  • 钢结构主要结构安装技术
    在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
  • 钢结构吊装安全技术交底
    1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 2、在钢村构吊装时,为防止人员物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网,安全平网设置在梁面以上两米处,当楼层高度小于4.5米时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高一般为两节性的高度。
  • 钢结构安装安全技术措施
    钢结构安装安全技术措施
    为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求1.1 所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司工程管理中心的审核,公司主管领导的审批并应经业主或监理的批准后
  • 钢结构新旧加固技术解析
    钢结构是目前建筑中使用非常广泛的建材,像鸟巢、艾菲尔铁塔等都是闻名世界的钢结构建筑。我国建筑技术的不断发展,但是,钢结构也不可避免的存在严重缺陷、损伤,或者当改变使用条件,经检查验算结构的强度、刚度或稳定性不满足使用要求时,就应对钢结构进行加固。一、常见的钢结构需要加固补强的原因有:
  • 钢结构连廊设计的一些技术总结
    1. 连廊设计的概述:
  • 钢结构中厚板的焊接技术
    钢结构中厚板的焊接技术 千万间
  • BIM技术--钢结构的未来
    BIM技术--钢结构的未来
    钢结构建筑有着“绿色建筑”的美誉。目前,建筑钢结构产业已全面驶入快速发展期,在超高层建筑、大跨度空间结构、大型工厂、住宅建筑等领域中被大量采用。纵观建筑钢结构行业近30年的发展历史,国内钢结构企业在传统的管理模式下对数字化加工和信息化管理方面的运用步履蹒跚,与国外同行的水平尚存在一定的差距,急需在管理的模式、对先进技术的应用方面进行提升。BIM是数字钢构的基础BIM即是建筑信息模型,利用BIM进行工程管理是建筑行业继计算机辅助计算、计算机辅助绘图之后的第三个发展阶段的新兴产物,也是当前建筑信息化应用中非常引人注目的一项技术。 根据斯坦福大学集成设施工程中心的研究数据表明,建筑施工行业的生产效率正在持续下滑并成为建筑行业面临的根本性问题,同时也是施工效果无法预测的主要原因。钢结构加工建造过程中由于信息交换不及时、不准确的问题造成了大量人力物力的浪费,这一现象已经在过去几十年内的无数工程项目中深刻地反映了出来。虽然已经引入了计算机信息技术对工程项目进行辅助管理,但由于各辅助软件之间无法实现数据的共享,软件之间无法相互服务,使得信息脱节、重复工作量巨大,影响了各管理环
  • 钢结构本成果的主要技术取决
    ①钢结构现场拼装制造技术:为了缩小倒霉、就近拼装、便当吊装的准则,安装时均在施工区域外部施工地位就近组拼,在拼装安装时正当部署拼装胎架(路基板上焊钢支架)以有利拼装及吊装。依据主桁架的结构特性,关键为箱形梁的立体桁架结构,因而现场拼装时其拼装工艺流程如次:桁架全体立式拼装胎架制造—桁架弦杆拼装定位—桁架腹杆拆卸—接口铆接—UT探病检验—焊后校对—挂索初张拉—工程师审查—涂装—检验象样。 ②暂时钢支撑设计:依据对钢结构下部支撑处钢支撑架的受力打算,钢支撑架构置成立体尺码为2.5m*2.5m的格构方式,钢支撑架为格构式,立杆为Φ203×8,腹杆为L100×8,材质为Q235B。对暂时钢支撑经过受力分析,能够满意钢结构吊装需求。 ③大跨度钢结构吊装技术:经过分析钢结构屋面系统受力体系咱们发觉,钢结构施工阶段的空间刚刚度与结构构成全体后的空间刚刚度相差会非常迥异,因为在施工进程中构件内力的变迁、结构施工的稳固性、结构的变形等都难以掌握,假如那样,关于施工时空间座标的测控、施工精密度掌握、施工误差的消
  • 钢结构中的预埋螺栓技术!
    钢结构作为一种承重结构体系 ,由于具有自重轻、强度高、塑性韧性好、抗震性能优越、工业装配化程度高、施工工期短、综合经济效益显著、结构体系灵活、
  • 钢结构技术总览--建筑篇
    钢结构技术总览--建筑篇
    钢结构技术总览--建筑篇.part1
  • 钢结构技术应用(欢迎讨论)
    高层钢结构住宅技术应用,是一篇论文,希望对大家有帮助!
  • 钢结构构件设计的CAD技术
    钢结构构件设计的CAD技术
  • 钢结构消防管道安装技术
    小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
  • 钢结构安装焊接施工技术
    安装焊接前的准备工作 本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备 (1)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超过两次。 (2)焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。 (3)CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比),含水量应低于0.05%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 (4)焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆
  • 钢结构防火涂料技术应用规范
    钢结构防火涂料技术应用规范
  • 超大移动厂房钢结构技术指导
    移动厂房轨距45米,高度约30米,长度40米,无行车。行走速度0.5-1米/分。 环境:码头区,防12级台风,轨道已安装在地面上。 要求:内空能通过跨距为42米,起吊高度20米的32吨龙门吊。 行走机构采用门机的机构形式,有防倾翻附件。
  • 钢结构焊接技术培训教程
    发一个钢结构焊接技术培训教程,希望对大家有用。
  • 高层钢结构幕墙的施工技术
    一、减少热桥数量 热桥的数量与热桥的热负荷损失成正比。热桥的数量越多,热桥的热负荷损失就越大。高层钢结构立柱的铝板幕墙选用钢方管承载,钢方管与用钢角码直接接触,则形成了热桥。减少热桥数量的条件是在满足幕墙的要求下,采取外伸简支梁施工技术,可以有效地减少热桥的数量。
  • 关于高层钢结构的施工技术
    1、现场管理人员需要确保深基坑开挖和支护控制的合理,避免基坑位移、侧滑或变形状况的发生,并对于集成的稳定性和强度做出保证,还需要对基坑防水进行处理。 2
  • 解析高层钢结构施工的技术要点
    一、塔吊的选择 塔吊是高层钢结构的重要设备,塔吊的选择除了考虑客观因素外,还应充分考虑到它是否安全可靠,是否能正常地完成施工。一般情况下,高层钢结构的塔吊多选用内爬式,采用这种塔吊进行施工,不需要对高层钢结构进行额外的加固工作,而且这种塔吊对起重机的要求较低,它还使得起重机可以自由的选择布设位置。这种塔吊的造价也要远低于其他塔吊。
钢结构技术标
钢结构技术标专题,为您提供钢结构技术标相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构技术标 相关的专业交流讨论,更多钢结构技术标相关内容请访问
钢结构技术
钢结构技术标范本
