  • 单层钢结构厂房抗震等级如何划分?
    单层厂房钢结构抗震等级应该如何划分?是按照抗震规范表8.1.3确定吗?8.1.1条指出抗震规范适用于民用钢结构房屋,厂房应该不能按表8.1.3确定吧?还是按照同样高度的混凝土结构确定抗震等级呢?以前都是这么做的?
  • 建筑结构几类等级的划分
    建筑结构几类等级的划分;
  • 关于钢结构抗震等级的困惑
    《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 钢结构抗震等级如何确定
    1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
  • 如何钢结构表面除锈等级介定?
    钢结构表面喷砂除锈处理中的等级有Sa2.5、Sa3.0、St3.0等,我想请问各位高人,这个等级是如何介定的?在日常工作中如何检查是否达到所要求的等级?请各位指点,谢谢!
  • 钢结构框架的框架抗震等级
    各位老大,我最近对钢结构的框架有一点疑问,谁能告诉我钢结构框架工程中框架抗震等级是几类?我问过一些人,一直感觉钢结构的框架应该没有抗震等级的概念,但又不是非抗震,因为它在很多8度区要抗震,那么,我应该怎么考虑这个问题啊?请各位老大给个建议,或给个规范说明也行!拜托啊
  • 问个钢结构焊缝长度问题
    问个钢结构焊缝长度问题
    规范中 8.2.7 第5款 见附件图中 ”若内力沿侧面角焊缝全长分布“ 是什么意思?是否可以理解成 内力(比如轴力方向)方向与焊缝长度方向一致?如果我这么理解不正确请高手指教,举个”内力沿侧面角焊缝全长分布“的例子。谢谢条文说明中也没有相关说明。
  • 钢结构焊缝抗剪强度公式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
  • 钢结构的焊缝是怎么切除?
    钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
  • 这个钢结构焊缝表示方法正确吗
    这个钢结构焊缝表示方法正确吗
    本人平时做钢结构比较少,请问大家我这样表示有问题吗?翼缘的下面是否一定要放垫片?以及10的缝隙是否太大?望不吝指教。
  • 高层钢结构除锈等级的确定
    钢材表面除锈等级的确定,是涂装设计的主要内容。确定等级过高,无疑会造成人力、财力的浪费;过低会降低涂装质量,起不到应有的防护作用。从除锈等级标准来看,Sa3级标准质量最高,但它需要的条件和费用也最高。Sa3级表面的清洁度为100%,Sa2也可达到非常彻底的除锈,氧化皮、锈及污物需要清除到仅有轻微的点状及条纹状痕迹,清洁度达95%。Sa2级需要清除掉几乎所有的氧化皮、锈及污物。最后用吸尘器、清洁干燥的压缩空气或干净的刷子清理表面,这时的表面呈灰色。按消耗的工时计算,若以Sa2级为100,Sa2级为130,Sa3级则为200。
  • 救命啊!钢结构焊缝长度该怎么统计
    救命啊!钢结构焊缝长度该怎么统计
    今天老板要我统计一个工厂的焊缝长度可是我从来没有接触过钢结构,明天就要交了。。。请问大家现场焊缝的长度应该怎么统计最快?还要?同类型的焊缝数量可以从图上看出来吗?下图中的圆圈里面的44是表示同类型的焊缝数量吗?很急很急,工作量很大阿,请大家多多帮忙。。。
  • 钢结构焊缝无损检测规范大全
    1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
  • 关于钢结构抗震等级求教~~(老规范)
    由于某些原因还得用老抗规~~。。其中抗规2001的8.1.3条 钢结构房屋应根据烈度 结构类型和房屋高度 采用不同的地震作用效应调整系数 并采取不同的抗震构造措施 。。小弟不知道这里所说的这些地震作用效用是指那些。。又如何采取抗震构造措施?(新抗规8.1.3条的条文说明中说有7种作用效应调整系数和构造措施。。不知道这“7种”是指那些呢)求教啊
  • 关于钢结构厂房的耐火等级
    1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件问题:既然无防火保护,钢结构耐火极限都0.25h,那耐火等级怎么能达到二级?求高手解答!不胜感激。
  • 某钢结构各种焊缝大样节点详图汇总
    图纸简介: 该图纸为某钢结构各种焊缝大样节点详图汇总,图纸包括:手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸,埋弧焊焊接接头的基本型式与尺寸。 投稿网友: liuzekun 上传时间: 2014-05-22
钢结构焊缝等级划分
钢结构焊缝等级划分专题,为您提供钢结构焊缝等级划分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构焊缝等级划分 相关的专业交流讨论,更多钢结构焊缝等级划分相关内容请访问
