  • 钢结构超声波探伤及质量等级判别方法
    JG/T203-2007.不知道有没有上传过
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 关于钢结构抗震等级的困惑
    《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
  • 钢结构抗震等级如何确定
    1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
  • 如何钢结构表面除锈等级介定?
    钢结构表面喷砂除锈处理中的等级有Sa2.5、Sa3.0、St3.0等,我想请问各位高人,这个等级是如何介定的?在日常工作中如何检查是否达到所要求的等级?请各位指点,谢谢!
  • 钢结构框架的框架抗震等级
    各位老大,我最近对钢结构的框架有一点疑问,谁能告诉我钢结构框架工程中框架抗震等级是几类?我问过一些人,一直感觉钢结构的框架应该没有抗震等级的概念,但又不是非抗震,因为它在很多8度区要抗震,那么,我应该怎么考虑这个问题啊?请各位老大给个建议,或给个规范说明也行!拜托啊
  • 钢结构焊缝抗剪强度公式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
  • 问个钢结构焊缝长度问题
    问个钢结构焊缝长度问题
    规范中 8.2.7 第5款 见附件图中 ”若内力沿侧面角焊缝全长分布“ 是什么意思?是否可以理解成 内力(比如轴力方向)方向与焊缝长度方向一致?如果我这么理解不正确请高手指教,举个”内力沿侧面角焊缝全长分布“的例子。谢谢条文说明中也没有相关说明。
  • 钢结构的焊缝是怎么切除?
    钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?
  • 这个钢结构焊缝表示方法正确吗
    这个钢结构焊缝表示方法正确吗
    本人平时做钢结构比较少,请问大家我这样表示有问题吗?翼缘的下面是否一定要放垫片?以及10的缝隙是否太大?望不吝指教。
  • 钢结构质量检测内容及方法
    钢结构质量检测内容及方法
  • 如何控制钢结构构件的生产质量
    在大力推广绿色建筑的背景下,在钢铁行业供给侧改革的大背景下,钢结构正在不断的走向大众的生活当中 钢结构正越来越广泛的应用到众多领域当中。但是我国钢结构建筑实现高质量发展还需要一段路要走,今天我们来谈一谈如何提高钢结构构件的生产质量。【严格把控原材料质量】质量好的钢材内部成分均匀,切面平顺整齐,表面没有杂志油污;但食质量较差的钢材杂质比较多,切口参差不平,强度不够达标。所以,采购部门在选择原材料的时候,要谨慎选择钢材料的供应厂家,必须从正规途径及购买,并且要有材质证明书,确保原料符合规定以及本工程相关工艺。【严格控制构件生产质量】钢结构建筑的钢构件是在工厂内流水作业完成制作的,然后再运输到现场进行安装的。所以,构件在工厂内的生产质量必须得到有效把控。现场生产必须按照工艺流程严格进行,尤其是构件尺寸偏差、焊缝质量和构件涂层的检验,必须合格达标。【严格控制装卸和运输质量】钢结构建筑的构件数量一般较多,重量更是以吨为单位来计算的,所以,无论是堆放还是搬运,都需要注重防护,防止构件发生磕碰,出现
  • 高层钢结构除锈等级的确定
    钢材表面除锈等级的确定,是涂装设计的主要内容。确定等级过高,无疑会造成人力、财力的浪费;过低会降低涂装质量,起不到应有的防护作用。从除锈等级标准来看,Sa3级标准质量最高,但它需要的条件和费用也最高。Sa3级表面的清洁度为100%,Sa2也可达到非常彻底的除锈,氧化皮、锈及污物需要清除到仅有轻微的点状及条纹状痕迹,清洁度达95%。Sa2级需要清除掉几乎所有的氧化皮、锈及污物。最后用吸尘器、清洁干燥的压缩空气或干净的刷子清理表面,这时的表面呈灰色。按消耗的工时计算,若以Sa2级为100,Sa2级为130,Sa3级则为200。
  • 木材的外观质量等级与结巴的关系?
    木材的外观等级主要是根据木材表面结巴的大小和分布密度的不同而被人为划分出来的,按照欧洲标准大体上把欧洲赤松的外观等级分为A、B、C三级。A级的木材位于树体的主干部分。这部分主干没有分枝,所以基本没有结巴;B级的木材位于树冠部分,这里有较多的分枝但大部分是生长的分枝,产生的结巴多为活结。C级木材则位于树冠与主干之间的部位,这里枯死的枝杈比较多,在木材表面则表现为死结较多。我们在户外景观中使用的为BV级的木材。根据四年来市场开发的经验BV级的木材应用在户外景观中,其自然的材质和较为经济的市场价位均已得到广泛认可。
  • 救命啊!钢结构焊缝长度该怎么统计
    救命啊!钢结构焊缝长度该怎么统计
    今天老板要我统计一个工厂的焊缝长度可是我从来没有接触过钢结构,明天就要交了。。。请问大家现场焊缝的长度应该怎么统计最快?还要?同类型的焊缝数量可以从图上看出来吗?下图中的圆圈里面的44是表示同类型的焊缝数量吗?很急很急,工作量很大阿,请大家多多帮忙。。。
钢结构焊缝质量等级
钢结构焊缝质量等级专题,为您提供钢结构焊缝质量等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构焊缝质量等级 相关的专业交流讨论,更多钢结构焊缝质量等级相关内容请访问
