能旋压机。 ● “山宇”系列TFX型多功能旋压机,加工风机零件的范围大,不受机号限制,适用于一般低中压离心鼓引风机4-72、4-73、15-47、15-48、4-68、T4-72、4-79、9-19、9-26、9-38、8-39等型号3#-18#通用风机的前盘、进风口旋压,也可应用于T30/T35/T40型3#-10#轴流风机的风筒法兰、集风器的一次旋压成型。 ● “山宇”系列TFX型多功能旋压机,可以适用于6毫米厚以内冷轧钢的旋压,也适用于不锈钢、铝和其他金属的旋压。 ● “山宇”系列TFX型多功能旋压机结构紧凑,安装方便,主要结构为变速连轴传动,中心外延旋
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 污水处理曝气专用罗茨鼓风机操作规程
    根据曝气池氧的需要,应调节鼓风机的风量。风机及水、油冷却系统发生突然断电等不正常现象时,应立即采取措施,确保风机不发生故障。风机在运行中,操作人员应注意观察风机及电机的风压、油温、油压、风量、电流电压等,并及时记录。遇到异常情况不能排除时,应立即停机。应经常检查冷却、润滑系统是否通畅,温度、压力、流量是否满足要求。一、开车前的准备与检查 电压的波动值在380V±10%的范围,三相电源不能缺相;仪表和电器设备应处于良好状态,需接地的电器设备接地应可靠;风机与管道连接、机座螺栓等均应紧固;齿轮箱内润滑油应按规定牌号并加到油标线;启动前用手转动皮带轮2~3圈,看是否有异常现象;风机的出口阀停机状态应关闭,放空阀处于全开状态。二、开机运行 打开放空阀和空气出口阀;启动电源,30秒后如无异常现象(如金属摩擦声、电流过大等),渐渐关闭放空阀,使其正常运行;正常运行时,决不能关闭出口阀,以免造成爆裂事故;如果同时开启数台风机,则应先开一台,待空载运转正常后再开另一台。空载运行正常后(30秒)再关闭放空阀。三、停机操作 在停机前做好记录,记下
  • 风机专用变频器的电源输入与输出马达端调反会有什么后果?
    我之前碰过一个7.5KW的SCHNEIDER 品牌的小变频器,负载是一台风机,客户在一次维护中拆开线,几天后接上,由于没有作标记,所以不小心,反接了(电源进线与马达出线调反了),你们觉得后果会如何吗?型号是ATV61的。
  • 关于建筑内设专用防排烟风机房的问题——架空层吊装风机
    关于火规提到说建筑内, 想问下要是在架空层吊装风机,不设专门的机房,并且把风管延伸至外部,是否满足?
  • 请教关于小型风机的问题
    24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
  • 风机盘管图块大家觉得如何?
    风机盘管图块大家觉得如何?
    本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
  • 关于立式风机盘管的求助
    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
专用风机
专用风机专题,为您提供专用风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与专用风机 相关的专业交流讨论,更多专用风机相关内容请访问
零磁通电流互感器
漏电流互感器
