云南省新建水利枢纽工程广泛采用堆石料填筑挡水工程,为控制工程投资规模,编制堆石料单价合理与否很关健。 堆石料单价分析计算的方法: 面板堆石坝主堆石区采用30089子目,堆石料的开采运输采用第六章碎石原料开采运输子目;其它堆石料(面板堆石坝次堆石区、心墙堆石料坝等)采用30085子目,堆石料的开采运输采用第二章相应石碴开采运输子目。
随着生态绿木在家居装修中的普及。家装设计师建议消费者,家庭室内装修可以在木结构上加刷饰面型防火涂料,常见木结构部分:木护墙、木墙裙、木隔断、木博古架、筒子板等。 家庭装修木结构,防火最为关键。市面上销售的防火板一般在工厂加工时以刷2-3遍的饰面型防火涂料,使用在木护墙、木隔断、厨房的木地板建议重新再刷上5-6遍,才能启到防患于未“燃”。 另外提醒消费者,加刷饰面型防火涂料的材质尽量选择实木,最好是不含有人工合成的刨花板、三合板等等。既天然,又无化学污染,时尚而且健康,是现在都市居家崇尚大自然居家首选家具。普通强化复合地板表面含有一层三氧化二铝,加刷饰面型防火涂料效果不理想,只能在附着三氧化二铝木板的底部或者地板的侧面加刷。
如何区分 油性防火涂料和水性防火涂料 防火涂料按照溶剂类型可以分为油性防火涂料和水性防火涂料。那么,水性防火涂料和油性防火涂料有什么区别呢? 其实,水性防火涂料和油性防火涂料的区别就在于分散介质的不同。
防火涂料是施工于可燃性基材表面,用以降低材料表面燃烧特性,阻滞火灾蔓延,或是施用于建筑构件上,用以提高构件的耐火极限的特种涂料。 饰面型防火涂料是施用于建材表面,作为装饰和阻燃用的防火涂料,这种涂料的涂膜厚度一般在1mm以上,通常为(0.2~0.4)mm。 厚浆型防火涂料是施用于建筑构件表面,用以提高构件的耐火极限的厚层防火涂料。这种涂料的涂层厚度一般都在1mm以上。
新版水利工程编规中P63水利工程砂石料由施工企业自行采备时,砂石料单价应根据料源情况、开采条件和工艺流程进行计算,并计取间接费、利润及税金。外购砂、碎石(砾石)、块石、料石等材料预算价格超过70元/立方米时,应按基价70元/立方米计入工程单价参加取费――问题:外购要取价差,自采砂石料单价超过基价时取不取价差?
:call: 内容如题,想借鉴一下,也可以直接给我发消息。:handshake
【摘要】钢结构作为现代建筑的主要形式,在常温下具有质量轻、强度高,抗震性能好,施工周期短,建筑工业化程度高,空间利用率大等优点,为企业节省投资而被投资者大量应用。但钢结构建筑抗火性能差的特点也非常明显,因为钢材虽是一种不燃烧的材料,却是热的良导体,极易传导热量。钢材在温度超过300度以后,屈服点和极限强度显着下
超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理:涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡,形成泡沫,泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能,可延滞热量传向被保护基材的速度;根据物理化学原理分析,涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应,也消耗了燃烧时的热量,有利于降低体系的温度,这几个方面的作用,使防火涂料产生显著的防火隔热效果。厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理:涂覆在钢构件上的厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料受火时涂层基本上不发生体积变化,但涂层热导率很低,延滞了热量传向被保基材的速度,防火涂料的涂层本身是不燃的,对钢构件起屏障和防止热辐射作用,避免了火焰和高温直接进攻钢构件.还有涂料中的有些组分遇火相互反应而生成不燃气体的过程是吸热反应,也消耗了大量的热,有利于降低体系温度,故防火效果显著,对钢材起到高效的防火隔热保护.另外该类钢结构防火涂料受火时涂层不发生体积变化形成釉状保护层,它能起隔绝氧气的作用,使氧气不能被保护的易燃基材接触,从而避免或降低燃烧反应.但这类涂料
钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的
薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料之间的区别不仅仅只是涂刷厚度的不同,但是,被很多人熟知的也就是这点,其实薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料还有很多本质上的不同。 薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料比较不同点: 1、厚度不同薄型3-7mm;厚型8-45mm。 2、防火原理有很大的区别:薄型通过遇火膨胀隔热、产生惰性气体灭火,厚型不膨胀靠自身隔热原理防火。 3、薄型钢结构防火涂料会产生灭火气体,同时对人会有一定的危害,厚型钢结构防火涂料不产生烟气,绿色环保。 4、耐火极限:薄型钢结构防火涂料国家规定最高2.5小时,厚型钢结构防火涂
钢结构作为现代建筑的主要形式,在常温下具有质量轻、强度高,抗震性能好,施工周期短,建筑工业化程度高,空间利用率大等优点,为企业节省投资而被投资者大量应用。但钢结构建筑抗火性能差的特点也非常明显,因为钢材虽是一种不燃烧的材料,却是热的良导体,极易传导热量。钢材在温度超过300度以后,屈服点和极限强度显著下降,达到600度时强度几乎等于零。科学试验和实例都表明,未加保护的钢结构在火灾情况下,只需15分钟,自身温度就会上升到540度以上,致使构件本身扭曲变形,导致建筑物坍塌毁坏,变形后的钢结构也无法修复使用。因此,对钢结构必须采取防火保护措施。 【关键词】钢
360防火涂料工程(北京)有限公司www.360fanghuo.com本着“以质量求生存,以信誉求发展的经营细路”,秉承“以人为本、与时俱进”的企业精神,坚持“责任重如泰山、诚信一言九鼎”的核心价值观赢得了众多客户的信赖,与多家著名企业建立了稳定长期的供货和合作关系,成为亲密的供需和合作伙伴。我们热忱欢迎广大客户来360防火涂料工程(北京)有限公司考察、洽谈。
水泥基防火涂料问世于上个世纪60年代,是从传统的混凝土、水泥砂浆建筑材料演变发展而来。水泥混凝土自19世纪20年代问世以来,由于混凝土和水泥砂浆材料本身导热性很低,隔热性很好。在其中掺入珍珠岩、蛭石等隔热效能更好的专属隔热材料,就形成了最早的,也称为第一代产品的,厚型防火涂料--水泥基涂料,成份占比最大的材料为波特兰水泥。但由于水泥基产品质量太重容易脱落、硬度太大不适应火灾下的大变形、以及水泥固化时的收缩性导致的涂料开裂问题、水泥与钢材的低粘结性导致的空鼓问题,以及环保性等等原因,在上个世纪70年代研发出了质量很轻、柔韧性好、变形性好、粘结性强、施工成型快、成品不易开裂、不易空鼓、不易脱落、绿色
河北泊腾钢结构防火涂料分为以下几种:室内钢结构防火涂料,室内厚型钢结构防火涂料,室内薄型钢结构防火涂料,室内超薄型钢结构防火涂料。 1、钢结构防火涂料,刷涂或喷涂在钢结构表面,起到防火隔热作用,从而防止了钢材在火灾中迅速升温而降低强度,以避免钢结构失去支撑能力而导致建筑物倒塌。 2、室内厚型钢结构防火涂料,在火灾中涂层不膨胀,依靠材料的不燃性,低导热性或涂层中材料的吸热性,延缓钢材的升温,保护钢构件。 3、薄型室内钢结构防火涂料,在受热时能膨胀发泡,以膨胀发泡所形成的耐火隔热层延缓钢材的升温,保护钢构件。 4、超薄型室内钢结构防火涂
关于钢结构防腐、防火、面漆涂层的涂刷顺序,尤其是防火涂料与面漆的关系。 涂刷防火涂料后如何涂刷面漆? 这个问题困惑了很多人。 一、相关规范 1、工业建筑防腐蚀设计标准GB/T50046-2018
最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
