建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办
钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J
本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~
钢结构质量检测内容及方法
厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
广州国际会展中心虽然在展厅总面积上次于德国汉诺威展览中心,但一个展馆内建筑面积39.5万平方米、展厅面积16万平方米这两项指标,使它成为世界上单体展馆面积最大的会展场馆。 广州国际会议展览中心主体结构包括卡车通道、钢柱、珠江散步道、马道等,共计9260吨钢结构,由沪宁钢机制作,其中卡车通道(鱼头)结构为59榀蜂窝钢板拱梁。沪宁钢机以精湛的技术和上乘的加工质量达到了工程要求。度12.5米,宽度4.5米,两榀桁架总重量2180吨。其结构形式为双曲线型,加工、制作、拼装难度很大。
关于钢结构防火涂层厚度的检测,有两个问题,请大侠们解答一、规范中对梁柱的测点布置如下图, 测量结果要求在所选择的位置中,分别测出6个点和8个点,那岂不是要分别测量6*3=18和8*4=32个点的数据,然后分别计算出平均值吗二、薄型和超薄型的厚度用测针测量能达到测量精度吗,毕竟钢尺的刻度精确度最多到0.5毫米。涂层测厚仪的测量范围一般又小于1250μm请大侠们指教,谢谢
钢结构的检测鉴定与加固改造-中国建筑工业出版社
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
我们2006年在广西有一个2000千万的钢结构厂房工程,约定采用98定额结算,有些费用没有约定得很清楚,双方争执了很长时间,其中材料检测费应该是施工方在定额造价里已经含有的,但是构件的探伤检测的费用又是不是也包含在定额计费里了呢?定额书上没有明确,没有专项定额项目。求大伙给个答案,有何依据也说一下。谢谢!
钢结构构件,厂家制作时,已进行了无损检测,现场施工的无损检测工作检验比例,GB50205条文难以理解,哪位大侠给指点一下,谢谢了!
视频地址:http://www.structure.com.cn/view/1323.html(复制浏览器打开) 钢结构加固特色 1、常见钢结构体系类型1)门式刚架结构加固2)钢框架结构加固 2、常见构件加固 1)钢梁加固 2)钢柱加固 教学案例: 案例一
多层钢结构整体垂直度检测,要求的是主要立面的角柱和其中任一中间柱,现在想问一下,主要立面有哪些?如果结构在上部某一层内收,那内收的那个立面算不算主要立面,这个内收结构如何进行垂直度检测?
