想请问一下这条规范的按框架结构确定指的是1的框架结构还是框架剪力墙中的框架结构?
pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
根据《高规》框之剪力墙加强部位是2级,加强部位以上是3级的转换层加强部位应提高一级,那我输入二级的话上面层的配筋就不对了输三级的话加强部位的配筋也不对了,在特殊构件里面改等级的话那所有的构件就都是一样的等级了,里面有短支剪力墙应该再提高一级那就不能该了,那我因该怎么办,如果建两个模型的话,以后计算书怎么办
好久没做剪力墙结构了。最进手上有一短肢剪力墙结构,我参数里选择了剪力墙抗争等级为3级,记得以前程序是会自动识别出小于8的短肢剪力墙,然后将其抗争等级提高1级,也就是是2级,但我查询结构时,发现短肢剪力墙抗震等级任为3级,这是怎么回事,程序不能自己识别嘛?要人为动手单独定义为2级嘛?请知道的朋友发发话,谢了
当剪力墙结构中含有短肢墙时,只要短肢墙抗倾覆弯距占的比例小于40%(施工图审查部门认可的比例),则可以认为结构体系仍为剪力墙体系(SATWE计算时的选项),并且构造措施仍按剪力墙取用抗震等级,短肢不必提高.这是与天津"天大院"的审查部门沟通后的共识.请大家发表相关意见.
框架-剪力墙抗震等级确定
框架剪力墙结构抗震等级如何确定 很好的文章可以参考
根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
我现在做一框支结构,转换层为三层。50米高,根据高规表4.8.2知:框支框架为2级,底部加强部位剪力墙为2级,非底部加强部位剪力墙为3级,又根据高规10.2.5条框支框架和底部加强部位剪力墙的抗震等级再提高一级。这样一来,在SATWE的抗震等级参数中该如何填写?
框架-剪力墙结构抗震等级确定
框支层设置在第二层,那么第一层中与框支柱连接的框架梁抗震等级如何确定,是按框支框架确定还是按框架剪力墙结构确定?地下一层以下框支柱抗震等级是逐级降低吗
请教各位大神一个问题:《抗规》6.1.3条1款和《高规》8.1.3条3(条文说明)、4款中关于抗震墙的抗震等级应如何区分理解啊? 中说底层框架部分的倾覆力矩与《高规》中框架部分的倾覆力矩是一致的吗?Ps:新手发帖,请多关照!{:1_105:}
少量框架剪力墙,墙之抗等按纯墙。框架抗等按框剪,保安经济已为常。【注释】少量框架剪力墙:有少数框架的剪力墙结构。纯墙:纯粹的剪力墙结构。框剪:框架剪力墙结构。保安:保证安全。2016.6.28
本人设计一高层住宅,主体抗剪构件基本上采用的是长墙(长墙在主振型两个方向承担抗倾覆力矩都在70%以上),但是由于局部受建筑布局影响,只能设置短肢墙,按规范短肢剪力墙结构抗震等级高于普通剪力墙一级,那么在结构施工总说明中是否按短肢墙的抗震等级要求来定整个结构的抗震等级?或整个结构采用普通剪力墙的抗震等级,局部短肢提高一级?另:底层是短肢墙,其他层全部满足长墙要求(因底层层高较高,墙厚较厚,l/b<8,而上部是住宅,层高较小),这种情况整个结构抗震等级怎么划分?
求教:短肢剪力墙结构按照高规要求,计算应比普通剪力墙结构提高一级,在PKPM里会自动提高一级计算吗?例如:在抗震等级输入"二级",结构形式输入"短肢剪力墙",那么PKPM会按一级计算吗?
在抗震规范第6.1.3条规定框剪结构在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。换句话说,框剪结构,只有当在基本振型地震力作用下,剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,剪力墙才能充分发挥作用,才能称得上框剪结构,不知这样理解是否正确,如果是这样,在pkpm计算结构中如何判断这一条呢?
我现在做一个18层(55m)的小高层住宅,底部两层为商铺,转换层位于地上两层处,地下仅一层,短肢剪力墙结构。工程所在地7度抗震,根据高规底部加强区框支框架为2级;剪力墙2级,非加强区剪力墙3级。另根据高规第七章短肢剪力墙提高一级,第十章转换层位于3层及以上时底部加强区框支柱及剪力墙提高一级。那么本工程的底部加强区框支柱是否为1级,剪力墙是否为特一级?其中高规第十章所说转换层位于3层及以上怎么解释? 是地上3层及以上? 还是从嵌固端开始以上3层? 急需大家帮忙!先谢谢各位!:)
近来做一个16层的剪力墙小高层,三级抗震,上部剪力墙墙厚200,因为地下室层高较高,故地下室剪力墙厚改为250,这样一来上部一般剪力墙(大于1600)在地下室就变成短肢墙了(小于2000),这时候这样的短肢剪力墙抗震等级要不要提高为二级啊,按照高规要求,短肢剪力墙是要提高一级来设防的,但因为是地下室部分,可不可以不提高啊
某18层钢筋混凝土框剪结构高58米,7度设防,丙类建筑,场地二类,下列关于框架剪力墙抗震等级确定正确的是: A框架三级,剪力墙二级 B框架三级,剪力墙三级 C框架二级,剪力墙二级 D无法确定。 http://co.163.com/forum/content/1769_248715_1.htm给出答案为A我觉得应当是无法确定,请指正。。。
落地剪力墙截面尺寸为bXh=400x4800,抗震等级为特一级,设防烈度为8度,0.2g,丙类,二类场地.采用C55混凝土,HRB400级纵向受力钢筋,箍筋HRB335级,那么约束边缘构件沿墙肢方向的长度LC是如何计算,还是按表7.2.16中一级0.2HW计算吗,还是按9度一级0.25HW计算?答案一:LC=0.2x4800=960(8度一级)答案二:Lc=0.25x4800=1200(9度一级)
