知识点:离心式通风机
图纸简介: 吊装箱体离心式风机安装详图,吊装箱体离心式风机安装详图 投稿网友: 张天师 上传时间: 2013-09-07 图纸省份:
图纸简介: 吊装箱体离心式风机安装详图吊装箱体离心式风机安装详图 投稿网友: 张天师 上传时间: 2013-09-07 图纸省份
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
设计院的参数为DGT-2-18风量为14500m3/h,输入功率为4kw,静压540pa,低噪声离心式风机箱,用在24层的建筑上,用途是整体大楼卫生间通风,但是DGT的型号又是空调风机的型号,不知道适不适用?望各位老大解答,在线等!!!
问大家一个问题,为什么离心式泵要轴封,而离心式风机不要?
离心风机跟轴流风机在启动时的差别:离心风机的运转功率随着风量的增加而增加,所以离心风机在启动时,风门要全关,然後在逐渐打开,避免风机电流过大,烧毁电机;轴流风机的运转功率随着风量的增加而减少,所以轴流风机在启动时,风门要全开,然後在逐步关闭到所需的风量值。
现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
磁悬浮高速离心式鼓风机(浅谈)
管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<
DBF系列风机箱是专为不同工况运行要求的送分排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同时向多方向的管道送风。具有运行平衡、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方面等优点,广泛应用于工业生产。民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压、配置电控箱后可远程控制。 DBF-I 型风机采用外传子电机智联转动,多风机结构,(可同时向多方向的管道送风),立式为水平进风垂直上出风 DBF-II
问题补充:离心式通风机下面要做个高10厘米的混凝土基础;请问江苏定额如7-21(风机安装)定额中,是否含基础制作,但是里面的C15混凝土量比较少,要换算吗?如不含,是否要做个设备基础的清单,里面需要套哪些定额,(如,水泥,地脚等)请详细说一下,谢谢.
1、遵守铸造设备通用操作规程。2、工作前还应该遵守:a、 检查冷却系统和润滑系统是否畅通,如不畅通,应立即通知维修人员修理;b、 检查进风口伐门是否关闭,如没有关闭,应立即关闭;c、 检查油箱的油液是否足够,如不足够,应予加够;d、 检查三角皮带的松紧度和磨损情况,如过紧过松或磨损严重,应予调整或更换。3、工作中还应该遵守:a、 开车时,钳工、电工、操作工人必须同时都在场,各自做好一切准备;b、 启动时,先开冷却水伐门,再开电动油泵,使压力达到2公斤/厘米3。c、 按机且旋转方向,用手扳动叶轮,手离开后,利用惯性,立即起动鼓风机;d、 鼓风机启动后,将进风口伐门慢慢打开,并打开主轴带动的油泵伐门,然后关闭电动油泵;e、 在设备运转过程中,如发现主轴震动,噪音较大,或轴承温度超地65°С,以及其它异常情况时,应立即与生产单位联系停机,另换机组;f、 鼓风机房是生产重地,除操作维修有关仍员外,其他人员禁止入内。5、工作后还应该遵守:a、停机时,先启动电
管道式离心风机混流风机工作原理:轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。离心风机和轴流风机主要区别在于:离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;前者安装较复杂;前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。
① 风机的转子质量不均匀,静平衡性能差;② 三角皮带传动的风机,其皮带轮宽、中心平面位移和传动轴水平度超差;风机安装就位后,必须用方水平对其传动轴的水平度进行检查,在轴承水平中分面上相距180º的两个位置进行检测,其允许偏差≯0.02‰;皮带轮轮宽中心平面位移,应在主、从动皮带轮端面拉线后用钢板尺测量,其允许偏差≯1mm;③ 电动机直联传动的风机,其联轴器同心度超差,其允许偏差,径向位移为十万分之零点零五,轴向位移为十万分之二;④ 三角皮带过紧或过松;皮带的松紧度用手敲打已装好的皮带中间,稍有跳动为准或用手往下按,其按下的距离为皮带的厚度为宜;⑤ 同规格的皮带周长不相等;⑥ 三角皮带轮轮毂部断面尺寸与三角皮带不配套;⑦ 55 kW以上的风机投有启动阀。 离心式通风机出口风量不足 表现形式 风机的电机运转电流比额定电流相差较多,系统总风量过小。 危害性系统的总风量不足,空调或洁净房间的湿温度或洁净度无法保证。
随着工业的发展,环境越来越受到国家和人民的重视,环境污染无时无刻不在损害着人们的生命财产安全。近几年秋冬季季节的严重雾霾,已经使人们意识到了环境危害的可怕性,国家更是加大了对环境的整治力度。国家不惜人力物力,抽调了大批人员,组成了环境督查组,对全国范围内展开了环境督查工作。目前市场面上流通的有机废气处理环保设备。 4-72离心式通风机(A)参数表
1380x1380x40的离心风机 空气流量44500 1.1千瓦电机 转速 427 扇口+直径1.27我想请问下 这样的风机 风压有多少? 怎么计算? 小弟不是什么学土木等的 请教各位高材生了 !万分感谢!
离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。
