  • 高层钢结构的抗震计算方法
    抗震计算方法是指在地震作用下,对高层钢结构进行力学分析和计算,以预测其在地震中的变形、应力和破坏情况,从而为设计提供依据。高层钢结构的抗震计算方法主要有动力分析法、静力分析法和能量法等。
  • 求教~!钢结构分段梁的计算方法~
    现在我们需要制作一种大梁,用于走桥式起重机,由于梁的行程较大,因此采用分段梁的形式,每隔15米左右立一根柱子,好像这种形式的梁属于超静定问题吧,没有设计经验,求教兄弟们啊~帮帮弟兄吧~~~ 梁上边要铺轨道,需要考虑梁的上拱么?? 请大家帮帮忙!!
  • 日本钢结构柱脚计算方法
    日本钢结构柱脚计算方法
  • 解析高层钢结构的抗震计算方法
    1、高层钢结构可以采用振型分解反应谱法。 2、高层钢结构的高度不超过40米,以剪切变形为主,并且刚度与质量沿高度分布比较均匀的结构以及近似于单质点体系的
  • 轻钢结构柱脚锚栓计算方法
    浙大的硕士论文供大家参考!:handshake
  • 砌体结构中梁的计算方法
    普通的框架结构,我们计算梁配筋的时候通常是借助satwe计算整体结构,然后出梁柱施工图。但是砌体结构,你就不能再用satwe计算模型了,这时候你需要借助pk,一个梁一个梁的计算,虽然麻烦,但是保险。而且算出来的结果比较接近实际情况。新手一定要注意。往往在毕业设计时候,只接触过框架结构就认为pkpm只能用satwe计算梁柱板配筋,但是砌体结构需要格外注意。
  • 钢结构厂房工程量计算方法
    钢结构厂房工程量计算方法
    钢结构厂房怎么计算工程量?钢结构厂房工程量计算方法。钢结构工程现在比较多,大型的有鸟巢之类的钢结构工程,钢结构厂房、钢结构别墅等,有着大量的钢结构工程。小蚂蚁算量工厂根据自己的钢结构工程量计算经验,总结了相关的经验。 1、钢结构厂房工程量按构件(梁、柱、檩条、拉条等)分别计算重量,如果是型钢按构件设计尺寸×理论重量计算,如果是钢板按外框最大尺寸计算面积×钢板理论重量计算。对于连接板、加强板归并与附着的构件(附着于梁就并入梁内、附着于柱就并入柱里)一起套定额。 2、对于钢结构厂房里面的螺栓,如果属于永久性螺栓(就是采用螺栓连接的螺栓)要按规格分别计算,仅计算主材即可,对于安装用的螺栓(制作时临时固定用的螺栓)不
  • 钢结构防火涂料施用厚度计算方法
    在设计防火保护涂层和喷涂施工时,根据标准试验得出的某一耐火极限的保护层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的保护层厚度,可参照下列经验公式计算: 式中T1——待喷防火涂层厚度(mm); T2——标准试验时的涂层厚度(mm); W1——待喷钢梁重量(kg/m); W2——标准试验时的钢梁重量(kg/m); D1——待喷钢梁防火涂层接触面周长(mm); D2——标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm); K——系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1.25。公式的限定条件为:W/D≥22,T≥9mm,耐火极限t≥1h。
  • 结构工程智能计算方法的探讨
    结构工程智能计算方法的探讨
  • 结构自振频率的几种计算方法
    结构自振频率的几种计算方法
  • 求教沉淀池结构计算方法
    本人在做一个污水处理厂的沉淀池部分的土建结构设计,但是对这种水池结构没有什么计算经验,希望各位能给点帮助,本人不胜感激!!!
  • 高层结构刚度计算方法问题。
    请问各位:高位转换的“部分框支剪力墙结构”在控制转换层刚度比时用“剪弯刚度”在内力配筋时用“地震力与位移比计算刚度”这是常规做法吗?
  • PKPM里各模块的结构计算方法及比较
    自80年代以来,我国不少单位组织研制了多、高层建筑结构分析软件,目前在工程中应用较多的多、高层建筑结构分析软件表中三类。 在采用杆件有限元方法的各种程序中,框架的计算简图和计算方法都是大同小异的,对剪力墙和楼板的合理简化及有限元模拟是关键。剪力墙和楼板本就不是杆件,是平面单元,比较精确的计算方法是平面有限元,但是剪力墙和楼板划分成平面有限元后,节点数目和未知量太多,输出应力、应变对设计也不方便,因此对高层建筑剪力墙采用经典的平面有限元方法计算是不合适的。 多、高层建筑结构分析软件理论基础分类<
钢结构计算方法
钢结构计算方法专题,为您提供钢结构计算方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构计算方法 相关的专业交流讨论,更多钢结构计算方法相关内容请访问
