网架钢结构橡胶支座结构工程图 网架钢结构橡胶支座 :即在钢结构工程中使用的支座。现在上场的网架支座存在以下几种方式:从公路盆式橡胶支座转化而来的网架支座商品盆式拉压支座,将支座的上支座板和底盆的构造稍做调整,完成支座的抗拉和反抗水平力。
某加电梯的钢结构工程图纸,16.5米高的加在公园旁的观光电梯。
体育馆钢结构工程及附属设施图片赏析
以下是本人对于国内钢结构的一些见解,算是抛砖引玉: 我们国内目前在钢结构建筑上的装饰,无非就是玻璃幕墙、铝合金、石材或者千思板,这些装饰至少在中国南方还是比较流行,而北方就要差一点。钢结构建筑对于色调搭配的要求比较高,相对而言,玻璃、金属、石材恰恰能满足这一点,从感观上就能够衬托出一个建筑的气魄、魅力。流行总是要被人追求,因此,国内设计师绞尽脑汁也要给一个庞大的建筑穿上狐裘。 上面一段是我作为涉钢结构未深的小辈的一些看法,难免不够全面客观,希望各位不吝指点、批评、补充。各位前辈们看了下面这些国外和国内的一些钢结构工程图片,你又有什么感言呢,欢迎各位也来发表自己的见解,大家一起讨论,共同进步! 先来一批国外的精美钢
珠海发电厂#4机主厂房钢结构主要包括:主框架、钢煤斗、吊车梁、钢屋架、挂墙板和屋面板等六个部份。一、主框架(总重5387.87吨)主框架部份有钢柱118根,钢梁421根,垂直支撑272根。1. 最大钢柱长23.6米、宽0.65米、高1.1米、翼板厚60㎜、腹板厚60㎜、重24.78吨。2. 最大钢梁长10米、宽0.45米、高1.6米、翼板厚50㎜、腹板厚30㎜、重7.14吨。3. 主框架最高点为煤苍间的C列柱,标高59.4米。二、钢煤斗(总重405.84吨)钢煤斗位于C、D列的12~18轴之间共设置6个。钢煤斗支撑在8个点上,从结构上可分为上筒体,中间支座节、下锥体以及顶盖四个部份。单个总重为67.64吨。其中支座节为30mm钢板,筒体及锥体采用12mm钢板制作。上筒体和中间支座节部分在外圆周上设置[14加强筋,下圆锥部份在外侧圆周上设置¢16圆钢加强筋。顶盖用10#槽钢,28a工字钢及-6㎜花纹钢板制作。 煤斗支座底面标高为30.5m,煤斗上口直径8.85m,下口直径0.916m。 上部筒体高度
本帖最后由 snk3do 于 2013-9-27 16:21 编辑 由于疏忽,我做的一个女儿墙维护收边短了30,维护用的彩板是0.5厚。现在想到了一个补救办法,但是必须将之前的直角边90度压平变成180度。我想请问下这种情况能压平么?如果不能有没有什么好的补救办法呢?<
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
在钢结构工程建设过程中,一般现代钢结构平台结构具有形式多样,功能俱全,运用广泛等优势。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。一、钢结构平台的布置 1.确定结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外,梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等; 2.结构平台的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。 3.满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。 二、结构平台的组成和分类
【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
本帖最后由 cmpjz18 于 2015-5-18 16:39 编辑 高楼钢结构体系与工程实例
[url=]钢结构工程案例分析(一).pdf[/url]
钢结构工程加固的主要方法;1带负荷加固。施工最方便,也较经济。用于构件(或连接)应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,加固时应注意不影响其他构件的正常使用。2卸荷加固。适用于结构损坏较大或构件和连接的应力状态很高,需要暂时减轻其负荷时。对某些主要接受可动荷载的结构(如吊车梁等)可限制其可动荷载,即相当于大部分卸荷。3从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必需在地面进行加固或更新时采用。此时必需设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必需保证被换结构卸下后整个结构的平安。本文由《华铖瑞钢结构》转载。。。
随着钢结构工
一、防雨措施 安排专人及时了解天气预报,提前掌握阴雨气象资料。安排专人在雨前对现场专项进行检查管理,对不符合防雨措施或措施不规范的地方,必须限期责令分包整改,特别对于防雷电措施必须认真细致的进行全方位检
随着我国钢结构工程的技术成熟,钢结构工程越来越受市场重视,特别是工业建筑与新式桥梁结构等领域,钢结构工程更是得到市场热烈追捧。于是,越来越多的人投身建筑。我们知道,建筑工程都有施工合同,按理来说,一切按照施工合同进行就可以,但是,有时还是会出现纠纷。钢构宝来谈一谈:钢结构工程是否可以分包 钢结构工程可以分包吗?钢结构工程作为主体结构,安装不能分包,制作可以分包。据相关建筑法规定:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。主体结构可以内部承包。 内部承包合同适宜不能分包的主体结构工程 在主体结构施工中,建筑企业以项目经理部作为发包人并称为甲方,以施工班组做分包人并称为乙方,签订分包合同。这种做法不妥当,混淆了内部承包和分包这两种不同的法律关系。内部承包和分包在法律上的区别很大:一、两者的法律依据不同。 分包是建设工程法律中特有的一种法律关系,在《建筑法》和《合同
