我们这里的消防部门(杭州)现有新规定,凡钢结构均要有防火专篇,应明确钢结构建筑的使用功能,火灾危险性,耐火极限要求和保护措施.对使用钢结构防火涂料进行保护的,应明确防火涂料的选型,根据选用的防火涂料产品计算保护所需的涂刷面积和涂料用量.这是太麻烦了,不知哪位高手写过,有的话发个邮件给我,谢谢!邮箱:fhlpps@163.com
发布者:安徽活动房 来源:http://www.hfxzc.com/ (1)钢结构工程设计,一般应包括防火设计,应合理地确定工程项目的防火类别、防火等级、耐火时限以及防火材料和做法。(2)钢柱采用防火涂料时,一般采用厚型防火涂料且在节点部位加厚,防火涂料的粘结强度应大于0.05MPa。采用外包防火材料时,一半采用硬质防火板材。(3)钢梁的防火,一半采用防火涂料,在节点部位适宜当加厚。(4)钢结构楼盖(一般压型钢板组合楼盖)的防火,一般可采用自耐火型板材。如果不满足耐火要求时,也可以采用薄型防火涂料。当有耐火型板材吊顶设计时,压型钢板可不做防火处理但要做防锈处理。(5)钢结构屋盖的防火,一般采用薄型防火涂料和轻质防火板材。为了达到较好的防火效果,其结构构件(如钢梁、钢桁架、钢网架等)宜选用实腹式载面、圆(矩)形载面,不宜采用拼接型载面(如用节点板连接的双脚钢载面、用双槽钢连接撑的工字型载面等)。(
本人工作中遇到:一栋公共建筑,设定二级耐火等级,采用了钢结构屋顶,但钢构件未采用任何防火隔热措施!于是给设计人员提出需要增加防火措施,设计人员辩解说GB50016-2014未明确钢结构构件必须增加防火隔热措施要求,原《高规》第5.5节是有着部分内容的;北京市建筑设计研究院郑实老师的新规范释义课件(新《建筑设计防火规范》GB 50016-2014释义,第22页))也提到过新规范未提及。 笔者认为必须增加防火耐热措施,原因如下:因设计明确了该建筑二级耐火等级,依据第5.1.2条规定,屋顶承重构件耐火极限必须不小于1小时,而新规范附录“各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限”的注释8明确了,无防火保护层的钢屋架耐火极限按照0.25小时确定,因此,不设防火保护层必然违背强条(5.1.2条),必须增加防火隔热措施(防火隔热涂层、不燃材料保护层、自动喷淋等等),个人理解规范不再明确钢结构的防火隔热措施的原因也在这里。
钢结构虽然是不燃烧体,但其材料化学特性决定了钢材不耐火?不抗烧,极易导热? 普通建筑用钢材,在全负荷状态下失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,一般在300℃~400℃时钢材强度就开始迅速下降?一般无任何保护及覆盖物的钢结构的耐火极限只有15分钟左右的时间,远远低于建筑设计防火规范的要求? 因此,普通建筑用的钢材作为建筑物的承载主体,一旦发生火灾,在高温作用下,其承载力急剧下降,致使钢结构不可避免地出现变形,造成建筑物部分或全部坍塌? 钢结构的防火措施主要有外包混凝土?外涂防火涂料和外包防火板三种? 外包混凝土是解决钢梁及钢柱防火?防腐的最好措施,这种方法利于防火层的耐久性及今后的维护?但该方法会增加建筑物的总重量和施工工期? 外涂防火涂料只需根据各种防火涂料的耐火性能及耐火极限要求,满足厚度相应的厚度,但防火涂料的耐久性远远低于建筑物本身,需要后期维护? 防火板可以根据梁柱的不同形状,对钢梁进行包裹,使其达到所需的耐火极限?防火板的耐久性比防火涂料更长,后期维护也较为方便,但价格较高?设计时应根据具体情况合理选用防火措
钢结构防火设计总结及算例,值得收藏!
钢结构防火设计总结及常见问题
门式刚架轻型房屋钢结构防火审查意见及
再谈门式刚架轻型房屋钢结构防火设计方法
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
一、钢结构防火设计步骤
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
