PLC对PLC对高压离心风机控制
注意:以上资料仅供参考
现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
知识点:离心风机结构
风机与离心风机的区别风的流向和轴是平行的就叫轴流风机,(比如消防的排烟风机)反之就是离心风机,(比如风机盘管的风机).轴流风机离心风机离心风机原理图轴流风机和柜式离心风机的根本区别在风机的机械结构上:轴流风机的叶片直径局限于外壳的直径,而离心风机就没有这方面的局限,可以采用叶片前倾或后倾叶片,对风量风压的要求适应更广。而且柜内能做消声处理,在噪声指标上有很明显的优势。由于一般采用电机的转数较低,电机功率大,耗电相多多些。如果平时常用通风系统,尽量采用柜式离心风机,消防排烟不常用的系统,采用高温轴流风机更经济合理!离心风机比轴流风机在大风量和大风压的组合选择上更有优势(主要指风机效率和噪声指标上)!离心风机和轴流风机区别在于:1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流
4-72,4-79型离心风机可以吊装吗?风机怎么调试?本人非暖通专业的,想了解这些要查看什么工具书或图籍。先谢谢各位拉
离心风机和罗茨风机的主要区别是什么?各在什么情况下使用呢?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-26 16:09 编辑 ]
1380x1380x40的离心风机 空气流量44500 1.1千瓦电机 转速 427 扇口+直径1.27我想请问下 这样的风机 风压有多少? 怎么计算? 小弟不是什么学土木等的 请教各位高材生了 !万分感谢!
离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
岭南双头多翼式离心风机型号LN076M、 LN100M、LN125M、LN150M。双头多翼式离心风机主要由马达、安装螺丝、底座、转接板、蜗壳、出风口、叶轮、导风圈、滤网、进风口组成。 双头多翼式离心风机是由深圳市岭南自动化工程有限公司是统一专业销售,双头多翼式离心风机产品质量均通过国家CE认证,质量和安全有极大保障。价格便宜,交货快,服务快捷。 双头多翼式离心风机特点: 1. 离心风机风轮为多翼式,高速动平稳校正,风量大,噪音低。 2. 离心风机机壳为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美。 3. 离心风机配备认证高效率马达,直连
大家好,最近刚刚转行做暖通,公司有个项目需要购买离心风机,要求是双吸入式的,流量在130立方米/分钟左右,压力约为170Pa(这个参数是不是有问题?) 功率在2.2KW左右。求推荐一些风机的品牌~~
我们在使用离心风机的时候,有时候会发生一些故障,这些故障我们若是不及时处理掉,就容易给离心风机使用效果带来很大的影响。 ??使用离心风机一定要关注风机的压力状况,稳定状态下压力系数和入射角λ之间的关系,当入射角大于一定值。入射角改变,有一个区域压力系数呈梯度下降;如果振动发生在流场中叶片处。 ??这时空气动力则呈循环变化。当压力系数的梯度为正时,这相当于空气动力对叶片作用反向力,系统是稳定的当压力系数梯度为负时,这相当于空气动力对叶片做正功,这样的情况下,风机的失速现象就发生了,那针对这样的问题有什么可以解决的方法吗?
离心风机根据用途、结构要求等因素,传动方式可设计为:电机直联型(A型)、皮带传动型(B、C、E、F型)和联轴器传动型(D型)三种。具体描述如下: 1.电动机直联型(Motor directly driven type)A式:风机的叶轮直接安装在电动机轴上。 2.皮带传动型(Belt driven):通过皮带和皮带轮驱动的风机。具体又分:B型、C型、E型和F型。1)B型:皮带轮在两轴承中间,叶轮悬臂安装。2)C型:皮带轮悬臂安装在轴的一端,叶轮悬臂安装在轴的另一端。3)
我们的有些生产环境需要非常好的通风效果,这个时候就离不开离心风机了。尤其是经过了多年的发展,离心风机已经更好的满足了用户通风换气的需求。 不过我们需要经常面临的问题就是,可能离心风机的平稳性不会一直发挥正常,所以用户在使用的时候一定要格外留意这点,那么离心风机到底该如何做到平稳性这点呢?常见的技术手段又有哪些呢? 离心风机在使用的过程中,所产生的压力和流量是影响其平稳性的重要因素,所以我们在使用离心风机的时候一定
离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。
新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。一般安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,使室内形成负压,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,室外新鲜空气经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。 新风系统目前广泛用于KTV、网吧等娱乐场所,机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等室内环境的通风、空气净化。能将室内异味、有害化学气体、污染物和湿气以及病毒、细菌等全面彻底的排向室外,24小时保持室内循环新鲜空气,保证输入室内的空气始终处于一种新鲜、洁净的状态。 在新风机中,离心
多翼离心风机主要由马达、安装螺丝、底座、转接板、蜗壳、出风口、叶轮、导风圈、滤网、进风口组成。离心风机外壳一般为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美,结构稳定。风轮经严格的动静平衡测试,动转平稳,风量大,风压高,且震动小、噪音低。配备耐高温的高效率马达,直连式安装,性能稳定。出风口可依客户要求配方转圆风口,并可做0度、90度、180度调整,风机匹配的马达电压可做交流、直流等特殊电压定制。多翼式离心风机特点:1. 离心风机风轮为多翼式,高速动平稳校正,风量大,噪音低。 2. 离心风机机壳为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美。 3. 离心风机配备认证高效率马达,直连式安装,性能稳定。 4. 离心风机风道优化设计,节能效果明显。
离心风机并非永久不会损坏,它像人一样,也是有工作极限的,当它发生故障时,我们该如何正确维修?下面我来为大家介绍三点正确维修离心风机的方法。
