钢结构对接,规范对接口错台有明确的偏差数据要求,一般钢结构组拼完成后,可以用钢板尺测量对口错槎尺寸,在焊缝焊接完成后,因焊缝高出钢结构表面,无法直接用钢板尺和塞尺测量错槎尺寸,这时可以用焊缝检测尺进行测量,但焊缝检测尺使用起来相当的麻烦,对于施工现场随时检查使用不便,各位大师们,有没有其他专用的工具可能检查焊缝焊接后两侧母体的错槎尺寸...最好附有图片,望大家不吝赐教..
还不错的工具,奉献给大家!
Excel的一些钢结构小工具
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
MTSTOOL钢结构工具箱界面图片
建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
1. 支持CAD2019版本 2. 支持四大最新版设计规范 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 《钢结构设计标准》GB50017-2017 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 3. 新增和调整了共60余项内容: 调整了17条系数/限值 修正了16条计算公式 扩充了3种新型材料所有截面 更新了2库地震库/型钢库 新增了15条计算内容 4. 增加工程师常用的钢结构性能化设计; 5. 扩充资料库,并更新型钢库及地震库; 6. 改版操作手册及实际应用经典案例 7. 更新软件施
各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~
钢结构质量检测内容及方法
钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办
钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J
OK
近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
下挂于AutoCAD下的结构计算与辅助绘图工具,包含功能有:钢结构柱脚的计算与绘制 稳定计算 螺栓群计算 简支梁连续梁计算 实腹柱计算 截面参数查询及二三维绘制 各类焊缝标注 单双向插值计算 角焊缝计算 基础绘制 基础计算 绘制螺栓 计算任意不规则截面参数 连续标高 图层自动切换 局部放大 图形对齐 字库管理 图库管理 替换字符 显示部分图形 隐藏部分图形 自身缩放 不等缩放 单向缩放 Z坐标归0 用Ctrl键控制视图缩放 空间曲线投影到平面 等等等......下载http://MSteel.68ABC.com/还是免费的哦
该版是MSteel收费前的最后一版,功能和收费版一样强大。希望对大家有帮助。
