焊接结构现代无损检测技术
钢结构质量检测内容及方法
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
钢结构构件,厂家制作时,已进行了无损检测,现场施工的无损检测工作检验比例,GB50205条文难以理解,哪位大侠给指点一下,谢谢了!
影响高层钢结构焊接质量的因素与对策冯 金 江高层钢结构的焊接具有两个显著的特点 :一是厚钢板被大量应用 (国内高层建筑最厚钢板已用到1 0 0mm以上 );二是高空焊接环境给工艺过程控制带来了实际困难。影响高层钢结构焊接质量的原因很多 ,归纳起来集中在以下几个方面。1 对厚钢板母材的材质要求厚壁钢材焊接的致命缺陷是发生沿母材板厚方向的层状撕裂 ,这与母材的Z向性能有很大关系。一般认为 ,在钢材中含有硫、磷等有害杂质 ,在轧制过程中易形成片状硫化夹杂物等材质缺陷 ,可能导致钢材沿板厚方向 (Z向 )受力时 (通常为焊接收缩应力 )容易分层撕裂 ,产生层状撕裂后一般很难修复。因此 ,在刚颁布的《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)中特别规定 :当板厚大于或等于 50mm(笔者认为 3 6mm更严格 )并且承受沿板厚方向的拉力作用时 ,应按现行国家标准《厚度方向性能钢板》(GB53 1 3 )的规定 ,附加板厚方向的断面收缩率 ,并不得小于该标准Z1 5级规定的允许值。改善厚钢板的Z向性能与冶炼工艺有关 ,国际上通行的做法有两种。一
制冷管路焊接质量一直是我公司的一大软肋 经常有设备在交付给客户时就出现制冷管路泄漏的情况 尽管在公司里面一再向一线工人强调要保证焊接质量 但也无济于事 一出问题就推脱责任 或说是偶然事故 真拿他们没办法 苦于没有可行的检测方法来及时发现问题 请问各位的公司是如何确认管路焊接质量的 有用到什么仪器吗
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
关于钢结构无损探伤第三方检测的问题?请教大家,有没有相关规范或者文件对这个问题进行要求界定啊,是不是在施工过程中必须要做的啊?
焊接是较复杂的工艺过程,影响质M的因素很多,在焊接的过 程中不可避免会出现这样和那样的质量缺陷。焊接质量缺陷会影响 钢结构工件的结构要求,导致应力集中,降低钢结构承载能力,缩 短其使用寿命,甚至造成脆断,所以钢结构生产技术规程中对焊接 缺陷做出了严格限制,对于超标缺陷必须进行彻底去除和焊补。熔 化焊接缺陷冇焊缝内部缺陷、气孔、夹渣、裂纹等。焊缝形状缺陷 主要有焊缝尺寸不符合要求、咬边、未焊透、未熔合、烧穿、焊
我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢
钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办
