  • 风机盘管的循环类型有哪些
       风机盘管的循环类型 :     双级蒸气压缩式风机盘管制冷循环基本类型 双级压缩制冷循环是在单级压缩制冷循环的基础上发展起来的。单级压缩制冷循环是把来自蒸发器的气体育按压缩至冷凝压力;风机盘管而双级压缩则分两个阶段进行压缩,将来自蒸发器的低温、低压制冷剂蒸气光用低压级压缩机(或低压缸)压缩到适当的中间压力之后,风机盘管进入高压级压缩机(或高压缸)再次压缩到冷凝压力,排入冷凝器中。因此,双级压缩可以由两台压缩机完成,组成的系统称为两机双级系统(又称配组式双级系统),其中一台为低压级压缩机,风机盘管另一台为高压级压缩机;也可以由一台压缩机完成,组成的系统称为单机双级系统,其中部分气缸作为高压缸,其余气缸作为低压缸。    双级压缩制冷循环,由于它们的节流级数以及中间冷却方式不同造成双级压缩制冷循环的形式不同。节流级数分为一级节流和二级节流。中间冷却方式分为中间完全冷却、风机盘管中间不完全冷却和中间不冷却二种。    —级节流,是指由冷凝压力到蒸发压力由一个节
  • 现在还有哪些机组采用回热循环???
    回热循环,利用回热使节流前的制冷剂液体与蒸发器出口的制冷剂进行热交换,即使液体过冷,又是蒸汽过热的循环,称为回热循环。其制冷系数的增减取决于制冷剂的物性..
  • 供热循环泵启动后,压力因何上升
    从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象
  • 新人求助。求供热循环泵流量。
    以前不是业内从业人员。目前研究供热节能问题。上级领导指定热耗指标32w/m2。已知二次网供回水温度T1.T2。已知一个单元供热面积F。如何求二次网这个单元的流量。 请大家给予指点,谢谢大家!
  • 供热循环系统中(1992lxm)的各种阻力分析
    供热循环系统中(1992lxm)的各种阻力分析摘要:供热循环系统的阻力主要来自两个方面,一是热水在输送管道中流动产生的阻力,叫做沿程阻力;二是由于各种水利元件和供热设备对水的流动产生的阻力,叫做局部阻力。对于沿程阻力,根据规范中规定:最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s。对于各种供热设备的局部阻力,不同的产品有不同的标准。供热系统最不利环路中的局部阻力和沿程阻力的大小决定了选用循环水泵扬程的大小,循环水泵扬程的大小直接影响着水泵电耗的大小,因此,有必要对供热系统中,涉及最不利环路的各种阻力进行仔细的分析。 供热循环系统的阻力主要来自两个方面,一是热水在输送管道中流动产生的阻力,叫做沿程阻力;二是由于各种水利元件和供热设备对水的流动产生的阻力,叫做局部阻力。对于沿程阻力,根据规范中规定:最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s。对于各种供热设备的局部阻力,不同的产品有不同的标准。供热系统最不利环路中的
  • 7层楼供热循环泵压头大约多大?
    我看楼内算上地热10mH2O足够,换热站距离很近,就算多加点,再加5米换热站内损失5米循环压头有20米够 了吧?我算得没错吧?谢谢!
  • 循环风机突然无故障显示停机-----悲剧
    项目上循环风机最近已4次突然停机,继保、DCS软启动、循环风机的稀油站上均无故障显示。会不会是高压柜的问题?大家有遇到这种问题吗?后来项目上大家怀疑是软启动门限位的问题,因软启动室的门做小了,拆了软启动柜的板子和后门才搬进去,施工单位装的时候后门没装好。我们把门限位取消了。但是昨天晚上悲剧了,稀油站油泵1#停了,2#备用泵没有马上开启了,手动停机估计不及时,风机轴瓦烧了。真是悲剧。目前大家分析是稀油站连锁有问题。的确看厂家图纸是有问题。悲剧悲剧[ 本帖最后由 ruixian86 于 2010-12-6 21:38 编辑 ]
  • 集中供热循环泵节电率40%以上的节电产品
    集中供热循环泵节电率40%以上的节电产品http://www.afxf.com.cn流体多级增压”节电技术,节电率40%以上! 该技术主要应用于集中供暖循环系统、中央空调的循环水系统、以及工业用冷却水循环系统的循环泵节电节能。适用于各种介质的闭合循环系统的“HF型多级增压”节电产品。节电技术由数据采集、系统诊断分析技术、HF型流体多级增压装置,HF型高效特型专用泵三部分组成。 该技术是利用循环泵出口的瞬间高压,使流体在增压器内产生负压,在负压的作用下流体进入增压仓内,经过多级增压后与主腔道内流体产生的压力激波转化为强大的动能,这部分能量能够替代由于降低电机功率而损失的部分扬程,因此,在不变管道截面和流量的情况下,仍能保持系统的正常工作循环,极大的降低了电力能源的消耗。 "HF型流体多级增压"节电技术与其他节电产品相比有着明显的优势: 1.和其他节电产品比节电率:变频节能产品最多也只能节约20%的电费,而我们的产品节电率可达
  • 急 请教 电厂用供热循环泵扬程问题
    此电厂用供热循环泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4极 3台 最高楼层 7层,已知管网阻力约25-30M 问题:2台泵运行 出口阀只能开约20% 电流55A (电机额定电流56.8A)法门继续开就电机过载保护,管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG 补水泵变频定压约2.5KG 自我判断是循环泵设计泵扬程过高 ,流量不够 (因去年运行2台正常,今年新加管网 但新增不多 )建议切割叶轮 但设计院的老教授说跟扬程过大没关系是泵的电机配的过小 , 请高手指点是否泵的扬程过高 流量不够
  • 闭式冷热循环机压缩机故障维修流程
    闭式冷热循环机压缩机故障维修流程
        如果闭式冷热循环机采用的螺杆压缩机的话,那操作维修流程非常的简单,在闭式冷热循环机螺杆压缩机必须进行大修前,有可能的话,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断与压缩机相连的管路,将闭式冷热循环机压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。     拆下与闭式冷热循环机压缩机相连的管路、联轴器、地脚螺栓后,将压缩机吊运至工作场所。拆下闭式冷热循环机吸器过滤器、吸气止回阀,拆下能量指示器。取下定位销,平行取下吸气端盖,取出油活塞和平衡活塞。注意取
  • 直燃溴化锂冷热型机组的供热循环流程
    直燃溴化锂冷热型机组的供热循环流程
    直燃型溴化理吸收式冷热水机组。只需在机组内将切换阀打开〔即A、B两阀)后,即将原制冷工况转换为制热,并提供冬季空调热水用。制热工艺流程如下(图5---118)。5--118 将图中A、B两阀打开。在高压发生器加热嗅化锉溶液,并产生高压的水蒸气。通过A阀直接进入蒸发器内,与通入蒸发器内的水进行热交换。高压蒸汽在蒸发器内管束表面凝结时放出热量,加热了管束内的水,成为空调热水。 而在高压发生器内的溴化锂溶液经加热蒸发而成为澳化铿浓溶液,经切换阀B进入吸收器内,并与高压蒸汽冷凝后的冷剂水混合成为溴化锂稀溶液,再由溶液泵送至高压发生器进行再次循环和加热。在制冷转入制热工况时,机组的冷剂泵停止运转。
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 不锈钢水箱焊接热循环?它的主要参数有哪些?
    不锈钢水箱焊接热循环 ? 它的主要参数有哪些 ? 不锈钢水箱焊件上温度的变化常用焊接热循环来说明。在焊接热 循环作用下,焊件上某点的温度随时间变化的过程称焊接热循 环。焊缝两侧距焊缝远近不同的各点,所经历的热循环是不同 的。距焊缝越近的各点加热温度越高,越远的各点加热温度越低。 从图中可反映出热循环所经历的时间、加热最高温度、相变温度以上的停留时间、 加热速度、冷却速度,这对于了解应力、变形、接头组织及提高焊接质量都是十分重要的。<
  • 净化空调系统中送风机与循环风机、值班风机的作用
    1、净化空调系统中送风机与循环风机 为了满足洁净室内气流组织和工作区域气流速度的要求, 洁净室内的送风量都比较大,换气次数较高,将这样大量的空气处理到洁净室内所要求的温度、湿度范围内,势必增加系统中空气处理设备的容量,使空气处理设备的面积增加很多,增加了一次投资费用、运行费用和设备的维护、修理费用,同时增加了能量的消耗。因此,在净化空调系统中空气处理的设备一套空气处理器(即空调器,主要是热、湿处理) ,作为对室外补充新风和一部分回风的热、湿处理和净化预处理,而另一部分大量的回风则只以净化处理作为循环使用,以满足室内送风量的要求。因此,净化空调系统的送风机又称为热、湿处理风机,而循环风机则只是保证系统的送风量。2、净化系统中值班风机的作用 对于间歇运行的净化空调系统, 为了在空调系统停运时不使洁净室受到室外空气的污染,维持室内应有的洁净度,因此在系统停运时采用值班风机的运行的方法,一般值班室风机的风量是按维持室内正压值所需的换气数的确定
  • 给排水——太阳能集热循环水泵的选择
    给排水——太阳能集热循环水泵的选择 收录于话题
  • 地板采暖和风机盘管系统可以用一个循环系统吗
    甲方说地板采暖设计温度是55/45,风机盘管也是这个温度.如果用一套热水循环系统可以省了换热器和水泵.行吗?有人做过吗?
  • 热循环水泵一用一备自动轮换控制系统设计
    论文简介:采用可编程PLC来实现对热水循环系统的控制 投稿网友:lmh091303114 上传时间: 2013-01-27
  • DLT 1596-2016 循环流化床锅炉风机技术条件
热循环风机
热循环风机专题,为您提供热循环风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热循环风机 相关的专业交流讨论,更多热循环风机相关内容请访问
零磁通互感器
排风机选型
