  • 您那钢结构件的涂装怎么个顺序?
    我所在的钢结构公司是在厂内将构件涂装完,一遍防锈漆,一遍面漆。但看书好象应该是在厂内只涂防锈漆,待安装完后再涂面漆。不知道应该怎么样?哪位大侠能指点一二?谢了!
  • 预防钢结构件变形的问题分析
    预防钢结构件变形的问题分析 诚信钢构联盟 千万间
  • 钢构件组装和钢结构安装要求
    钢构件组装和钢结构安装要求是怎样的呢焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200
  • 钢结构构件切割一般要求
    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
  • 钢结构构件连接一般规定
    11.1.1 钢结构构件的连接应根据施工环境条件和作用力的性质选择其连接方法。11.1.2 同一连接部位中不得采用普通螺栓或承压型高强度螺栓与焊接共用的连接;在改、扩建工程中作为加固补强措施,可采用摩擦型高强度螺栓与焊接承受同一作用力的栓焊并用连接,其计算与构造宜符合行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程
  • 钢结构构件是如何组装的?
    钢结构构件组装常用的办法有以下五种:一、地样法装配方法:用比例1:1在装配平台上放有构件实样。然后根据零件在实样上的位置,分别组装起来成为构件使用范围:桁架、框架等少批量结构组装二、仿形 ** 装配法装配方法:先用地样法组装成单面(单片)的结构,并且必须定位点焊,然后翻身作为 ** 胎模,在上装配另一单面的结构、往返2次组装使用范围:横断面互为对称的桁架结构三、立装装配方法:根据构件的特点,及其零件的稳定位置,选择自上而下或自下而上的装配使用范围:用于配置平稳,高度不大的结构或大直径圆筒四、卧装装配方法:构件放置卧的位置的装配使用范围:用于断面不大,但长度较大的细长构件五、胎膜装配法装配方法:把构件的零件用胎模定位在其装配位置上的组装使用范围:用于制造构件批量大精度高的产品
  • 图解钢结构各个构件和做法(上)
    图解钢结构各个构件和做法(上)
  • 图解钢结构各个构件和做法(下)
    图解钢结构各个构件和做法(下)
  • 钢结构构件的加工制造及高层钢结构工程
    长久以来,我国主要采用钢筋混凝土结构,辽阔工程技术人员和安装治理人员对钢结构工程安装、监理观察陌生。对准这种状况,本章关键引见了钢结构构件的加工制造、钢结构连接安装、多层及高层钢结构工程、大跨度钢结构工程(容纳轻型门式刚刚架结构和网架结构)、钢结构涂装工程、钢结构工程保险技术等形式。 1.钢结构构件的加工制造
  • 钢结构钢构件生产项目环评报告
    钢结构钢构件生产项目环评报告
  • 焊接H钢结构厂房构件制造安装技术
    焊接H钢结构厂房构件制造安装技术
  • 钢结构件加工厂家讲解建筑业的三个发展时期
    第一个发展时期为大规模新建时期。第一次世界大战后,经过一段时间的休养生息,到20世纪20年代后期美国出现了兴建高层建筑和高速公路等基础设施的高潮,使经济大萧条得到复苏。 第二个发展时期是新建与维修改造并重时期。在此期间,一方面为满足社会发展的需求,新的建筑在不断的建设,同时由于人类生产和生活对钢结构加工建筑要求的提高,过去建造的低标准建筑经过数十年的使用后已不能满足社会的需求,需要进行钢结构件加维修、加固和现代化改造,从而使建筑业过渡到新建与维修并重的发展时期,这在很大程度上推动了对在用建筑物进行正确的鉴定,有效加固技术方面的课题研究。 此后,随着社会的进一步的发展,人们生活水平进一步的提高,人们对建筑功能的要求越来越高,越来越感到已有钢结构加工建筑的规模和功能的逐渐减弱等引起的结构安全问题已开始引起人们的关注,但是由于昂贵的拆迁费用以及对正常生活以及环境的严重影响等问题阻碍了新一轮新建高潮的兴起!
  • 美国钢结构构件设计例题
    给大家分享一个美国钢结构构件设计例题集,感觉非常好用的。
  • MTStool钢结构构件计算工具
    1. 支持CAD2019版本 2. 支持四大最新版设计规范   《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018   《钢结构设计标准》GB50017-2017   《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015   《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 3. 新增和调整了共60余项内容:    调整了17条系数/限值    修正了16条计算公式    扩充了3种新型材料所有截面    更新了2库地震库/型钢库    新增了15条计算内容 4. 增加工程师常用的钢结构性能化设计; 5. 扩充资料库,并更新型钢库及地震库; 6. 改版操作手册及实际应用经典案例 7. 更新软件施
  • 钢结构别墅|构件的链接方式
    钢结构连接构件 钢结构是一种由预制材料(钢材)制作,通过工厂加工成构件,再经工地现场拼装而形成的结构。因此,构件与构件之间的连接节点是形成钢结构并保证结构安全正常工作的重要组成部分。 设计钢结构连接的基本原则合理设计连接,保证节点具有足够的承载能力和适当的节点刚度,以实现在节点处传递内力。具体设计时应根据荷载设计值所产生的结构或构件内力响应进行连接节点的计算。www.smpeizi.com正确计算节点所承受(或传递)的内力是保证节点安全传力的前提,而根据节点连接的传力机理选择适当连接方式以及连接件的布置则取决于结构或构件所承受的荷载特征、连接处的构件截面形状、构件尺寸、连接区的尺度、节点刚度要求、不同连接方式的构造要求、施工的可能性等诸多因素。 钢结构的基本连接方式 焊接连接(冶金式)使金属高温融化后形成整体采用焊接材料:电弧焊、气焊、电渣焊
  • 钢结构受弯构件的强度计算
    6.1.1 在主平面内受弯的实腹式构件,其受弯强度应按下式计算:
  • 厂房钢结构构件如何检测鉴定
    厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
钢结构件制造
钢结构件制造专题,为您提供钢结构件制造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构件制造 相关的专业交流讨论,更多钢结构件制造相关内容请访问
钢结构件价格
钢结构角焊缝
