33层的住宅楼 下面4层准备用250的墙体 上面准备用200厚的墙体按照上面200厚的墙 1700的肢长就不算短肢了 但按照250的墙厚 1700的肢长算短肢了请教各位大侠 我是否底层250墙厚要布置到2100才不算短肢剪力墙 还是1700长也可以不算短肢
来源: 土 木小兵 如有侵权,请联系删除 一、当前超高层建筑的结构体系 当前超高层建筑中大多采用混合结构体系,即由外围钢框架或型钢混凝土、钢管混凝土框架与核心筒组成,而核心筒大多结合钢与混凝土两种材料的优点,以提高筒体结构抗震性能。组
这两天有个问题一直困扰我:一个剪力墙结构体系,它的抗侧刚度到底是什么公式计算的?高规附录E所述的“剪切刚度”按照“在计算方向的有效截面面积”来计算,那么跟单体建筑平面的布置无关了?例如单体的总宽度无关?还有一个怪现象:我用SATWE算的一个简单的剪力墙结构,X\Y向的墙体有效面积相等,梁高相等,但是总宽大的方向周期值反而最小,这个是什么道理呢?请教!!
从以下三个方面进行优化:1、剪力墙结构体系的优缺点2、剪力墙结构体系的选择3、剪力墙边缘构件配筋
一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
L形墙肢有长短,互为翼缘无腹板。 长度系数见公式,零点二五莫再贬。 参见JGJ3-2010《高层建筑混
关于短肢剪力墙的体系的概述--荣柏生
新型钢支撑系统周转次数高,标准使用寿命可达7—8年左右。一套完整的钢支撑系统的模板加固,不依赖于繁琐的配件,如铁丝、紧固件、木材等。剪力墙支撑的模板工序少,减轻了工人的工作量。 样板房展示图。 施工评分标准高:实测实际综合评分指标在95%以上,拆模后混凝土表面质量平整光亮,能达到饰面和清水混凝土的要求,无需停止抹灰,可节省二次抹灰的费用。 一般费用低:新型钢结构支撑系统用途广泛,适用于建筑施工、商业施工、桥梁管道等施工,标准化施工理论周转次数达300次以上,成本低廉。 施工简便、效率高:新型钢支撑系统操作简单,普通工人即可操作,不需要专业技术人员。 报废周期长、残值高:钢铁材料的回收应用报废后,废弃物处置的残值较高。为响应国家关于建设项目节能、生态环境保护、低碳减排的规定。 拆除效果好:新型钢结构支撑系统,形成一套牢固的模板支撑架,不跑浆不漏浆,不二次返工,墙体成型,施工质量好。 施工现场美观、统一:无废料堆放,所有产品均采用钢货架包装,施工现场统一。
整体预应力装配式板柱剪力墙体系工程实践
墙体侧刚莫太大,否则低矮延性差。 肢长不易超八米, 结设亦当虑造价。 <
高规中关于体积配箍率的定义:可计入箍筋、拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%。按照这个说法,剪力墙结构的墙身水平分布筋应伸入墙柱内一定的长度了,这个是必须的,连接成一个整体嘛。但是伸入的长度是多少呢?按抗震锚固长度,还是直接拉通,如果是暗柱,直接到暗柱另一边留一个保护层,翼墙或转角墙直接神到头不转弯留个保护层的这种啊,请大虾赐教。
看了很多帖子,大部分提到墙体总高度的定义,总会扯到底部加强区的起算点去,对于这个“墙体总高度”始终模糊不轻。所以这里再次求智于大家:墙体总高度的定义究竟为何。无地下室时底部,墙体总高度从基础面起算?从室内地面起算?从室外地面起算?顶部,若为平屋面,我们都知道只到屋面为止;若为坡屋面,且局部墙片需要升至坡屋面,那这时,这些墙片的墙体总高度是否算至相应的坡屋面顶部标高有地下室时底部,墙体总高度从基础面起算?从室内地面起算?从室外地面起算?从顶板起算?是否有顶板嵌固与否的区别?顶部,同无地下室时顶部的疑问有的同志提过房屋总高度的概念,房屋总高度与墙体总高度我的理解不是同一个意义,房屋总高度涉及到风荷载计算的问题,而墙体总高度涉及到底部出塑性铰的问题,两个不能混谈。下面举个例子:高层各个部件标高及高度,地下室底板面-5.8,地下室顶板面-0.8,室内正负0.0,室外-0.3,第二层板标高,5.0,第三层板标高为8.0,闷顶层板标高为80.0,局部墙片升至其相应的坡屋面随坡顶81.2
图纸简介: 开门洞1500x2400,开窗洞1500x2000,开窗洞1200x200,做法及节点详图 投稿网友: zhaoxiao1_ 上传时间: 2013-10-16
朱丙寅老师的《对剪力墙及相关结构体系的认识与把握》对于剪力墙结构初学者以及概念不是太清楚的朋友们,可以看看,学习下
01 双皮墙体系简介
高层住宅楼一二层为干挂花岗岩,其主体剪力墙结构为CL结构体系(50厚现浇混凝土保护层+80厚斜插腹筋挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土结构层),现考虑后置埋板如何与剪力墙链接? 初步计划方案,将埋板敷设位置的保温(50厚现浇混凝土保护层+80厚斜插腹筋挤塑聚苯板)切除,安装埋板 化学锚栓固定, 现请教大神,还有没有更便捷的方式去做后置埋板,例如加长化学锚栓或其他措施??
30层纯剪力墙,墙体我计划底部外300,内250,C30,上部外250,内200,何处变断面合适呢?六度区,平面较规整,层高2900,纯住宅.欢迎大家多提宝贵意见.
请教:配置少量剪力墙的结构,按什么结构体系,具体参数怎么设置,剪力墙框架部分的配筋怎么算?还应该注意那些事项?请教有经验的人!
