  • 如何实现这个排风机的控制要求?
    我正在做的一个工程,各层卫生间共用一个排风机,排风机设在屋顶。建设单位的控制要求是:自动控制风机的启停,不用手工操作,而且每天在固定的时间段运行几次。比如:早5点到7点运行,中午11点到13点运行,晚5点到7点运行。我不知道如何实现这个控制要求,也不知道是否属于供配电版块的范围。一点思路都没有。请高手指点,谢谢!
  • 客房的排风机风量如何确定
    一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?
  • 排烟风机和一般排风机的选择
    请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?
  • 排风机有最低效率的规范吗?
    招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@
  • 排风机串联与并联问题求助
    排风机串联与并联问题求助
    各位前辈,我有一个问题想请教一下有4台小排风风机(2000m3/h并联后串联在一台大风机(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利环路大概40米,请问后面的大风机要选多大静压才够,支管路是否要加调节阀来平衡个管段压力以保证排风量?谢谢
  • 请教厕所排风机的DDC控制
    一看这个标题,可能大家都比较鄙视,哈哈。我能理解。情况是这样的——卫生间内有个排风道,屋顶设排风机,每个卫生间内设排风扇,0.75w那种,家用的。想通过DDC的DO输出点控制这些排风扇,达到的效果是:屋顶排风机开启的同时开启每个房间的排风扇。请教除了用继电器控制排风扇电源回路以外,还有没有其它的方式?
  • 化学品仓排风机怎么选择
    大家好,我这边有一间16.6m²,层高5m的化学品仓库,需要加装一台防爆风机,请指教,我该选择多大风量,以及计算过程?仓库在二楼风机直接装在外墙上,准备选轴流风机,不知全压方面有无特殊要求?
  • 关于大型物流仓库排风机的设置
    我正在做一个物流仓库,180*160m,单层,分为5个防火分区,每个防火分区设6台屋顶型排风机(就做一般的通风换气,保证换气次数1~2次),请问 这种情况下排风机入口处要做70度防火阀吗?如果做了,怎么安装(屋面是轻钢结构)?防火阀要和排风机连锁吗?另外,充电房产生的氢气是不是也可以用屋顶型(防爆)风机?平时按6次计算 事故通风按12次计算?请指教
  • 求教怎么选排风机有实例
    求教怎么选排风机有实例
    这是2楼的一快区域,排风机放屋顶,一共5楼至于为什么风管会走成现在这样实在是无奈之举不说了管路上还有几个爬坡下坡右边的3个口都是接到焊缝压缩机的,好象是这么叫的第2路就是普通的焊接工位总排风量,因为业主焊缝压缩机具体型号未定,所以估大给了10000m3/h我自己考虑是选用HTF屋顶型的HTF系列风压都是够的但我还是想知道具体是怎么算的总有点算不清楚
  • 走廊排风机可以装静压箱
    走廊要安装一台轴流式排风机 1.5CMS 150PA ,想安装一个静压箱,以降低噪音。但是老大说排风机一般不安装静压箱,要不风排布出去,请问下是这样的吗?
  • 请教此乳化间排风机的控制
    请教此乳化间排风机的控制
    如下图:“排风机ZP12启动,VD11电动阀关闭,关机相反”为什么排风机启动,回风管上的电动阀要关闭,新手请教?
  • 关于排风机电缆截面选择问题
    现在已经知道排风机房内排风机功率为0.75KW,算的计算电流为2.3A(功率因数是按照0.5),现在如果选择yjv电缆,选择多大的截面积呢???
  • 事故排风机是否属于消防负荷
    1,在燃气锅炉房的专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。2,在制冷站、开闭站等专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。3,在化工、易爆环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。4,在其他环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。以上哪个规范有规定。大家平时如何设计的。希望专家指点
  • 储油间的排风机应该放在哪里?
    地下室柴油发电机房的储油间设置排风系统,选择防爆风机,那这个防爆风机应该放在哪里呢?必须放在风机房吗?还是可以放在别的地方?
  • 燃气事故排风机算消防负荷吗?
    比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。我对此有些疑问:1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?2.火灾发生时,未必有燃气泄漏,需要启动事故风机吗?即便同时伴有燃气泄漏,在燃气还没有起火爆炸的时候盲目把燃气排出,如何确定室外排放空间内没有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被点燃的燃气送去点燃吗?3.如果火灾发生时根本不需要事故风机,那我认为从避免发生电气火灾等次生灾害,应该作为非消防风机而切断电源。综上,我认为事故风机不应算作消防风机。另外,如果说一定要作为消防风机,我也想到了一种解释:火灾发生时不断电,但是不自动启动,而是由消防中控室根据火情来判断是否
  • 事故后排风之排风机问题
    事故后排风的回风机的安装位置和风口风速有什么规定吗?紧挨着的两个房间,一个60平,一个40平,风机该用几个?怎样布置?虚心请教
  • 如何计算排风机前的负压
    各位大侠,有台排风机,管道直径30cm,风量1000 M3/H,直接排出大气,请问风机前的压力应该是多少?如何计算,谢谢。
  • 求助!关于屋顶无动力无动力排风机的。
    有一小型办公楼中央空调设计办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!
  • 求助!关于屋顶无动力排风机的应用。
  • 排风机风量选定后压力、功率怎么计算?
    排风机风量选定后压力、功率怎么计算?
    排风机风量选定后压力、功率怎么计算?是不是在厂家的技术手册上选还是自己计算好后再上技术手册选风机阿?比如下面的那个图,550Pa和18.5kW怎么来的啊?请教
边墙排风机
边墙排风机专题,为您提供边墙排风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边墙排风机 相关的专业交流讨论,更多边墙排风机相关内容请访问
光学互感器
气化风机
