一、双肢组合构件(图5.1.3a):
为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
钢结构规范里通用计算公式总结
砌体结构规范中高厚比有两个计算公式,分别为5.1.2和6.1.1 区别在于前者有材料修正系数,后者没有,请问原因何在,以及如何使用这两个公式
《混凝土结构加固设计规范GB 50367--2006》5.4 受压构件正截面加固计算 关于对轴向压力设计值N的作用点取矩时原钢筋As,应该与N方向相同(如图画笔指出),公式应该用“—”号,但规范却用“+”号。本人不解。。。望大家指点指点。
《钢结构设计与计算》(第2版)中,P51表1.10-1中,项次4用τ=VS/(Iwt),项次5用τ=V/(hwt),为什么用不同公式?
这几天在读《结构抗震设计》(马成松)一书,读到4.3.1时,对其推倒公式比较不解,特请教!!
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
各种计算公式全集.part01.rar
不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
钢结构设计标准关于销轴抗弯的公式里,是简化为简支梁,以两侧耳板中心线为支座计算吗?如果是的话,简支梁集中力弯矩是1/4NL,这个公式跨度就换算成了te+0.5tm+2s,tm是中间耳板厚度,为什么会是0.5长度?各位大神,问题出在哪里。
图中用红框圈出来的那些值是怎么得到的?在A点发生转动后,A处是4i,B、C处都是2i,是因为两端都是固结吗?还有的是A端固结B端铰接是A端是3i。就这些内容是在哪有讲?这个和后面讲的力矩分配法的一样吗?哪位高手能给稍微讲讲
说到结构倾覆力矩,搞过设计的朋友可能最先会想到以下这个公式:
下图构件宽厚比摘自《钢结构设计标准》 GB 50017-2017。 H形截面
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
泵与电机的匹配计算公式简单使用
