钢结构工程中君正钢结构工程技术采用以钢材制作为主,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。 以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构今后应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便;无比节能是世界上唯一的一家以冷弯薄壁型钢建7层住宅的建筑体系。
钢结构是用钢板、热轧型钢组成的承重结构,和其他材料的结构相比,有如下特点。 (1) 材料的强度高,塑性和韧性好。强度高,构件的截面小,厚度薄(对受压等构件要进行稳定性计算,是钢结构设计中重要的内容);塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然断裂;韧性好,结构具有吸收较多能量的能力,抗震性能好。 (2) 材质均匀,接近各向同性,和力学计算的假定较符合。因而其计算结果和实际情况较符合,计算可靠。 (3) 制造简便,施工质量好,工期短。大量构件可在专业化的金属结构厂做成,精度高;可在工地或地面拼
电厂厂房钢结构是一项全面技术的综合运用模式,在全面思考厂房结构的整体设计,突出适用性、钢结构韧性等一些特点,更好的发挥出钢结构的整体设计方案,并通过实验性的分析,围绕整体特点和钢结构的实际运用特点,更好的发挥初电厂厂房钢结构的整体优势,为电厂的应用效能提供坚强的保障。 1 分析电厂厂房钢结构的整体特点 1.1 结构自振特性 从电厂厂房的建造结构分析来看,主要包括有预埋件方面,主要包括稳定厂房结构,还有相应的柱子,在具体的运用上,主要采用H型钢,并通过具体的宽度来实现;在钢梁的要求上,主要采用C型钢和H型钢,适当考虑梁的跨度;同时采用C型钢的棒,一般使用槽钢,在瓦的使用上,可以使用单片瓦或者复合板,能起到隔绝泡沫和冬暖夏凉以及隔音的整体效果,具有结构自我强化控制的整体特点,能起到很好的实际效能。 1.2 建造时间相对较短 相对于复杂性的结构设计,电厂厂房钢结构设计具有建造时间短的优势,尤其是在钢结构搭建、整体设计层面,只要经过精心的方案设计,能突出整体性能,在搭
来源:网络,如有侵权,请联系删除 钢结构的特点 1、钢结构自重较轻 2、钢结构工作的可靠性较高 3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好 4、钢结构制造的工业化程度较高 5、钢结构可以准确快速地装配 6、容易做成密封结构 7、钢结构易腐蚀 8、钢结构耐火性差
一、水平荷载是决定性因素 高层钢结构的自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与高层钢结构的高度成线性关系;而水平荷载对构造所产生的倾覆力矩,以及在竖向构件中引起的轴力是与高层钢结构高度的二次方成正比。另外,对一定高度的高层钢结构而言,竖向荷载大体上是定值,而水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随构造动力特性的不同而有较大幅度的改变。
1、高层钢结构的特殊结构形式有型钢构件、钢管构件、钢板剪力墙等。设计时,需要分别满足相应的设计规范和规程,对一些特殊工程,还需要作模型试验。 2、高层钢
钢结构用的雨棚,圆管斜拉与钢梁连接的地方用的是销钉,但是这个销有好多种,哪位大侠知道用哪一种的销钉吗,是圆柱的还是其他的销钉,万分着急,小弟在这儿先谢过了!!1
到目前为止,钢结构的腐蚀问题正在给世界各国的国民经济带来巨大的损失。据一些工业发达国家统计,每年由于钢结构腐蚀而造成的经济损失约占国民经济生产总值的2%一4%。美国1975年因腐蚀造成的经济损失约为700亿美元,约占当年国民生产总值的4.2%,1982年高达1260亿美元;英国1969年腐蚀损失为13.65亿英镑,占国民生产总值的3.5%;日本1976年腐蚀损失为92亿美元,占国民生产总值的1.8%;据我国1995年统计,腐蚀损失高达1500亿元人民币以上,约占国民生产总值的4%。目前,全世界每年因钢结构腐蚀造成的经济损失已高达数千亿美元以上。 而且,钢结构由于腐蚀造成的事故危及到结构的安全运行。腐蚀引起的灾难性事故屡见不鲜,后果极为严重,特别是焊接钢结构和承受较大应力状况下的钢结构,由于在应力作用下,腐蚀将大大的加速,即发生所谓的应力腐蚀问题,在钢结构破坏中极为常见。例如,桥梁结构或高空屋架结构由于严重的腐蚀问题,必须进行重建,否则,将会造成严重的后果,当然,经济的投入是相当大的,现在,国内建设一座大型钢结构桥梁,将耗资至少数亿人民币。日本1970年大扳地下铁道的管线因腐
在各类工业与民用建筑物、构筑物、桥梁、涵洞和隧道等工程结构中存在了大量的钢结构,这些钢结构在民国经济中占有重要地位,在这些钢结构建筑物中,由于它们所处环境不同,在它们服役的工程当中因为外部荷载或者人为因素等原因,不可避免的会出现各种各样的损伤和缺陷,在之前的文章当中我们曾一起探讨碳纤维材料在钢结构中加固的应用,今天上海施邦与大家再深入的讨论采用碳纤维加固钢结构到底具有哪些特点。 早在20世纪80年代,纤维类加固修补技术就作为一种高效率的先进修补技术已在土木工程等领域得到了很大的重视,并进行了广泛的研究与应用。目前碳纤维复合材料修复混凝土技术已经成熟并在混凝土梁、板、柱、桥墩等构件中得到广泛应用。而纤维类材料在修补飞机、航空器部件上的成功运用,为其在钢结构工程加固修复中提供了基础和借鉴。 碳纤维复材加固钢结构是通过在钢结构损伤区表面涂抹特制胶粘剂,将碳纤维材料粘贴在钢结构受损部位,是一部分荷载通过胶层传递给碳纤维材料,降低了钢结构损伤部位应力水平,将钢结构和碳纤维材料粘结成一个整体,协调变形、共同工作,降低钢结构裂纹扩展速率,抑制裂纹进一步
算出钢梁荷载后。我分层给柱子施加荷载。主要是 我平面外有钢梁支撑楼梯梁同时可做柱子的平面外支撑 减小平面外计算长度。但是平面内 我无钢梁连接 那样 梯柱要按有侧移的结构 计算全高的平面内长细比么? 那样梯柱不是会做得很大?
钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
钢的重量固然较大,但强度却高得更多,与其他结构重量相比,钢结构的重量远远少于其他结构。在相反的负荷条件下,采用钢结构时,钢结构的自重较轻。当跨度和荷载相反时,钢梁架的比例相当钢筋混凝土屋架分量的1/4至1/2,若用冷弯薄壁型钢梁架则更轻。因为分量较轻,便于运载和施工,因而,钢结构的优势取巧于跨度大,强度高、承载大的结构,也实用于可挪动、易装拆的结构。 钢结构具有的优势与强度<
(1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
1 、钢结构体系具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,塑性和韧性好 抗冲击性好。2 、钢材的种类有: 按厚度不同分薄板(薄钢板厚度<4mm)、中板(中厚度4-20mm)和厚板(厚度20--60mm)大于60为特厚种。钢带包括在钢板类内。
我查到了一些英文的缩写如:P(plate)表示板,T(tube)表示管,S(steel)表示钢,WASHER20-1表示什么,另外再求一份钢结构组成部分的英文缩写大全,谢谢了
在我国社会主义市场经济高速发展的今天,建筑事业在我国社会建设中所起到的作用越来越突出,其不仅仅能够为人们提供更舒适、更方便、更安逸的生活环境,同时本身也是我国经济发展的重要增长点之一钢结构的设计与应用难点
