  • 钢结构防火涂料施用厚度计算方法
    在设计防火保护涂层和喷涂施工时,根据标准试验得出的某一耐火极限的保护层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的保护层厚度,可参照下列经验公式计算: 式中T1——待喷防火涂层厚度(mm); T2——标准试验时的涂层厚度(mm); W1——待喷钢梁重量(kg/m); W2——标准试验时的钢梁重量(kg/m); D1——待喷钢梁防火涂层接触面周长(mm); D2——标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm); K——系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1.25。公式的限定条件为:W/D≥22,T≥9mm,耐火极限t≥1h。
  • 高层钢结构的抗震计算方法
    抗震计算方法是指在地震作用下,对高层钢结构进行力学分析和计算,以预测其在地震中的变形、应力和破坏情况,从而为设计提供依据。高层钢结构的抗震计算方法主要有动力分析法、静力分析法和能量法等。
  • 求教~!钢结构分段梁的计算方法~
    现在我们需要制作一种大梁,用于走桥式起重机,由于梁的行程较大,因此采用分段梁的形式,每隔15米左右立一根柱子,好像这种形式的梁属于超静定问题吧,没有设计经验,求教兄弟们啊~帮帮弟兄吧~~~ 梁上边要铺轨道,需要考虑梁的上拱么?? 请大家帮帮忙!!
  • 日本钢结构柱脚计算方法
    日本钢结构柱脚计算方法
  • 大空间钢结构的防火设计步骤和计算方法
    一、钢结构防火设计步骤
  • 解析高层钢结构的抗震计算方法
    1、高层钢结构可以采用振型分解反应谱法。 2、高层钢结构的高度不超过40米,以剪切变形为主,并且刚度与质量沿高度分布比较均匀的结构以及近似于单质点体系的
  • 轻钢结构柱脚锚栓计算方法
    浙大的硕士论文供大家参考!:handshake
  • 砌体结构中梁的计算方法
    普通的框架结构,我们计算梁配筋的时候通常是借助satwe计算整体结构,然后出梁柱施工图。但是砌体结构,你就不能再用satwe计算模型了,这时候你需要借助pk,一个梁一个梁的计算,虽然麻烦,但是保险。而且算出来的结果比较接近实际情况。新手一定要注意。往往在毕业设计时候,只接触过框架结构就认为pkpm只能用satwe计算梁柱板配筋,但是砌体结构需要格外注意。
  • 请问高手,钢结构刷放火涂料的计算方法
    钢结构刷防火涂料一般如何计算,如等级为1级厂房为2万平米,全部钢结构,那么我如何计算钢结构刷防火涂料的用量,要注意哪些问题呢
  • 钢结构厂房工程量计算方法
    钢结构厂房工程量计算方法
    钢结构厂房怎么计算工程量?钢结构厂房工程量计算方法。钢结构工程现在比较多,大型的有鸟巢之类的钢结构工程,钢结构厂房、钢结构别墅等,有着大量的钢结构工程。小蚂蚁算量工厂根据自己的钢结构工程量计算经验,总结了相关的经验。 1、钢结构厂房工程量按构件(梁、柱、檩条、拉条等)分别计算重量,如果是型钢按构件设计尺寸×理论重量计算,如果是钢板按外框最大尺寸计算面积×钢板理论重量计算。对于连接板、加强板归并与附着的构件(附着于梁就并入梁内、附着于柱就并入柱里)一起套定额。 2、对于钢结构厂房里面的螺栓,如果属于永久性螺栓(就是采用螺栓连接的螺栓)要按规格分别计算,仅计算主材即可,对于安装用的螺栓(制作时临时固定用的螺栓)不
  • 关于钢结构防火涂料问题
    2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的
  • 钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
  • 结构工程智能计算方法的探讨
    结构工程智能计算方法的探讨
  • 结构自振频率的几种计算方法
    结构自振频率的几种计算方法
钢结构防火涂料计算方法
钢结构防火涂料计算方法专题,为您提供钢结构防火涂料计算方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构防火涂料计算方法 相关的专业交流讨论,更多钢结构防火涂料计算方法相关内容请访问
