  • 钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
    钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
    我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。如附图:我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。大家对这个问题是怎么理解的?短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]
  • 钢结构地脚螺栓施工方案
    本工程上部结构为钢结构,柱子为钢柱,设计图纸要求在基础施工阶段预埋地脚螺栓,用于和上部钢柱连接。一、工程概况二、地脚螺栓预埋 三、混凝土浇筑四、地脚螺栓复测[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 18:20 编辑 ]
  • 求钢结构地脚螺栓预埋方法
    每次浇注基础砼前,非常仔细的校正钢结构地脚螺栓,但是浇注砼后,还是有大量的螺栓位移,有没有好的方法防止螺栓跑偏?谢谢各位老师!
  • 钢结构高强螺栓的施工检测
    建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
  • 如何提高钢结构预埋地脚螺栓的安装精度
    随着工业的发展,出现了越来越多的新型钢结构工业厂房,在未来10内,钢结构将逐渐向民用住宅普及,因此提高钢结构预埋地脚螺栓的安装精度变得尤其重要!
  • 钢结构预埋地脚螺栓偏位该如何处理
    请教各位大侠预埋地脚螺栓偏位该如何处理?现场具体情况如下:由于厂房的面积比较大(336米长,134米宽),甲方给点的时候就给了两条轴线,全靠50米大尺拉距离,经纬仪也是老式的J6光学经纬仪!现在混凝土浇好之后螺栓偏差在1——2cm之内的比较多,最大的偏差达到3cm!甲方是日本人,甲方不允许现场割孔!要求把承台混凝土敲掉重新做!
  • 钢结构工程基础中的地脚螺栓定位要点
    钢结构工程基础中的地脚螺栓定位,在土建工程施工中是一道精确度要求相对较高的工序,本文特将其施工要点归纳如下: 一、前期准备工作 因螺栓定位施工时相对繁琐,为保证施工质量和最大缩短工期,一定要提前定购和加工好螺栓及其定位钢板,并在该工序开始前做完准备工作。 1、拿到图纸后要检查螺栓的位置与基础柱中的钢筋是否交叉,如交叉必须在钢筋下料前会同甲方、监理及设计部门解决。同时要考虑有无其他与实际施工相矛盾的地方,笔者曾参加的一个工程因定位钢板大小与柱子截面一样,打砼时振动棒无法插入,所以加工定位钢板时在中间割了一个大孔。 2、根据施工现场情况,确定定位时经纬仪观察的位置(一般正好用轴线),.在挖槽前做好定位测量时用的定位桩,一般要求每个柱子的X、Y两个方向都要做。但如果是在一条线上的一排柱子,在该排柱子的两端的槽外各做一个定位桩,假定为X方向;两端的柱子的Y方向定位桩均要做,中间柱子的Y方向定位桩可以隔几个做一个,用钢尺测量。 3、逐一检查螺栓及其定位钢板。要求螺栓的长度、直径、螺扣长度及下面的拐头(或铁板,下文以拐头为例)均不得小于设计尺寸。定
  • 钢结构柱脚螺栓选用答疑
    钢结构柱脚锚栓选用 锚栓用于上部钢结构与下部基础的连接,承受柱弯矩在柱脚底板与基础间产生的拉力,剪力由柱底板与基础面之间的摩擦力抵抗,若摩擦力不足以抵抗剪力,则需在柱底板上焊接抗剪键以增大抗剪能力。 锚栓一头埋入混凝土中,埋入的长度要以混凝土对其的握裹力不小于其自身强度为原则,所以对于不同的混凝土标号和锚栓强度,所需最小埋入长度也不一样。为了增加握裹力,对于Φ30以下锚栓,需将其下端弯成L型,弯钩的长度为4D;对于Φ30以上锚栓,因其直径过大不便于折弯,则在其下端焊接锚固板。 一般埋入混凝土短柱内圆钢长度≥25D,弯钩长度≥4D,D:锚栓直径。 锚栓的锚固及构造详见表《钢结构链接节点设计手册》第三版P-476。
  • 关于钢结构检测算量的问题!
    各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~
  • 厂房钢结构构件强度检测
    近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
  • 厂房钢结构构件如何检测鉴定
    厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
  • 钢结构质量检测内容及方法
    钢结构质量检测内容及方法
  • 钢结构检测加固行业前景
    本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!
  • 钢结构安装螺栓可否取消
    钢结构安装螺栓可否取消
    正在施工一钢结构设备平台,高强度螺丝,永久螺栓,安装螺栓几万套。因现场制作安装,大量的安装螺栓可否取消掉。能取消的依据还真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 编辑 ]
  • 钢结构网架工程,检测问题?
    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
  • 钢结构中的预埋螺栓技术!
    钢结构作为一种承重结构体系 ,由于具有自重轻、强度高、塑性韧性好、抗震性能优越、工业装配化程度高、施工工期短、综合经济效益显著、结构体系灵活、
  • 钢结构铰接节点螺栓问题
    钢结构铰接节点螺栓问题
    本人刚从事钢结构工作不久,有些图纸看不明白,求教各位。谢谢1、传了两张图片,在梁梁铰接腹板连接一览表中,高强螺栓个数,第1排下面数字的意思是什么?拿一个来说,HN400*200*8*13与HN400*200*8*13的连接,螺栓规格是M20的,第1排下面的对应的数字是3,这3就代表只穿3个螺栓吗?就一列吗?还是有第二列,每列有3个,共6个螺栓?2、在柱梁钢接腹板连接一览表中,高强螺栓个数下面有第1排和第2排,第2排下面是一横扛,横扛代表什么意思?表示没有?还是与第一排相同?望各位帮忙,在此言谢!
钢结构地脚螺栓检测
钢结构地脚螺栓检测专题,为您提供钢结构地脚螺栓检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构地脚螺栓检测 相关的专业交流讨论,更多钢结构地脚螺栓检测相关内容请访问
