  • 关于电流互感器和电压互感器
    各位大侠,小弟刚入行,请问电压互感器有什么作用,有图片可传吗?有一个符号JDZ10-10-1怎么理解?另外,电流互感器的符号LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,还望各位大侠指点迷津。
  • 如何检测电流、电压互感器
    本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。检查变送器的输入,输出讯号是否正确。如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。水流开关水流开关为一个开关量信号,接至水流开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。b. 检查水流开关的弹簧是否过紧或过松。如是,c. 请调节弹簧,d. 使之达至正常状态e. 如不f. 属于以上情况,g. 请与江森维修人员联系。压差开关(滤网阻塞报警信号)压差开关为一个开关量信号,接至压差开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与
  • 66KV和132KV电流电压互感器
    目前公司有一国外项目,需要66KV和132KV电流电压互感器,需要提供检测报告、规格书、报价。电话号码:0755--86166839邮箱:464889604@qq.com石工
  • 电流互感器和电压互感器的选型
    电流互感器和电压互感器的选型是怎么选?电流互感器的一次额定电流怎么选定?电压互感器的型号怎么选定?一次额定电压怎么选定?
  • 【求助】关于电压互感器二次侧电流
    一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?
  • 关于电压互感器的线圈问题
    关于电压互感器的线圈问题
    请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
  • 电压互感器的接法及意思
    请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
  • [求助]电压互感器的选取
    问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
  • 为何连续烧毁电压互感器?
    6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
  • 强手请进(关于电压互感器)
    有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
  • 电压互感器回路怎么理解
    电压互感器回路怎么理解
    电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
  • 关于电压互感器接线的有关规定
    国标DL/T866 有专门章节说明
  • 有关电压互感器接线问题
    有关电压互感器接线问题
    电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
  • 电流、电压互感器准确等级的详细解析
    根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流
  • 电流电压互感器-2015泰莱样本
    电流电压互感器-2015泰莱样本
  • 环控柜里的电压互感器和电流互感器
    环控柜里的电压互感器和电流互感器
    本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 编辑 电流、电压互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA、TA还有电流互感器不是一匝多,二匝少么,初级还是1根啊望大神赐教 先行谢过
  • 请教电流互感器和电压互感器的问题
    请问各位高手 电流互感器和电压互感器有什么区别和联系,它们具体运用在那些不同的场合。以及依据什么参数来选择具体的型号。不同的接线方式具体测量的作用是什么。谢谢各位高手了哈。
电流型电压互感器
电流型电压互感器专题,为您提供电流型电压互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流型电压互感器 相关的专业交流讨论,更多电流型电压互感器相关内容请访问
台达风机
手提式风机
