钢结构质量检测内容及方法
影响高层钢结构焊接质量的因素与对策冯 金 江高层钢结构的焊接具有两个显著的特点 :一是厚钢板被大量应用 (国内高层建筑最厚钢板已用到1 0 0mm以上 );二是高空焊接环境给工艺过程控制带来了实际困难。影响高层钢结构焊接质量的原因很多 ,归纳起来集中在以下几个方面。1 对厚钢板母材的材质要求厚壁钢材焊接的致命缺陷是发生沿母材板厚方向的层状撕裂 ,这与母材的Z向性能有很大关系。一般认为 ,在钢材中含有硫、磷等有害杂质 ,在轧制过程中易形成片状硫化夹杂物等材质缺陷 ,可能导致钢材沿板厚方向 (Z向 )受力时 (通常为焊接收缩应力 )容易分层撕裂 ,产生层状撕裂后一般很难修复。因此 ,在刚颁布的《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)中特别规定 :当板厚大于或等于 50mm(笔者认为 3 6mm更严格 )并且承受沿板厚方向的拉力作用时 ,应按现行国家标准《厚度方向性能钢板》(GB53 1 3 )的规定 ,附加板厚方向的断面收缩率 ,并不得小于该标准Z1 5级规定的允许值。改善厚钢板的Z向性能与冶炼工艺有关 ,国际上通行的做法有两种。一
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
制冷管路焊接质量一直是我公司的一大软肋 经常有设备在交付给客户时就出现制冷管路泄漏的情况 尽管在公司里面一再向一线工人强调要保证焊接质量 但也无济于事 一出问题就推脱责任 或说是偶然事故 真拿他们没办法 苦于没有可行的检测方法来及时发现问题 请问各位的公司是如何确认管路焊接质量的 有用到什么仪器吗
焊接是较复杂的工艺过程,影响质M的因素很多,在焊接的过 程中不可避免会出现这样和那样的质量缺陷。焊接质量缺陷会影响 钢结构工件的结构要求,导致应力集中,降低钢结构承载能力,缩 短其使用寿命,甚至造成脆断,所以钢结构生产技术规程中对焊接 缺陷做出了严格限制,对于超标缺陷必须进行彻底去除和焊补。熔 化焊接缺陷冇焊缝内部缺陷、气孔、夹渣、裂纹等。焊缝形状缺陷 主要有焊缝尺寸不符合要求、咬边、未焊透、未熔合、烧穿、焊
本帖最后由 ysj305 于 2014-7-28 16:34 编辑 前段时间在本网站发现有钢结构焊接规范的报批稿,现补充发布钢结构焊接规范的正式文本,正版书籍扫描的,希望对大家有用。已经修改完毕。
如图所示,图纸要求沿相贯线焊接,矩形管已经切割好了,那么圆形钢管的管身上,要不要相应的也切个口子呢
各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~
近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
在大力推广绿色建筑的背景下,在钢铁行业供给侧改革的大背景下,钢结构正在不断的走向大众的生活当中 钢结构正越来越广泛的应用到众多领域当中。但是我国钢结构建筑实现高质量发展还需要一段路要走,今天我们来谈一谈如何提高钢结构构件的生产质量。【严格把控原材料质量】质量好的钢材内部成分均匀,切面平顺整齐,表面没有杂志油污;但食质量较差的钢材杂质比较多,切口参差不平,强度不够达标。所以,采购部门在选择原材料的时候,要谨慎选择钢材料的供应厂家,必须从正规途径及购买,并且要有材质证明书,确保原料符合规定以及本工程相关工艺。【严格控制构件生产质量】钢结构建筑的钢构件是在工厂内流水作业完成制作的,然后再运输到现场进行安装的。所以,构件在工厂内的生产质量必须得到有效把控。现场生产必须按照工艺流程严格进行,尤其是构件尺寸偏差、焊缝质量和构件涂层的检验,必须合格达标。【严格控制装卸和运输质量】钢结构建筑的构件数量一般较多,重量更是以吨为单位来计算的,所以,无论是堆放还是搬运,都需要注重防护,防止构件发生磕碰,出现
