  • 【原创】钢结构厂房检测方案
    简单的钢结构厂房检测方案本文档需用office2007以上版本打开如需2003版的见3楼。[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-12-7 13:58 编辑 ]
  • 钢结构焊缝无损检测规范大全
    1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
  • 住宅楼结构实体检测方案
    住宅楼结构实体检测方案
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 钢结构焊缝工厂焊和现场焊检测问题
    1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。为什么要这么区别?难道允许现场焊的质量要求低吗?不应该按一样的标准要求吗?现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?
  • 钢结构结构安全鉴定有哪些检测方法
    目前我国无损检测在建筑业上的应用,除非是特别重要的构件,一般不用射线探伤。
  • 求助钢结构整体平面弯曲检测方法
    《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001第10.3.4条规定:单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表10.3.4的规定。实际操作过程中究竟如何测量,规范交代的不是很清楚,图列表达的也不是很清楚。有知道的请给详细解释一下,谢谢!!
  • 钢结构的焊缝是怎么切除?
    钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
  • 钢结构网架工程,检测问题?
    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
  • 钢结构检测加固行业前景
    本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!
  • 钢结构质量检测内容及方法
    钢结构质量检测内容及方法
  • 厂房钢结构构件如何检测鉴定
    厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
  • 厂房钢结构构件强度检测
    近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
  • 这个钢结构焊缝表示方法正确吗
    这个钢结构焊缝表示方法正确吗
    本人平时做钢结构比较少,请问大家我这样表示有问题吗?翼缘的下面是否一定要放垫片?以及10的缝隙是否太大?望不吝指教。
  • 关于混泥土的结构检测方法
    关于混泥土的结构检测有两种方法:第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量
钢结构焊缝检测方案
钢结构焊缝检测方案专题,为您提供钢结构焊缝检测方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构焊缝检测方案 相关的专业交流讨论,更多钢结构焊缝检测方案相关内容请访问
