钢结构见证取样送样委托单
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!
各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~
钢结构质量检测内容及方法
近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J
钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办
建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
某市见证取样和送样检测讲义,监理可以参考。 取样和送样检测是建筑工程质量检测工作的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。因此实行见证取样和送样检测制度是工程质量管理的重要措施。 《建设工程质量管理条例》第三十一条规定:施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。一、 见证取样和送样检测的内容和范围1. 内容①在房屋建筑工程和市政基础设施工程中实行见证取样和送样检测是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其进行计量认证的质量检测机构进行检测。②见证人员必须是建设单位或监理单位中具备建筑施工试验知识的具有助理工程师以上职称(或有监理岗位证书)的专业技术人员,并经培训考核后由市建管局统一颁发证书,由见证单位授权后,方可履行职责。③见证取样和送检实行登记制度,建
名词解释 高强度螺栓连接副,是指由高强度螺栓、配套螺母及垫圈组成的紧固组件,广泛应用于各类钢结构工程中,以实现钢构件之间的可靠连接。其中,高强度螺栓以其卓越的抗拉、抗剪性能,确保了钢结构在承受荷载时的稳定性。
钢结构构件,厂家制作时,已进行了无损检测,现场施工的无损检测工作检验比例,GB50205条文难以理解,哪位大侠给指点一下,谢谢了!
1.力学性能试样样坯切取位置及方向: a.板材试样:对钢板和宽度大于或等于400mm的扁钢,应在距一边约1/4板宽处切取; b.型材试样:应在距一边约1/3宽度处切取,圆钢应距外表面的1/3半径处切取小直径圆钢可直接加工成试样 c.管材试样:对于外径小于30mm的钢管应取整个管段试样;当外径大于30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。 d.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。 e.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。 f.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。 g.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。 2.化学性能试样 试样的切取位置与力学性能取样位置相同。 3.拉伸试样长度、宽度和厚度 (1)长
多层钢结构整体垂直度检测,要求的是主要立面的角柱和其中任一中间柱,现在想问一下,主要立面有哪些?如果结构在上部某一层内收,那内收的那个立面算不算主要立面,这个内收结构如何进行垂直度检测?
视频地址:http://www.structure.com.cn/view/1323.html(复制浏览器打开) 钢结构加固特色 1、常见钢结构体系类型1)门式刚架结构加固2)钢框架结构加固 2、常见构件加固 1)钢梁加固 2)钢柱加固 教学案例: 案例一
来源:网络,侵删!
