  • 高压计量柜互感器的位置
    最近做了高压好些高压计量柜有的图纸画的是电压互感器在电流互感器前面!有的是在后面,低压计量的时候图纸有注名电压线需在电流互感器前取,不知道高压是否有这个要求,是否与计量精度有关,望高人讲解一下!
  • 高压计量互感器应保护装设哪些保护
    本处有一高压计量互感器装设在户外,经常受到外界的不可抗力(比如雷击等)影响大电流冲击,互感器烧毁。(在互感器那里装设了氧化锌避雷器)请问在户外高压计量互感器还有哪些保护?谢谢指导,不甚感激。
  • 高压电流互感器的计量和保护
    630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?
  • 关于10kV计量用互感器问题
    如图所示,10kV三相三线制计量,两组互感器各有什么作用,为什么下面那一组中间还有一只互感器,上面为什么没有,求解,谢谢。
  • 关于高压互感器问题(菜鸟)
    我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
  • 高压计量问题,电流互感器怎么选?急。
    两路进线,中间联络,供电局要求先计量后进线,现在是这样的,最终将带4000的,但是先投入1台1000的,这样,计量中的电流互感器怎么选?
  • 电流互感器会产生高压吗?
    在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?
  • 计量用电流互感器如何选取??
    各位高手帮助:1.计量用电流互感器如何选取?(根据什么电气来界定变比),有公式可寻吗?2.计量用电流互感器什么情况下用4个??(我看有的配电箱中放入4个)
  • 高压侧电流互感器的问题
    高压侧电流互感器的问题
    图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?
  • 高压互感器JDZ9-10问题
    首先我还是要说,我是个菜鸟。。。。今天突然发现个看不懂的问题1.JDZ9-10电压互感器一次侧是两个连接铜排的螺丝头,而JDZX9-10型一次连接铜排处螺丝头是一个,为什么,使用上有什么区别?2.这个型号里“JDZX9-10”的X 看说明书是 带剩余电压绕组,于是 额定电压比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是没有“X”的,他的二次电压输出就没有“根3”,这是怎么回事?实际使用中我该用带“根3”的还是不带的?************************
  • 关于10KV多变比计量电流互感器
    箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
  • 带互感器计量,这样画对么
    带互感器计量,这样画对么
    带互感器计量,这样画对么
  • 高压计量电压互感器接线错误问题
    高压计量电压互感器接线错误问题
    高压计量电流互感器接正确,而电压互感器采用V/ V接法,在接线的时候把电压互感器的同名端尾端接在一起并入地,这样的情况实际的电量公式是什么
  • 高压柜这种计量电流互感器的接法有什么问题?
    有人投诉这种方式,说计量不准确,但是具体的理由是什么?希望大虾们出来解答一下。A1,A2,A3,普通指针式电流表,WH计量表,JXH是联合接线盒[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 编辑 ]
  • 【请教】10kV高压柜计量的电流互感器接法
    有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法互感器二次全部引至端子留给对方接线的
  • 高压计量箱用电流互感器的选择原则分析
    高压计量箱用电流互感器的选择原则分析:额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。 为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。 电流互感器的额定变比则由
  • 三个电压互感器的高压计量表怎样接线?
    高压计量。三个电压互感器Y-Y接线。请问用什么型号的计量表,应该怎样接线?要接地线吗?像三相四线接零线?
  • 高压电流计量互感器电流的选择!!
    郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了
  • 求有关高压互感器的算原理书籍
    大家好 我是没接触过这一方面的人不过我想看看高压互感器的 计算原理 有谁有这一方面的书籍帮我找找能传给我吗 我的QQ41731388
  • 电流互感器的计量与测量有什么区别?
    电流互感器的计量与测量有什么区别?一般情况下,电流互感器的功能有计量和测量,计量什么?又测量什么?懂得的朋友请留言,谢谢!
高压计量互感器
高压计量互感器专题,为您提供高压计量互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压计量互感器 相关的专业交流讨论,更多高压计量互感器相关内容请访问
钛风机
锅炉引风机
