不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
近来有个较大构件的安装,需要借助胎架(类似脚手架结构,用钢管)进行空中对接,但是本人以前没进行过这样的计算,请哪位高手赐教。谢谢!!
不知道同行们对空调一些钢结构计算及吊支架计算有什么高招,以前在学校应该也都有学过材料力学,我所接触的同行,基本上都有经验确定吊支架的选材,这里发一个<材料力学>的课件,应该有用吧,起码对空调上一些吊支架及机组钢结构平台等计算很实用,另外附了一个常用型钢的力学性能,希望对大家有用.
《钢结构抗火计算与设计》钢结构抗火计算与设计.part1
一个钢结构雨篷,采用钢结构骨架,上下表面包铝板,整个雨篷的厚度为1m,请问:向下的正风压时,体形系数应取多少?向上的负风压时,体形系数又应取多少?假定均取2,可不可以上下两层各取为1?急急急!!!!请各位大侠赐教,不胜感谢
感谢玉玲珑,将其整理成pdf格式,再发。
各位好,本人钢结构入门水平,有一个问题想请大家指导,就是关于钢结构的楼面是怎么做的,我的猜测是次梁与主梁铰接,次梁与次梁之间设剪刀撑之类的东西保持次梁的侧向稳定。在次梁上设压型钢板,压型钢板上浇砼,在压型钢板上的砼内配一些钢筋,我不知道我说的有没有谱,请各位高手指导啊,谢谢了,非常感谢啊。
钢结构连接计算几篇论文
钢结构计算表格 是表格小程序 供大家参考
如何判别是按无侧移还是有侧移检验?如何界限啊?目前规范中也没有明确,大多数是按经验看节点位移和层间位移值判断,有无更有说服力的方法?望大家多多讨论下。
钢结构算量问题:若钢梁与钢梁相交,“截面”较小的梁如何计算(两根梁型号为HN400*200*8*13与HN450*200*9*14),是算至“大梁”中心线还是交接处的边线?另外土建预算中的算量顺序是——混凝土墙--柱--梁--板,钢结构柱、梁顺序也是一样吗?
坛内有好多计算结构的软件,但是没有发现有人设计制做钢结构吊点的计算软件,我觉得钢结构的吊点设计与计算较复杂,如果各位高工能设计制做出这个软件或表格,大家用起来就方便多了。
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
钢结构截面特性计算软件[ 本帖最后由 vipnb 于 2010-8-6 18:39 编辑 ]
计算防腐面积的时候,不按照展开面积计算,按照折算方法。小于30号的,38m2/ton;大于30号的,20m2/ton;梯子栏杆类的,58m2/ton这个规定哪位能帮忙提供一下支持的文件。QQ18875590,谢谢了
