钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
用TSSD2006画钢结构,对于钢框架节点做得很全,对于门式刚架却不能自动生成。对于画门市刚架得常用节点大家有什么好方法吗。
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
工程中遇到一个情况,在标准层的楼面下需要设置吊柱,用来悬挂下部夹层的楼面;请问钢结构的吊柱和上部的钢结构梁的节点连接有什么讲究的地方,如何避免仰焊;施工中对施工顺序有什么讲究;最好能给出图来 哪个高手解答一下
铸钢节点在钢结构建筑中,是作为连接点出现的。一般钢结构工程跨度较大,结构形式较为复杂,所以节点的构造也是各有不同。 铸钢节点用最简略的话来说便是:钢构造制造过程中,有些节点部位相贯较多,焊接不便利而且应力打,或许无法得到需要的形状,因而选用铸钢方式做出,能够做恣意形状,焊接便利。 铸钢节点由于具有构造多样话、外形漂亮、施工工期短等特征及出色的适用性,在中国大型钢构造建筑工程中得到了广泛的运用,特别是在处理杂乱的交汇节点上,铸钢节点有着得天独厚的优势。现在,在飞机场、体育场、大型展馆的的创造中都离不开铸钢节点。 以下铸钢节点图片来源于盈丰铸钢 仅供交流学习参考
钢结构梁柱节点超声检测要点探索-论文 1、引言 钢结构具有韧性好、强度高、施工相对简便、可拆卸重复利用等优点,在工业和民用建筑上广泛应用。随着钢结构工程的施工增长,许多不规范的操作便突显出来。如不按设计图纸加工、连接各构件;焊接工艺的制定和执行不符合要求;原料规格尺寸偷工减料,强度不达标等诸多问题。这些质量缺陷如出现在钢结构主体框架及重要连接节点上时,更会严重影响工程的施工质量和使用寿命。 2、H型钢梁柱连接节点 &
建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
03SG519-1钢结构节点连接
希望对各位同行有所帮助。
钢结构梁柱节点刚性连接可以用全螺栓连结,也可以腹板螺栓+翼缘焊接,或者全焊接。请问这几种刚性连接区别在哪里呢?本人之前在门式厂房项目中,屋面梁和柱是用全栓接的。现在有个管架和钢平台项目,不知道梁柱的刚性节点采用何种形式较好?
钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J
钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办
请问各位大侠们,1、在桁架结构中,各杆件之间采用焊接,在建立模型时是不是考虑节点是铰接的?可是焊接不是约束杆件的转动了吗,为什么还是简化为铰接了,是因为其杆件主要受轴向力的缘故吗?2、在支架中,杆件之间仍采用焊接连接,那么在简化时可以视为刚接吗?应该怎么处理呢?这个问题折磨我好久了,理解不透,请大家帮忙解释下吧~~~谢谢大侠们了
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
这三个星期以来我们都在进行着钢结构的节点加工,这是我自己编写的工艺流程,望大家提出意见。
图纸简介: 钢结构设计工作上常用的一些节点,简单 快捷 每次设计完成后都考虑到节点连接的问题,头痛哇,所以收藏了点,希望对大家工作有帮助。共同学习。 投稿网友: whb937398518 上传时间: 2013-12-09
本人刚从事钢结构工作不久,有些图纸看不明白,求教各位。谢谢1、传了两张图片,在梁梁铰接腹板连接一览表中,高强螺栓个数,第1排下面数字的意思是什么?拿一个来说,HN400*200*8*13与HN400*200*8*13的连接,螺栓规格是M20的,第1排下面的对应的数字是3,这3就代表只穿3个螺栓吗?就一列吗?还是有第二列,每列有3个,共6个螺栓?2、在柱梁钢接腹板连接一览表中,高强螺栓个数下面有第1排和第2排,第2排下面是一横扛,横扛代表什么意思?表示没有?还是与第一排相同?望各位帮忙,在此言谢!
一个多层钢结构的节点图纸,挺不错,欢迎下载。
请教各位一个问题,一钢框架中心支撑结构,8度区,三级抗震等级,纵横俩各方向梁柱均为刚接,且都设置柱间支撑,问题是柱间支撑可否采用双角钢,与梁柱连接均为铰接连接?抗规中建议柱间支撑构件采用型钢,且与梁柱连接采用刚接构造。
