最近新接触的这个东西,是个钢结构华盖,具体的焊接标注不是很清楚,那位可以在这里给详细说明一下?
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢
各位同仁:最近我在做一个塔架加固,底层柱为角钢L180,经核算,强度、稳定都不够,决定采用L125和原L180口对口对焊连接,以满足计算要求。但焊缝长度有以下疑虑,望大家指教:1. 若采用角钢全长通焊缝,施工时不便,是否有必要?2. 采用间断焊,当焊缝净间距满足使原角钢不失稳按小于40i考虑,是不是就可以?
如果说圆形钢仓焊接变形了,上下两截对不上了,怎么办? 如果说行车梁焊接变形了(翼缘板波浪式了)怎么办? 一同事建议的解决的方法就是重新施工,我也是觉得重做是最好,能保障安全,因为现在全国钢结构事故出的太多了。哎,可是业主不给力啊,嫌浪费材料。此方法作废。 听前辈们说以前焊接变形主要是大锤和千斤顶,可是现在也不怎么好使了啊。 请教各位在遇到的焊接变形的情况时,你是怎么处理的,大家都有什么更好的方法,先在此谢过各位了!
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
一个多层钢结构的节点图纸,挺不错,欢迎下载。
本帖最后由 ysj305 于 2014-7-28 16:34 编辑 前段时间在本网站发现有钢结构焊接规范的报批稿,现补充发布钢结构焊接规范的正式文本,正版书籍扫描的,希望对大家有用。已经修改完毕。
如图所示,图纸要求沿相贯线焊接,矩形管已经切割好了,那么圆形钢管的管身上,要不要相应的也切个口子呢
混凝土钢结构cad图纸大全设计图简介本专题为土木在线混凝土钢结构cad图纸大全专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与混凝土钢结构cad图纸大全相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多混凝土钢结构cad图纸大全相关资料请访问土木在线图纸资料库!混凝土钢结构cad图纸大全
钢结构彩板围护图纸
下承式钢结构运输通廊图纸
用的拿去~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
现如今以钢材制作为主的结构,可以说是建筑结构主要的类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。 当然钢结构构件之间的连接就是用焊接连接起来,比较常用焊接方法是电弧焊,包括手工电弧焊、自动或半自动电弧焊以及气体保护焊等。手工电弧焊可以说是最常用的焊接方法,其设备简单,操作灵活方便。但是劳动条件差,生产的效率比较低点。 还有焊缝质量的变异性比较大,在一定的程度上是取决于焊工的技术水平的,而自动焊的焊缝质量稳定,焊缝的内部缺陷比较少,塑性好,冲击的韧性好,适合于焊接比较长的直接焊缝,半自动焊因是人工操作,那是适用于焊曲线或者是任意形状的焊缝。 而气体保护焊是用惰性气体(或CO2)
钢结构中厚板的焊接技术 千万间
